Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Орион - итоги пятилетки
  1. #31
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Также есть копии, выкачанные линкером собственного производства на писюк, файлы в собственном формате. Как эти файлы смогут смотреть желающие, не очень понятно...
    А что там непонятного, отрезать первые 16 байт, склеить их них ROM-диск и засунуть в эмулятор.
    Дело было вечером, делать было нечего, склеил минимальный набор файлов:
ID:	43528   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось b2m; 07.10.2013 в 14:01.
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделал несколько образов дисков, посмотрел, что там Denn напрограммировал. В целом - впечатления положительные, респект.
    К сожалению, в старых версиях моего эмулятора работа с диском невозможна, придётся снова скачать с сайта. У Denn-а был контроллер, который работает по адресам F700-F704,F708, а у меня он поддерживался некорректно.
    Образы дисков и ROM-диск с системой можно скачать по ссылке. После запуска Орион-128 выбрать на тулбаре прилагаемый ROM-диск и нажать на сброс. Загрузится система. Для удобства можно запустить командой LDC$ что-то типа "командира нортона". В нём F1/F2 выбор диска на панели, F3 просмотр, F4 редактор. Во многих программах F4 - выход в ДОС.
    Последний раз редактировалось b2m; 08.10.2013 в 15:34.
  4. #33
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    По умолчанию 12345
    Спасибо
    Имхо, под эмуляторами нет смысла работать с флопповодами. Но встаёт проблема заливки файлов на диск "B:"... может организовать как-то через COM'овый PC-линкер? Или сделать напрямую поддержку заливки файлов средствами эмулятора...
    Если дело только в F708h vs. F720h, то могу перекомпилить весь софт и собрать версию ROM-диска под F720h. А если есть ещё какие-то нюансы в различиях контроллеров, тогда сложнее...
    На выходных постараюсь выложить образ распоследней сборки ROM-диска с DSDOS и пакетом программ. Как раз не так давно делал для тестирования очередного эмулятора
    Хинт: при первоначальной загрузке системы будет предложен выбор ROM или FDD, нужно выбрать ROM.
    Сперва желательно отформатировать RAM-диск командой "F". Хотя это скорее относится к железным Орионам, в эмуляторах по-умолчанию ОЗУ обнулено (вроде бы?).
    Насчёт запуска "нортона" всё верно, так проще и удобнее. Всё-таки чую, что есть смысл создать тему и расписать всё подробно про систему, про команды, про софт.
    А "F4" - это выход не во многих прогах, а во всех А если какая старинная софтинка не поддерживает выход по F4, то всегда можно выйти через пользовательское меню: Shift+F1, а там пункт выхода в DOS.
  5. #34
    Уфа
    291
    217 сообщений
    С физическим флоповодом мой эмуль и не работает. Он работает с образом диска. Образы дисков я делаю из твоих .ori файлов при помощи скрипта для FASM. Насчёт поддержки в эмуляторе думал, но пока не буду делать, мне проще скриптом.
    Теперь уже всё нормально, скачай последнюю версию эмулятора.
    Очередной - это какой?
    Ну, специально не очищаю, но сишная рантайм выделяет куски памяти почти полностью обнулённые, только несколько байт вначале ненулевые.
  6. #35
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Желательно. На всех наших новоделах выборка этого регистра делается по адресам F714 и F720.
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там не только адрес другой. Номер дисковода и стороны по-другому задаётся.
  8. #37
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как это реализовано? Опрашиваешь клавиатуру мимо Монитора?
    ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Тогда можно не заморачиваться, универсального с нашими контроллерами варианта по-простому не получится.
  9. #38
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тут подумал. В эмуляторе есть фича: формирование образа диска CP/M на лету из выбранных файлов. Это когда вместо образа диска выбираются несколько файлов (надо переключить фильтр в диалоге открытия файла). Причём обмен файлами возможен в обе стороны, т.е. если на такой диск записать файл, он появится/обновится в каталоге с выбранными файлами. Если твоя система будет поддерживать диски формата CP/M, то проблема будет решена.
  10. #39
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Red face
    В "Мониторе-2" есть возможность подмена подпрограммы опроса клавиатуры. Делается "закладка", которая вызывает родную п/п в ПЗУ, анализируется ответ, и, если поймана комбинация Shift+F1, то вызывается сервисное меню, в противном случае просто возврат.
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Если расположение битов данных одинаковое, то просто изменить адреса портов - нивапрос. А вот положение битов в байтах там уже жостко завязано на определённые команды и на скорость алгоритмов работы с FDD, там всё работает на пределе скорости проца ВМ80 ((
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    Если твоя система будет поддерживать диски формата CP/M...
    Ох-х... тут надо разбираться с форматом дисков СР/М и понимать что там требуется по ресурсам (шоб было место для FAT и т.п.).
  11. #40
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я как раз имел ввиду другое расположение битов, когда говорил "по-другому". Но это лишь порт выбора номера дисковода и стороны, он не часто используется.
    На пределе работает п/п чтения/записи сектора, она использует порт F704, который, как выясняется, кроме тебя никто не использовал. Остальные читают регистр статуса ВГ93. Так что тут можно не волноваться
    Чтобы считать файл, ресурсов особо не требуется, достаточно будет буфера для записи о файле из каталога. А чтобы записать файл, нужна битовая карта занятых блоков, но она тоже небольшая, для 384-х блоков (по 2Кб) всего 48 байт.
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Кстати, было бы интересно заставить работать CP/M в рамках твоей системы. Тогда и с форматом дисков не придётся разбираться
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
