Страница 22 из 73 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #211
    2,223
    875 сообщений
    Сделал пример, в котором правильным наоборот считается LOOPING интерфейс, и будет искаться именно он. Возможно, теперь заработают другие драйвера.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:12.
  2. #211
  3. #212
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Как то оно так...
    0.500: Entering RenderThreadProc
    0.513: Device found
    0.514: Pin 0: Communication type = 1
    0.515: Total 7 DataRanges
    0.515: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.516: Interfice ID 1
    0.516: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.516: Pin 1: Communication type = 0
    0.517: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.518: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave3
    0.520: Pin 0: Communication type = 1
    0.521: Total 6 DataRanges
    0.521: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.521: Interfice ID 1
    0.522: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.522: Pin 1: Communication type = 0
    0.522: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.522: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
    0.523: Pin 0: Communication type = 1
    0.524: Total 6 DataRanges
    0.524: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.524: Interfice ID 1
    0.525: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.525: Pin 1: Communication type = 0
    0.525: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.526: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifwave
    0.528: All devices enumerated
    0.531: Filters enumerated
    0.532: Filter for rendering is avaliable
    0.532: Total 3 filters
    0.532: No pins available for rendering
    0.533: Leaving RenderThreadProc
  4. #213
    2,223
    875 сообщений
    Это переключать окна между двумя мониторами и растягивать окно на оба монитора. Как то так...
    Как мне узнать, есть ли дополнительные кнопки? Вроде никак.
    Я беру, узнаю ширины основных 3-х кнопок, и рисую к ним вплотную индикатор.
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Как то оно так...
    Отлично, теперь эти три устройства опознались, как выводящие, но почему-то остановка на 0.532: No pins available for rendering.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    Так то оно так, кабы не было вот так:
    Теперь опознался линейный выход, и судя по логу идет в него вывод. Звук слышен?
  5. #214
    2,223
    875 сообщений
    Та я оказывается медленный газ. Бипер нормально , почти, работает, я чет думал должнО AY быть)) Вот еще скрин
    Это не совсем нормально, не должна теряться синхра. Но пока это не актуально.
  6. #215
    2,223
    875 сообщений
    Добавил больше инфо для тех, у кого затыкается на 'No pins available for rendering'.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:13.
  7. #216
    Moscow
    43
    26 сообщений
    0.506: Device found
    0.507: Pin 0: Communication type = 1
    0.507: Total 7 DataRanges
    0.508: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.508: Interfice ID 1
    0.508: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.508: Pin 1: Communication type = 0
    0.509: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.510: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave3
    0.511: Pin 0: Communication type = 1
    0.511: Total 6 DataRanges
    0.511: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.511: Interfice ID 1
    0.512: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.512: Pin 1: Communication type = 0
    0.512: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.512: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
    0.513: Pin 0: Communication type = 1
    0.513: Total 6 DataRanges
    0.513: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.513: Interfice ID 1
    0.513: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.514: Pin 1: Communication type = 0
    0.514: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.515: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifwave
    0.517: All devices enumerated
    0.519: Filters enumerated
    0.519: Filter for rendering is avaliable
    0.519: Total 3 filters
    0.519: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
    0.520: Failed to instantiate Render Pin
    0.520: Try WAVEFORMATEX format
    0.520: No pins available for rendering
    0.521: Leaving RenderThreadProc
  8. #217
    2,223
    875 сообщений
    Все понятно.
    Не смотря на то, что теперь выбираются устройства, поддерживающие только циклическое воспроизведение, но при инициализации пина по старинке выбирался нециклический метод. Сейчас принудительно поставил циклический, и должно заработать у тех, у кого писало ошибку.
    Другое дело, что в таком режиме, судя по всему, позиция внутри буфера считается несколько иначе, поэтому я сделал тройной рассчет друг за другом, дабы примерно понять шаг.
  9. #218
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Все понятно.
    Ну что-то есть…
       0.502:	Entering RenderThreadProc
       0.503:	Device found
       0.504:	Pin 0: Communication type = 1
       0.505:	Total 3 DataRanges
       0.505:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.506:	Interfice ID 1
       0.506:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.506:	Pin 1: Communication type = 0
       0.506:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.509:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0889&subsys_1458a002&rev_1000#4&2f790c35&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave3
       0.509:	All devices enumerated
       0.511:	Filters enumerated
       0.511:	Filter for rendering is avaliable
       0.512:	Total 1 filters
       0.512:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.513:	Pin Looped 1
       0.514:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000120
       0.514:	Pin for rendering is avaliable
       0.515:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.520:	Pin state is KSSTATE_STOP
  10. #219
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Все понятно.
    0.512: Device found
    0.514: Total 7 DataRanges
    0.514: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.515: Interfice ID 1
    0.515: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.515: Pin 1: Communication type = 0
    0.516: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.522: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.522: Interfice ID 1
    0.523: Pin 1: Communication type = 0
    0.523: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.523: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
    0.524: Pin 0: Communication type = 1
    0.525: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.525: Interfice ID 1
    0.526: Pin 1: Communication type = 0
    0.526: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.529: All devices enumerated
    0.532: Filters enumerated
    0.533: Filter for rendering is avaliable
    0.533: Total 3 filters
    0.533: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
    0.534: Pin Looped 1
    0.534: Error_Success = 22
    0.535: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
    0.535: Failed to instantiate Render Pin
    0.535: Pin Looped 1
    0.536: Error_Success = 22
    0.536: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
    0.536: Try WAVEFORMATEX format
    0.536: Pin Looped 0
    0.537: Error_Success = 1169
    0.537: Failed to instantiate pin. hr=0x80070491
    0.537: Failed to instantiate Render Pin
    0.537: Pin Looped 0
    0.538: Error_Success = 1169
    0.538: Failed to instantiate pin. hr=0x80070491
    0.538: No pins available for rendering
    0.538: Leaving RenderThreadProc
    ---------- Post added at 03:46 ---------- Previous post was at 03:19 ----------
    Поставил другие драйвера:
    0.514: Device found
    0.515: Pin 0: Communication type = 1
    0.516: Total 1 DataRanges
    0.516: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.517: Interfice ID 1
    0.517: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.517: Pin 1: Communication type = 0
    0.518: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.520: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\elineoutwave
    0.521: Pin 0: Communication type = 1
    0.522: Total 5 DataRanges
    0.523: Interfice ID 1
    0.523: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.524: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.524: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\espdifout2wave
    0.525: Pin 0: Communication type = 1
    0.526: Total 5 DataRanges
    0.526: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
    0.527: Interfice ID 1
    0.527: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
    0.527: Pin 1: Communication type = 0
    0.527: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.527: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\espdifoutwave
    0.530: Filters enumerated
    0.531: Filter for rendering is avaliable
    0.531: Total 3 filters
    0.531: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
    0.531: Pin Looped 1
    0.533: Successfully instantiated Render Pin. Handle = 0x00000104
    0.533: Pin for rendering is avaliable
    0.534: Заполнение буфера 16-битным синусом
    0.537: Pin state is KSSTATE_STOP
  11. #220
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Еще немного, и Titus докажет нам, что Windows - ОСь реального времени
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
