Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: AY музыка из игр
  1. #41
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    naive вариант был сделан и опробован, newart подтвердит, просто материал нужен
    Все AY музоны были разбиты на субсонги, у них был найден луп и оно было перезалито на сайт.
    ---------- Post added at 08:11 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
    а 3й еще по разному? и 4й? рандом что ли? не понимаю...
    Да. На сколько помню я обошел это игнонором регистров огибающей.
  2. #42
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    а теория теоретического вида (как математическая задача) здесь не интересна.
    Почему именно 20 минут? А что если за эти 20 минут музыка ни разу не зациклилась, а вместо этого в ней были повторения какого-то ее фрагмента? В таких ситуациях любой алгоритм даст сбой. И будут в результате обрезанные музыки. Я встречал когда-то музыку на AY, которая и через 20 минут не зацикливается.
    Вот что бывает, когда теорию с пренебрежением отвергаешь.
    Ну и еще, все-таки, опиши тот конкретный алгоритм, которым ты определяешь зацикливание хотя бы на записи в 20 минут (если ограничить этим временем максимально допустимую длины музыки). Не исключено, что там содержатся еще ошибки.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 12.10.2013 в 14:02.
  3. #43
    г. Канев, Украина
    Народ, кто копался в Stormlord II?
    там начало музыки всегда разное...
    заметил ещё здесь
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 12.10.2013 в 14:14.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  4. #44
    1,460
    949 сообщений
    возможно предыдущая мелодия глушится не полностью (каналы AY) ?
  5. #45
    Miass, Chelyabinsk region
    спасибо, К.О.
    видимо, "давайте же не делать вообще ничего, т.к. нормально сделать это в любых случаях не получится"... имхо, если в большинстве случаев на практике алгоритм работает - отлично.
    вы же не возмущаетесь, что если т.Котельникова нарушить, то сигнал правильно не восстановить?
  6. #46
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А какая есть на этот счет теория?
    Вот такая: Проблема остановки. Задача об определении момента зацикливания мелодии сводится к проблеме остановки.
    Ну, такого я не предлагал. Я даже предложил выше общий алгоритм решения, хоть он и является очень затратным. Просто, занимаясь этой задачей, следует иметь в виду ее принципиальную сложность и затруднительность построения общего алгоритма, который гарантированно не будет давать ошибочного результата.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Но если и нарушать условия т. Котельникова - то вооружившись знаниями из этой области, можно заранее предсказать величину и характер искажений. Тем самым можно добиться приемлемого компромисса, а не блуждать в потьмах, слепо пробуя разные варианты.
  7. #46
  8. #47
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Точно. Рассматривал проблему с точки зрения потока данных, посему не учел такой аспект.
    Но тем не менее, если клиент говорит, что 90% точности хватает за глаза, может хватит и эмпирики?
  9. #48
    здесь тоже, если нарушить правило достаточной длины, можно получить искаженный результат, который-таки можно предсказать (цикл либо будет неправильный, либо не найдется вообще). а если не нарушать (а 20 минут были озвучены для примера, ибо среднее время мелодий не превышает 5 мин.; можно записывать 100 часов, если так страшно поймать 25 минутную мелодию), все найдется правильно.
    я не математик, но что-то проблема определения зацикленности алгоритма и проблема поиска повтора в конечных данных мне кажутся разными проблемами...
  10. #49
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Отношение самое прямое. Музыка генерируется программой, т.е. алгоритмом. Этот алгоритм может когда-нибудь завершиться, а может и зациклиться (что в случае музыки часто и происходит). Нас интересует, в случае зацикливания, момент, начиная с которого выходные данные начинают повторяться, а в случае отсутствия зацикливания - момент окончания работы. Очевидно, что ответы на эти вопросы включают в себя и ответ на вопрос, зациклится ли плеер музыки вообще когда-нибудь или нет.
    Набор данных, хоть и конечный, но мы не знаем заранее его размер. Задавшись некоторым предельным размером, мы тем самым ставим верхнюю планку длительности музыки, которая будет правильно обрабатываться алгоритмом. Хотя, чисто с практической точки зрения, время порядка 20-40 минут можно считать достаточным, а остальную экзотику, которая играет без повторений дольше, можно оставить фанатам на ручной разбор.
    Интересно, кстати, существует ли на Спектруме какой-нибудь генератор музыки, имеющий большой период повторения?
  11. #50
    говоря о практической стороне дела, мы нередко как раз имеем дело с ДАМПАМИ музыки (ведь именно в них проблема, а плееры можно легко отреверсить и найти конец/луп), для которых плеера как бы нет.
    вот, о том и речь.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
