Страница 99 из 130 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #981
    Черкассы
    13 сообщений
    В матраце. Хватить флеймить, по делу - платку кто будит делать, или дальше просто хранить буду.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #982
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Да, будем делать. Сейчас занят подключением этого -
    Украина
    Обычно мaйфун подключaют,a тут срaзу носитeль считывaть чeрeз свeтодиод U8 будeт и жaть в мп3...
    Круто)
    Андрюхa кромe тeбя никто нe сдeлaeт,a жaль,хотя eсли это интeрeсно только мнe то нaфиг нaдо..
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Кстaти Вики пишeт ,что крaсныe свeтодиоды хужe читaют мaгнитную лeнту,чeм зeлёныe))
  4. #984
    8 сообщений
    Вообще-то я, про поддержку *.TAP:
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    В матраце.
    Хаха, чего только русские не изобретут, чтоб дороги не строить.
  6. #986
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Никак на буржуйский рынок метишь ))
    Как я уже говорил, нужно всё таки отказываться от TR-DOS'a и BASIC'a, поэтому стОит присмотреться к формату SPG, а с TAP'ами пусть буржуи играются )
  7. #987
    Leesburg, VA, USA
    SPG - ридонли формат!
    Впрочем, вполне портабельный и гибкий.
  8. #988
    Germany
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Ну на любителя, ладно.
    А вот что ты станешь делать в такой ситуации:
    была стабильная версия, спустя месяц кодинга, когда уже перепилено куча кода, ВНЕЗАПНО выясняется, что какая-то фича работает неправильно, и корень проблемы совсем неочевиден.
    В VCS делается так: идется по логу, откатывается на все версии, ищутся две соседние - одна еще рабочая и вторая уже нет, выясняется что поменялось.
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:33 ----------
    Кстати, что для Git-а, что для Mercurial-а наличие инета опционально. Они создают локальные репозитории.
    Может подскажешь хорошее руководство по GITу или Subversion? У меня дома есть файловый сервер, на котором я хотел бы хранить исходники. Дело в том, что разрабатываю я на трех компах (дома десктоп и ноут, и ноут на работе) и постоянная путаница с исходниками. Хотелось бы иметь свой реп. в сервере (он всё равно рабоает 24 часа в сутки). На сервере стоит дебиан, а сижу под виндой. Начал искать инфу по GITу, но как-то вяло и поверхностно описано всё. А с английским у меня не очень, на уровне чтения даташитов...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  9. #989
    Leesburg, VA, USA
    Ртуть:
    http://tqfp.org/best_practices/siste...ya-versiy.html
    Гит:
    http://habrahabr.ru/post/123111/
    Для реп рекомендую:
    https://bitbucket.org
    Отличия от гуглкода:
    - позволяет закрытые репы
    - неограниченный размер (на гуглкоде - 4 гига)
    ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
    Subversion НЕ рекомендую.
  10. #990
    8 сообщений
    Wink NES
    NES на ReVerSE
    Базируется на исходниках Brian Bennett [1]
    • Устанавливаем драйвер виртуального COM порта от FTDI (VCP) http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    • Идем в устройства и перенастраиваем виртуальный порт на COM5 38400 бит/s
    • Запускаем nesdbg.exe
    • Загружаем файл rom
    Если не работает загрузка, то пробуем сброс - кнопка Esc или на плате - штыревой разъем (3-ри штырька на u9, два на u8. Закорачиваем крайние штырьки с лева.
    Прикрутил управление через клавиатуру.
    Спасибо Руслан, shurik-ua, Ewgeny7 за помощь.
    Кнопки джойстиков:
    Joy1:
    [Q] = Вверх
    [A] = вниз
    [O] = влево
    [P] = вправо
    [M] = A
    [Space] = B
    [Enter] = Start
    [R.Shift] = Select
    Joy2:
    [up] = Вверх
    [down] = вниз
    [left] = влево
    [right] = вправо
    [1] = A
    [2] = B
    [3] = Start
    [4] = Select
    [ScrollLock] = Сброс картриджа
    [Esc] = Сброс железа
    Пока тестовая схема подключения джойстиков (внимание! не проверена):
    Про принцип работы джойстика можно прочитать здесь: [1][2][3]
    Описание NES: [1]
    Если прикрутить загрузочный модуль (Z80+SD), то можно загружать ROM как например здесь: [1]
    V0.3.1 Rev.20131005
    ! Кнопки [2] = A, [1] = B, [ScrollLock] = Сброс картриджа, [Esc] = Сброс железа.
    + Конфигурация для U8 теперь со звуком.
    V0.3.3 Rev.20131006
    ! Исправлена работа эмулятора джойстиков.
    Последний раз редактировалось vlad; 10.05.2014 в 14:39. Причина: Обновление
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
