Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #141
    113
    97 сообщений
    Кста, ваш ХардРесет - стрелка_влево + сброс...
    Блин, точно... С шифт с Крамисом из каевского рома спутал.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #142
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    проф-пзу мегатормоз.
    я это подтверждаю там блин чтоб число "128" вывести, за ким-то чертом раз 50 странички переключались %)
    Да и сама организация хранения образов в ПрофПэ несколько накладна, хотя и легко реализуема, в отличии от чтения FAT32.
  3. #143
    55 сообщений
    Ну, как и ожидалось, ни хрена не работает
    Банки местами перекинул, по-скорпионовски, и имеем веселые глюки.
    Савелий же наверняка там перелопатил огого сколько, под ЭвоДос применительно.
    Надо к нему обращаться. Ясно было изначально, но было интересно посмотреть
  4. #144
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, по идее не сильно пыльная работа поменять дрова - надо только найти где они... часы я нашел... как быть с nv-ram? тупо забить scf:ret, мол нет его и если часы не найдены - имейте люди глюки. Кстати, есть прблема - некоторый софт в часы "срет" что попало, ПрофРом будет возмущаться очень по этому поводу!
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Кстати еще один нюанс... СМУК работает из TR-DOS, а NemoIDE, емнип, наоборот - только при неактивном DOS. таким образом, если дрова находятся в страницах, смежных с TR-DOS, то до винта можем не достучаться и придется дорабатывать NemoIDE.
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    И вообще... эти изыскания никакого отношения к сабжу не относятся
  5. #145
    55 сообщений
    Кагбэ да, наверное... Чтобы профка знала, что 24С16 нету, и не пыталась туда писать.
    часы я нашел...
    А зачем их искать? Если помнишь, фрагменты профки с процедурами работы с часами, нврам, винта - уже выкладывались, давно причем. С адресами размещения и комментариями.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Я хз. В работу НемоИДЕ я вообще никогда не вникал, по причине незаинтересованности в нем...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.09.2013 в 17:07.
  6. #146
    г. Измаил, Украина
    сделал процедуру по рекомендациям с этого сайта - http://www.retro-pc.net/docs/dallas/index_ru.htm .
    спасибо за наводку
  7. #147
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Такой вопрос - у кого получалось нормально подключить CF и HDD на один SMUC? У меня по отдельности работают, вместе - Fatall зависал. Есть какие-то нюансы?
    //я так понимаю, что зависал он по какой-то иной причине, потому что в результате всё заработало.
    Последний раз редактировалось Gutten; 07.11.2013 в 10:49.
  8. #148
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Проблема может быть и в переходнике для CF-карты. у меня 2 переходника для CF и 2 для SD и они все работают в режиме эгоиста, только сами на шине. Такое чувство, что CS для них чуждый сигнал. Можно попробовать доработать сам переходник.
    Но. Есть другой нюанс - емнип, фатал работает только с мастером. Во всяком случае в исходниках дров, которые savelij мне давал - slave устройства закоментаренные.
    Для проверки могу посоветовать проверить тестом винтов breeze, либо мою fdisk
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    Если помнишь
    увы нет, то ли склероз, то ли... не помню что...
  9. #149
    55 сообщений
    Ссылку я в том посте привел. Смотри внимательней.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Ни у кого и никогда. Железо+софт не рассчитаны на одновременное подключение.
  10. #150
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Итак, натурные испытания (Скорпион2013, SMUC, CF-IDE+CF FAT16 master, HDD 8Гб FAT32 slave) показали, что в фаталле можно работать и с мастером, и с слейвом. Корректно выполняется выбор диска (нажатием "2"), корректно переходит по каталогам. Так что как железо не знаю, но софт заточен по одновременное подключение. Хотя профпзу будет видеть только один диск со своими разделами.
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
