С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Выход альтернотивного генератора, который МГТФом, пустить дорожкой через джампик.
Дорожкой до IC7 пустить-то можно, но проводник получится длинный и загогулистый, не уверен что это хорошо будет.
В прочем давайте обсудим!
Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:47.
Karabas-Go
Очень хорошо получается, спаял альтернативный генератор - все работает с джампиком, не захотел поставил встроенный кварц- генератор без джампика - тоже работает. Резисторы альтернативного генератора впаял в любом случае - можно входа к плюсу не подтягивать, кварц альт. генератора не ставить.
Может "классика" будет лучше? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=396428&postcount=197
Как обсуждаемаю версию контроллера притулить к оригинальной версии РК, я не подскажу![]()
Последний раз редактировалось gdv2002; 09.09.2013 в 08:28.
Karabas-Go
Открыл тему в Барахолке: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1264
Karabas-Go
Что то схема из поста №280 не читается. Это только у меня что ли?
Отсюда вопрос схема контролера из тема Radio-86RK-SRAM? Тогда причём здесь МК? или я что то упустил?
Прикрутить к оригиналу думаю возможно любую схему, проблем не будет, т.к. Radio-86RK-SRAM от оригинала отличается только заменой динамической памяти на статику. Подскажите может я не прав?
РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
Karabas-Go
gdv2002, Пишет - не поддерживается формат. А сейчас все нормально.
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
Почти, еще немного дешифратор изменен. В оригинале - 0 - FFFF разбит на 8 областей по 8 Кб. В Radio-86RK-SRAM - 8000 - FFFF разбит на 8 областей по 4 Кб.
