Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2013 в 13:02.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Palsw, а что в аттаче?
А на XP ASIO есть?
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Нет, не корректно. Все эмуляторы синхронизируются с каким-либо источником, не связанным с изображением, например, с буфером аудиокарты или же таймером. А вывод изображения уже подгоняется под это. Таким образом, даже если у тебя развертка кратная развертке эмулируемой системы (50 или 100Гц), точная синхронизация не гарантирована, и нет, нет, да и потеряется кадр.
Titus, в атаче программка показывает задержку( латентность) шины .чем меньше тем лучше.
на XP ASIO вроде как не нежен.Это начиная с WIN Vista и 7 намутили со звуком.
Последний раз редактировалось Titus; 29.09.2013 в 13:23.
Titus,
Используем ASIO если звуковая поддерживает его .
Используем ASIO4ALL для все встроенного шлака .
используем WASAPI как и раньше и забиваем на звук.
Я привел ссылки для ознакомления проблемы звука в WIN7 и как с ними бороться .
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
Решение проблем со звуком с помощью DPC Latency Checker
Для начала нам нужно скачать утилиту DPC Latency Checker (скачать / скачать). Эта утилита с определенным интервалом времени измеряет задержку выполнения отложенных процедур. Иными словами насколько быстро будет обработаны данные. Если задержка большая, то при воспроизведении музыки или видео нужные данные просто не обрабатываются вовремя. Из-за этого и возникают заедания и хрипы.
http://notebookclub.org/article/general/32-sound.html
Думаю, что отстающий звук у тех, кто протестировал, связан исключительно с невозможностью синхронизации с существующим у них аудиооборудованием, а не с задержками в системе.
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
А на счет DPC Latency Checker, я вообще не понимаю, как он измеряет, ибо у Винды нет таймера с разрешением меньше 1мс. Счетчик тактов в ядре процессора не считается, т.к. он может замедляться при переходе процессора в более экономичные режимы.
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
Продолжение для Byteman'а: Хотя, если у тебя видюха интегрированная, и звук тоже, т.е. тактируются от одного источника, может быть такое, что в эмуляторе, постренном по стандартной схеме, все работает плавно. Но это скорее исключение, на это ориентироваться нельзя.
Titus, почему вы решили что если запускать ВАШ эмулятор на Win 7 то пользователям обеспечены глюки со звуком (видео).
есть другие новейшие и точные эмуляторы спека, например тот-же ZX Mak2 который прекрасно работает и на семёрке и на восьмёрке и никаких глюков со звуком нет.
запустил я это на своём компьютере.
бр-ррр... тихий ужас...
летает со скоростью (очень быстро кароче) и звук трещит и хрипит.
звуковая встроенная realtek, используется windows 7 х64 максимальная.
SID-Blaster/ZX
