Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 155
Тема: Генерация синуса
  1. #51
    Miass, Chelyabinsk region
    для классической параболы вообще нет коэффициентов, т.е. просто x^2. вычисляется проще некуда.
  2. #52
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Побочный результат такого алгоритма - парабола. Ее можно использовать для быстрого умножения, подобно тому, как это сделано в Elite.
    Ну-ка, расскажи, как умножают в элите, интересно)
  3. #53
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Умножают путем возведения в квадрат по таблице значений параболы. Допустим, нужно умножить a на b. Имеем:
    (a+b)^2 = a^2 + 2*a*b + b^2
    2*a*b = (a+b)^2 - a^2 - b^2
    a*b = ((a+b)^2 - a^2 - b^2)/2
    Квадраты a, b и a+b вычисляются по таблице. Остальные операции дешевые.
  4. #54
    2,223
    875 сообщений
    Хитро) Первый раз вижу такой подход)
    Сколько байтная таблица? Сколько битное умножение?
    Интересно, нет ли такого же хитрого деления?
  5. #55
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Можно сделать умножение 7*7 бит. Таблица содержит 16-битные числа. Результат сложения a+b - 8-битное число, таким образом длина таблицы - 512 байт. Результат умножения, соответственно, 14-битный.
  6. #56
    CПб
    Здесь есть умножение и деление: http://zxpress.ru/article.php?id=11746
  7. #57
    г. Лондон, Великобритания
    А что, Брезенхейм не прокатил?
    Ну точки-то легко сделать, а вот потом преобразовать номер точки в угол пока не очень хорошо выходит. Буду думать ещё.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  8. #58
    2,223
    875 сообщений
    Хороший, подобный вышеописанноми из элиты алгоритм деления:
    Lоg A/В= Lоg A-Lоg В
    Однако, плохо применим для чисел с разрядностью больше 8, из-за больших таблиц.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Хорошо бы какой-то алгоритм деления не поразрядный, но и не требующих таблиц сопоставимых с разрядностью исходных чисел.
  9. #59
    Рязань
    В Wolf 48K умножение беззнаковых 8*8 бит, таблица содержит 8-битные числа. В интро к невышедшему Body #40 умножение 15*15 бит беззнаковых, таблица содержит 16-битные числа (32 килобайта). Но интро, тем не менее, работает на 48К.
    Рязань
    Лучше использовать деление как можно реже. В моём 3d-движке его вообще нет (если не считать деления +-6/6 бит по таблице).
  1. Качение синуса
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 38
    Последнее: 08.04.2013, 00:40
  2. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
  3. День рождения Синуса!
    от valeron в разделе Поздравления
    Последнее: 19.05.2010, 15:31
  4. Генерация матрицы клавиатуры
    от AlexCrush в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2007, 15:32
