Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #181
    SPb
    297
    214 сообщений
    shattered, СИльнее давить не пробовал ;-)
  2. #181
  3. #182
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Продул клавиатуру, теперь работает :-)
    Нестандартные скан-коды:
    54 Left Shift
    55 Right Shift
    56 Caps Lock
    57 ЛАТ
    58 Р/Л (левый)
    59 ИНФ
    5A Р/Л (правый)
    5B РУС
    5C ё
    2A ю
    36 х
    3A ъ
  4. #183
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Пилю МС1502 дальше. За прошедший год в MESS добавился дамп BIOS 5.33, который (как и 5.31) рассчитан на другое подключение контроллера флоппи (порты 4xH вместо 10xH) -- это пока не работает.
    Починил (при помощи messdevs) работу с флоппи. Добавил работу с ИРПР (только на вывод), ИРПС (проверить не удается) и вывод на кассету. Убрал "двоение" стрелок на дополнительной клавиатуре.
    Все это (и работа с флоппи под BIOS 5.3x) уже в MESS SVN.
    dk_spb, будто бы у вас есть дискеты с OTS?
  5. #184
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну я же Вам писал что есть то ли 2 то ли 3 дискеты из комплекта (вроде 6 в комплекте).
    А образ SF-DOS так я вообще где-то тут с форума скачал (SF-DOS 1.0, 1990 Sigma-4, InfoNet; явная передалка PC-DOS 3.30)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 26.09.2013 в 06:55.
  6. #185
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Да, потому и спросил. Есть маленькая деталь -- OTS при старте пытается читать трек 81, котороого нет ни в одном имеющемся дампе, поэтому нужен новый.
  7. #186
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Начал делать в MESS трехканальный звук в apogee. Образчики из http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21500 звучат (не уверен, насколько корректно), но скорость эмуляции сильно проседает во время проигрывания.
  8. #187
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Собрал доступные исходники BIOS в https://github.com/shattered/retro-bios
    Если есть что-то еще -- дайте знать, добавлю
  9. #188
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Уже в SVN -- r25448.
    Дописал поддержку переключения модулей памяти в ec1841 -- проходят тесты ТПС и работает VDISK.SYS:
  10. #189
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Это, а также родная клавиатура также в SVN -- r25458.
    ЛАТ назначена на F11, РУС на F12, РУС/ЛАТ -- на RAlt и RCtrl, остальные (ИНФ, ё...) нужно назначать вручную.
    Чтобы оценить vdisk.sys, MESS нужно запускать так:
    mess -ram 2m <...> ec1841 <...>
    VDISK.SYS есть в комплекте с Альфа-ДОС и настраивается так [1]:
    device=vdisk.sys 1536 512 128 /e
    [1] http://eska.xost.ru/doc/adoshelp.txt
  11. #190
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    anasana поделился работоспособным дампом М86 и вот результат:
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
