Страница 81 из 167 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #801
    Ливны, Орловская обл
    Не стоит так сразу рубить концы, патчи такого рода просто наводят порядок.
  2. #802
    г. Канев, Украина
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    возможно асм Robus'а уделает аласм, а кто-то его курил?
    асм роба поначалу как perl из-за обилия значков и точек
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  3. #803
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    он может и мощный в чем то, но он не подходит. слишком специфичный.
    и да я столько не скурю.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #804
    Miass, Chelyabinsk region
    лол, а аласм не специфичный)
    а что нужно в ужасме, чтобы аласм стал не нужен?
  5. #805
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    psb, исходники из Аласм на 90% компилятся в сжасм
    но вот 10% огорчают
    как то
    - вложенная условная компиляция
    - конструирование имен меток в макросах
    ;RAY 1,1,H,L,D,E,y,x
           MACRO RAY
    mainplus=\0 ;основное направление положительно
    secplus=\1 ;побочное направление положительно
    ;\2=основное направление для hl
    ;\3=побочное направление для hl
    ;\4=основное направление для de
    ;\5=побочное направление для de
    ;\6=основное направление
    ;\7=побочное направление
           ;LD DE,(cur\7\6)
    cur\0\1\7\6=$+1
            LD DE,0
            LD A,E ;основное направление
          ;IFN mainplus ;основное направление положительно
          ; CPL ;1-основное направление
          ; LD E,A
          ;ENDIF
            LD LX,A ;IX=dist*cos
            MULPOS
           IFN secplus ;побочное направление положительно
            ADD A,D ;побочное направление
            LD B,A
           ;LD HL,(curYX)
    ray\0\1\7\6_YX=$+1
            LD HL,0
           IFN "\6\6"-"xx"
           ;LD D,H,E,L
           ;SET mapdifbit,E
    ray\0\1\7\6_YX2=$+1
            LD DE,0
           ELSE
            LD D,H,E,L
           ENDIF
            JNC raynshort\0\1\7\6
            INC \5 ;e/d
            LD A,(DE)
            RLA
            JC raysec\0\1\7\6
            INC \3 ;l/h
    raynshort\0\1\7\6
           IFN "\6\6"-"yy"
            SET mapdifbit,L
           ENDIF
           ELSE
            LD L,A
            LD A,D ;побочное направление
            SUB L
            LD B,A
           ;LD HL,(curYX)
    ray\0\1\7\6_YX=$+1
            LD HL,0
           IFN "\6\6"-"xx"
           ;LD D,H,E,L
           ;SET mapdifbit,E
    ray\0\1\7\6_YX2=$+1
            LD DE,0
           ELSE
            LD D,H,E,L
           ENDIF
            LD A,(DE)
            RLA
            JC raysec\0\1\7\6
            DEC \3,\5 ;l/h,e/d
    raynshort\0\1\7\6
           IFN "\6\6"-"yy"
            SET mapdifbit,L
           ENDIF
           ENDIF
    raynsec\0\1\7\6
            INC HX
            INC \2 ;h/l
           ENDIF
            LD A,(HL)
            RLA
            JP C,rayhlq ;b=texx
            INC \4 ;d/e
           ELSE
            DEC \2,\4 ;h/l,d/e
           ENDIF
            LD A,B
            ADD A,C
           ELSE
            SUB C
           ENDIF
            LD B,A
            JNC raynsec\0\1\7\6
            INC \5 ;e/d
           ENDIF
            LD A,(DE)
            RLA
            JC raysec\0\1\7\6
            INC \3 ;l/h
           ELSE        ;побочное направление отрицательно
            DEC \3,\5 ;l/h,e/d
           ENDIF
            JP raynsec\0\1\7\6
    raysec\0\1\7\6
            EXD
            LD A,B
            SUB C
            DIVPOS
           ELSE
            ADD A,C
            DIVNEG
           ENDIF
            CPL
            LD B,A ;b=texx
           ELSE
            LD B,A ;b=texx
            CPL
           ENDIF
            JP raydeq
           ENDM
    - плотная запись данных (необязательно но просто приятно)
     DD 3f4041424445467f ;превращается в db #3f,#40,#41,#42,#44,#45,#46,#7f
    Последний раз редактировалось jerri; 30.09.2013 в 15:17.
    С уважением,
  6. #806
    это печально, конечно. но хз.
    зачем их конструировать и тут же на них ссылаться?
    метки для слабаков! (С)
    эт баловство примерно так же, как и автодополнение в шторме. без этого можно жить, дело лишь привычки.
  7. #807
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    хм ты я вижу давно ничего не писал.
    ты исходничек то посмотрел?
    это кусок вулфа48
    будет компилится в чем то кроме аласма - будет еще одна игра.
    потому и необязательное просто удобное. просто DD которое длинное DW оно вообще как часто используется в данных?
    С уважением,
  8. #808
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Чем больше разных дистров, на которых работает SjASMPlus тем разве Вам плохо?
    Патчи не ломают уже имеющуюся поддержку Win32, они лишь правят старые косяки под новые версии компиляторов, чтобы меньше мусора и диагностики вываливалось при повторной сборке SjASMPlus и SjASM.
    То есть, ты пишешь просто очередную версию SjAsm только для того, чтобы уменьшить output компилятора? Тогда это не полезная идея. И да, если оно работает только под UNIX, зачем мне быть с этим по пути, если я не держу UNIX для развлечения дома?
  9. #809
    зрение никуда не годится... я просто не пишу такой страшный *****код, который потом хрен распарсишь или поддержишь. исходник не смотрел, только мельком. стиль алоне-кодера известен и узнается сразу, больше так никто не пишет и не хочет писать, и не хочет это выкуривать. и это о чем-то да говорит.
    кроме того, я обнаглею и рискну предположить, что подобное можно переложить на ужасм не так уж и сложно, было бы желание. не без костылей, но все же.
  10. #810
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    В моих примерах, кстати, не должно быть ничего экстраординарного. Я бы порекомендовал добыть еще всяких разных проектов для SjAsm.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
