Страница 12 из 108 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #111
    г. Измаил, Украина
    1. Чисто на 1533 оставаться вряд ли получится без разбавления более быстрыми сериями. Если найдешь более быструю память, то можно остаться на 1533 серии. А граблей нет, есть временные задержки. Я много раз говорил, что надо считать время прохождения сигналов во время чтения и записи в память.
    2. Теоретически все возможно, более быстрая память, шустрые микросхемы 1531. Но кому это нужно. 7МГц еще не освоена в программном аспекте.
    Я вот тоже думаю что тут не сколько дело в подборе 74F573 ,а в процессоре и SIMM30 .Или даже в регенерации самих SIMM.Процессор у меня кмос ,а памяти целая коробка есть - можно и поиграться .
  2. #112
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, сколько фениксов работает на 7МГц?
    04 и 05 ревизии поддерживают турбу. Сколько их в реальности собрано и работают я тебе не отвечу.
    Лично я писал чисто для Фени мультиколор в турбо режиме. Демка - MLT Picture Issue 1
  3. #113
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Есть допустим 7МГц, а программ которые его использовали по полной раз два и все.
    Присоединюсь к Дмитрий - прогамм, которые сами включают турбо, не так много, согласен. А программы, которые во включенном руками турбо работают приятнее, все-таки ощутимо существуют.
  4. #114
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Подбирать 74F573 не надо, они сами по себе шустрые. Процессор тоже подбирать не нужно. Любой на 6МГц или выше должен работать на ура.
    Если есть допустим 531КП11(1531КП11), то можешь попробовать поставить ее за место КП11 в переключателе турбо. И тогда возможно 1533ИР33 и будут бегать. Также и вместо КП16 поставить 531КП16 (1531КП16).
    Это надо пробовать.
    Я лично пробовал когда пытался делать второго феникса. У меня память работала всегда в турбо режиме. И там связка 1533ИР33 и 1533КП12 справлялись. Но при этом мультиплексоры КП11(КП16) и ТМ2 были в CPLDшке. Т.е. налицо задержки. В них вся проблема.
    Не будем разводить полемику о пользе или вреде Турбы, достаточно того, что в Фене 04, 05 и 06 ревизии турба есть.
  5. #115
    г. Измаил, Украина
    прогрел сегодня паяльник и вот результат:
  6. #116
    Самара
    34
    28 сообщений
    поздравляю, особенно если запустится сразу после сборки.
  7. #117
    г. Измаил, Украина
    Пока приедут микросхемы КР1533ИЕ19 и КР1531ИР33 провожу запуск на кр555 серии.
    Феникс с подбитым крылом (частично на панельках и с Б.у. К555ИЕ19 не смог взлететь ).
    Пол-часа с осциллографом и виновник найден.Оказалась 1 битая половинка К555ИЕ19 - так как они на панельках я перекинул на место DD64 у нее вторая половинка используется только для дисковода .
    Теперь Феникс смог взлететь!Судя по скорости сброса в турбо и без заметно на глаз ускорение процесса.
    в процессе прошивки ПЗУ W27C512P-45 пригодился адаптер - пришлось его спаять
    Фирменная черта всех Фениксов - полоска вертикальная с права экрана.Но К555ИР16 у меня тоже на панельке
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2013 в 18:11.
  8. #118
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не всех. Какого года ИР16. Если 92 или моложе, то попробуй подобрать постарше. Микросхемы конца 80-х взлетали всегда, по крайней мере у меня. Можешь также кондерчик C70 по моему поставить.
  9. #119
    г. Измаил, Украина
    Будем искать тогда 80х ,мои все дают полоску.кондер пока не буду вешать
  10. #120
    Siauliai, Lithuania
    http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/uluchshenija
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
