Страница 6 из 73 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #51
    Старый Оскол
    Немножечко хотя бы обращайте внимание на то, что я пишу, особенно в первом посту)
    Перед запуском читал, сейчас снова перечитал: пару слов про концепцию, примечание для Win7, немного теории, клавиши управления, просьба о тестировании, о настройке звука нет ни слова!!!. Так и на что обращать внимание то?
  2. #52
    22
    19 сообщений
    Проц Core2Quad 2,4~2,8 GHz, плата Asus P5E, звук SupremeFX II Audio Card (кИтовая звуковуха), FullHD телек в качестве монитора, 50 Гц, Windows Vista 64-bit
    Звук, конечно, просто ужасен - в том же Exolon вообще кошмар творится: уже пошла игра, а ещё играет музыка из заставки. Единственно, где звук похож на себя, это Knight Lore.
    P.S: А почему всё-таки Spectrum? Ведь и так существует куча замечательных эмулей Спека, а вот тот же родимый БК-0011М эмулируется весьма посредственно. Первый пост читал, для чего это делается, понятно, и всё же...
    Последний раз редактировалось Doronetty; 30.09.2013 в 13:40.
  3. #53
    2,223
    875 сообщений
    В который раз обьясняю, что пока что на Win7 звук НЕ работает) Он не ужасен, он просто неправильно функционирует по причинам, описанным в первом посту. Пока не найден способ точной синхронизации с аудиобуфером на Вин7, звука не будет.
    На счет почему. Лично меня (это чисто мое восприятие) не устраивает ни один эмулятор по одной причине - никто из них не дает покадровой эмуляции спектрума синхронной с частотой развертки монитора. На своем мониторе я включаю 50Гц развертку, заспускаю свой эмуль (а на XP звук у меня работает идеально), и получаю НАСЛАЖДЕНИЕ от того, что это абсолютная копия моего любимого спектрума) Т.е. полный эффект 'присутствия'.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Кстати, на счет телека - запускали скроллы, плавно работают?
  4. #54
    Старый Оскол
    А как насчёт Win8?
  5. #55
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    А как насчёт Win8?
    Абсолютно одинаково с Win7. И даже в висте вроде тоже самое.
    Если разрешение буфера 480 отсчетов (как в логах всех вин7шников), то звуку можно сказать бай-бай.
  6. #56
    Miass, Chelyabinsk region
    а нельзя подстраивать "длину звукового фрейма" на основе многих кадров? т.е. если часто underrun, то добавлять длину по чуть-чуть. overrun тоже детектить... или в чем тут проблема-то?
  7. #57
    2,223
    875 сообщений
    Разумеется так и делается. Статистика собирается на основе нескольких десятков кадров. Только в этом случае получается добиться высокой точности вывода звука. Но все упирается в точность информации получаемой от аудиобуфера. Если позиция маркера доступна с дискретностью несколько отсчетов, то это подходяще. Если же как на Вин7 - 480 отсчетов - то это вообще ничто.
    ---------- Post added 01.10.2013 at 00:11 ---------- Previous post was 30.09.2013 at 23:11 ----------
    Похоже, надо смотреть в сторону эксклюзивных режимов владения звуковухой, как на XP, так и на Win7.
  8. #58
    а нельзя узнать, буфер кончился к концу кадра или нет? только этот бинарный признак можно использовать для регулятора длины буфера. и пофиг, какая там точность.
  9. #59
    2,223
    875 сообщений
    Каким образом? Буфер имеет две возможности контроля - это считывание текущей позиции маркера воспроизведения, и вторая - это колбек при достижении определенной позиции. Уверен, что в системах, где отслеживание маркера очень грубое, там и колбек будет приходить так же грубо, хотя на практике не проверял.
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    Возможно мы не совсем об одом и том же говорим.
    Как устроено у меня:
    В начале каждого кадра смотрится, какая текущая позиция воспроизведения в буфере. Относительно нее вычисляется число отсчетов, проигранное в течение предыдущего кадра, и отсюда идут все вычисления. Все другие способы точности не дадут.
  10. #60
    да этот смысл ясен. я просто хз что еще можно делать. достаточно было бы просто узнавать, успел он доиграть положенные данные или нет. а не сколько именно успел проиграть.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
