Страница 5 из 36 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну авторы хотели сделать многоплатный ПК, минимальная база и далее на доп. платах.
    Первая мультикарта есть авторская, только маленько доработать.
    Вторую можно и сделать с портами нужными и муз. сопроцессором, как я ранее и писал. Только согласно реалиям нужно придумать.
    Минимальная база - это ROM-диск в одной ПЗУ (как и было в Орионе-128). Что дает свободу выбора. НГМД уже в те времена не был единственным вариантом хранения данных: кроме того были лента, были диски ОЗУ и диски ПЗУ, на подходе был HDD.
    Ну да ладно. Расскажите, что на первой мультикарте? Ну, палитры. А что еще? Кучка портов ВВ55 - они для чего планировались, в каком диапазоне адресов? У меня весь софт под орионовскую адресацию (выборка по MREQ в диапазоне F500..F7FF) и некоторое количество спектрумовского музыкального ПО и игр под сопроцессоор по IORQ BFFD/FFFD. Под это наверное отдельную карту делать придется?
  2. #42
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А сам покупал у них???
    У них всегда и покупаю. Не было ни одного отказа.
    Прайс смотреть нечего. надо пользоваться их поиском, выбирать и сразу вносить в корзину.
    Поиск не найдет - значит товара нет.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 02.10.2013 в 18:25.
  3. #43
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Рекомендуют их полный аналог КР531РУ9 (в том числе и по выводам, есть у меня излишек на обмен)
    (на опыте сборки платы АТМ-Турбо рекомендуют не использовать К155РУ2).
    Зарезервируйте за мной штучек 5, сейчас по местным радиолавкам пробегусь, осталась одна из двух!, и нужно будет недостачу на Феникса где-то докупать.
    Вытащил вот из оригинальных доков схему харда, будет заготовка ко второй мультикарте (AY+RS-232+IDE).
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Как уже писал, я не настолько силен в схемотехнике, и посмотрев на схему, не смогу (хоть убей!) назвать адреса и явки.
    Схема есть в доках в первых сообщениях. На карте стоит универсальный порт (ВВ55), к нему как я понял и программатор есть, видео с палитрами, 4 корпуса ПЗУ, мыша. Коротко так.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #44
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ром-диск на мультикарте ещё...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поправьте меня знающие люди, буферную ИР22 D24 ведь можно со спокойной совестью выкинуть? Учитывая, что у Ориона все шины уже буферизированные.
  6. #46
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не, эта ИРка буферизирует адреса регистров IDE устройств. Обычно вместо нее можно встретить АП6 или АП5.
  7. #46
  8. #47
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ОК. Тогда D24 выкидываем, нефиг два раза буферизировать. Ну или как вариант: на плате ее можно развести (для аутотентичности ), и впаять вместо нее перемычки.
    gdv2002, а откуда фрагмент схемы с IDE? Интересует откуда на D25 (ИД4) приходит сигнал P50.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.10.2013 в 12:14.
  9. #48
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Это все из сброшенных мне архивов. Все в ПИКАДе-4.5, много промежучочных схем и плат ПРО. В довесок лежат схемы и платы Ориона-128 как я понял под УКНЦ, Z80-Card, флоп для него, еще что-то. Может часть схем и не авторские.
    Наверное лучше знают АлександрПП и Роман Чунин.
    По сигналу Р50??? Нет такого на схеме.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Спасибо, на Феникса почти все набрал!
    Karabas-Go
  10. #49
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Трудно вычислить на какие порты расчитано IDE, не зная как формируются вот эти сигналы:
  11. #50
    Уфа
    291
    217 сообщений
    P50 - область портов 50h-5Fh (Орион-Про) или область памяти 0F750h-0F75Fh (Орион-128).
                         КОНТРОЛЛЕР IDE И RTC
                      НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ
       Дешифратор  DD1 выделяет пространство адресов портов 5ХН для
    контроллера (0F75XH - для компьютера "Орион-128").   Дешифратор
    DD2 формирует сигналы выборки контроллера IDE: CS1 - выбор бло-
    ка командных регистров 58H-5FH,  CS3 - выбор блока  управляющих
    регистров 50-57H. При обмене процессора и винчестера данный де-
    шифратор совместно  с двумя верхними по схеме элементами DD4  и
    элементом  DD9  обеспечивает выборку  регистра  старшего  байта
    данных  по адресу 57H  (DD10  - на чтение,   DD11 - на запись),
    а также  чтение и  запись младшего  байта данных  по адресу 58H
    (через DD12).   Триггер  на элементах  DD7  управляет  выборкой
    микросхемы часов DD8.  Резистор R2  "помогает" триггеру устано-
    виться в нужное состояние при включении питания. Дешифратор DD3
    и два элемента DD6 служат для выборки портов часов 50-51Н.
       Через раз'ем X1 контроллер подключается к компьютеру,  через
    раз'ем X2 подсоединяется винчестер. К контактам J1 подключается
    внешний светодиод для индикации обращения к винчестеру,  к кон-
    тактам J2 - батарейка +3V для питания часов.   Необходимо также
    установить перемычку J3 в нижнее по схеме положение IRQ7 (толь-
    ко для "Орион-Про").
                 МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
       1. Временно удалите из панельки DD8.
       2. Внимательно проверьте качество монтажа: осмотром и тесте-
    ром, особенно цепи, выходящие на общую шину компьютера.
       3. Установите плату  в свободный слот компьютера  и включите
    его. Шлейф винчестера подключать пока не нужно.
       4. Запустите тестовую программу, входящую в комплект постав-
    ки  (имеются отдельные программы для  ПРК "Орион-128" и "Орион-
    Про").
       5. Схема построена таким образом,  что при записи байта дан-
    ных по адресу  58Н  (младший байт данных), происходит не только
    выборка DD11 для передачи ранее записанного старшего байта дан-
    ных в винчестер, но и фиксация старшего байта в регистре  DD10.
    Указанное  свойство позволяет легко проверить работоспособность
    указанных регистров. Для этого нужно проделать следующее:
       - Выберите  пункт  N1 меню.  При нормальной работе регистров
    DD10 и DD11  будет выдано сообщение:  "Тест завершён", а в слу-
    чае ошибок - сообщение:  "Oшибка !"  и  выведены записываемый в
    порт 57H и прочитанный из него байты.
       - В случае ошибок можно проверить формирование сигналов  CS1
    и CS3  с помощью пунктов  2 и 3 меню.  После выбора пункта меню
    нужно проверить осциллографом наличие  соответствующего сигнала
    CS1 или CS3 (отрицательные импульсы)  и для пункта 2 меню - на-
    личие сигналов на шине D0-D7  раз'ема IDE  (отсутствие промежу-
    точных уровней).
       6. Выберите пункт 4 меню.  Подавая  на  выводы  раз'ема  IDE
    BD0-BD7, D8-D15  логические уровни  0/1  и наблюдая их значения
    на экране, проверьте возможность чтения правильных данных.
       На этом предварительная проверка контроллера IDE закончена.
       7. Проверьте уровень на выводе 13 DD8 - должна быть лог.1.
       8. Выведите в порт 51Н любое значение  (например,  с помощью
    отладочного Монитора)  и  проверьте уровень на выводе  13 DD8 -
    должен быть лог.0.
       9. Выведите в порт 50Н любое значение;  уровень на выводе 13
    DD8 должен установиться опять в 1.
      10. Установите микросхему часов.
      11. Подключите шлейф и питание к винчестеру.
      12. При включении питания  светодиод контроллера должен крат-
    ковременно зажечься. Это проходит самодиагностика винчестера.
      13. Проведите  диагностику винчестера,  выбрав пункт  5 меню.
    При исправном винчестере светодиод должен зажечься  примерно на
    0.5 сек, и на экране должен появиться код завершения 01Н.   До-
    пустимо  также значение 81Н,  но светодиод при  этом загорается
    на большее время.   Причина долгого горения  светодиода  в этом
    случае кроется  в том,  что внутренний  контроллер  диска  ждет
    окончания теста второго диска (SLAVE), но, не дождавшись,  выс-
    тавляет диагностический код 81H (бит 7 кода завершения по стан-
    дарту на интерфейс IDE  означает неисправность  второго диска -
    его просто нет, а основной диск исправен).  Избавиться от этого
    можно так:  на винчестерах  есть  перемычка  адреса  устройства
    MASTER / SLAVE, на многих есть также третье состояние:   MASTER
    ONLY (перемычками нужно выбрать именно это состояние).
      14. Выбором  пункта  6  меню можно  посмотреть параметры вин-
    честера и логическую структуру диска (разделы).
      15. С помощью  пункта  7 меню  можно  полностю протестировать
    диск последовательным чтением всех секторов.  При ошибках выво-
    дится состояние  регистра  ошибок,  а также предложение продол-
    жить, повторить или закончиить тестирование.
       Расшифровка битов регистра ошибок:
       6 - неисправимая ошибка данных;
       5 - смена носителя;
       4 - не найден идентификатор сектора;
       3 - неверная команда;
       2 - запрос смены носителя;
       1 - не найден 0 трек;
       0 - не найден маркер данных в заголовке сектора.
       Заметим, что емкость винчестера не ограничена 20-40 Мб.  Фи-
    зически ограничений нет, так как контроллер полностью соответс-
    твует стандарту ATA-2 (IDE).
       На диске кроме  тестовой программы  контроллера  IDE имеются
    две программы  для  проверки  часов  и  CMOS-памяти  микросхемы
    КР512ВИ1.  К сожалению имеется вариант этих программ только для
    "Орион-Про", однако их легко адаптировать для "Орион-128",  за-
    менив команды обращения к портам IN, OUT на команды обращения к
    ячейкам ОЗУ.
                                                   В.Михаловский
    ;registy kontrollera HDD
    DTARTC:EQU 50H  ; dannye CMOS
    ADRRTC:EQU 51H  ; adres CMOS
    ASTAT:EQU 56H  ; alxt.registr sostoqniq
    SYS:EQU 56H  ; registr uprawleniq
    DATAH:EQU 57H  ; st.bajt registra dannyh
    DATAL:EQU 58H  ; ml.bajt registra dannyh
    ERROR:EQU 59H  ; registr o{ibok
    PROPE:EQU 59H  ; registr swojstw
    SECTNM:EQU 5AH  ; s~et~ik seektorow
    SECTOR:EQU 5BH  ; registr sektora
    CYLLOW:EQU 5CH  ; ml.bajt nom.cilindra
    CYLHI:EQU 5DH  ; st.bajt nom.cilindra
    HEAD:EQU 5EH  ; registr golowki i ustrojstwa
    STAT:EQU 5FH  ; registr sostoqniq
    COMAND:EQU 5FH  ; registr komand
    Последний раз редактировалось b2m; 27.10.2015 в 18:13. Причина: удалил вложение
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
