Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Модуль процессора (МП)
  1. #51
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Да, все верно, начал собирать по шелкографии и схеме, теперь буду еще и с монтажкой сверяться.
    Нашел на монтажке С1, его нет на шеклографии и отверстия для его установки сделаны переходным диаметром, соответственно кондер не лезет Исправьте для будущих заказов, если еще не исправлено.
    Спасибо.
    Я писал про этот кондер, скорее всего Виктор это исправил.
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=16933&page=5
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #52
    Собрал свою плату версии 1.
    Обновленные файлы ошибок :
    Сторона деталей
    Сторона пайки
  3. #53
    SPb
    297
    214 сообщений
    MV1971, А что за секретные письмена в правом нижнем углу? ;-)
  4. #54
    Это китайцы при изготовлении пишут.
  5. #55
    Viktor2312,
    Серьезное дело затеяли, в Спринте это непросто будет развести.
    А еще есть интерфейсные платы.
  6. #56
    г. Витебск
    Вот только не понял, зачем вы кинули перемычку от шины +5В на вывод конденсатора С3, в левом нижнем углу на вашей фотографии. Этот вывод конденсатора идёт на +12В. Таким образом вы шину +5В соединили с шиной +12В. Конденсатор С3 "вешается" на шину +12В одним выводом и на шину GND "общий провод" вторым выводом?
    Да, все верно. Я пока собирал без процессора соединил +5 и +12 что бы запустить и проверить ГФ24. Для крос-платы разъемов на тот момент не было, да и проще было питание кинуть прямо на модуль процессора. Сейчас пока перерыв в сборке . Как только буде запускать уже в ВМ80, то сразу заведу все как положено.
  7. #57
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А где хоть одна схема?
  8. #58
    г. Красногорск
    Схема в красной книге.
    Скан схемы и прочие картинки и файлы можно посмотреть здесь:
    http://irisha-files.perestoroniny.ru/МП/
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
  4. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
