Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #121
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что за "F"?
    А про какой 3.10, который мы почемуто не делали, тогда речь? Что тут выкладывали в формате PCB?
    Я запутался.
  2. #121
  3. #122
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Error404, речь о том, что на моей плате и плате Прусака пробито v3.10.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #123
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Что за "F"?
    Я запутался.
    Еще раз, плата получена из оригинального файла. Имя файла PRO310f, но на плате подписано 3.00, а на платах (реальных) у BYTEMAN_а и Прусака вытравлено 3.10. Вот и не понятно, по рабочке на ПРО наша плата 3.1f, в архивах есть версии ПРО начиная с версии 0.
    Каюсь, я по архивам плотно не лазил, но наша плата вроде как последняя в них.
    И в догонку вспомнился мой пост от 1 октября:
    P.S. Запитал ВГ93 от +12В. На принципиалке, или плате ошибка. По плате база VT2 через резистор идет на 7 ногу D31 (ИЕ7), а по схеме на сигнал 53 шины, это 14 нога D3 (ИЕ5). По идее на плате правильно, частота основного генератора раскачивает транс (поправлено: транзистор), и тот работает преобразователем +12в, ну если сильно упрощенно.
    Вот уже одно отличие схемы 3.1 от платы 3.1f (3.0) есть.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 14:04.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #124
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Все отличия найдем, когда будем паять и запускать.
  6. #125
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А сколько будет добрых и ласковых слов произнесено
    Karabas-Go
  7. #126
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да не думаю... Творчество должно приносить радость. Разве не приятно спаять и запустить плату, несмотря на все трудности?
  8. #127
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Выверить разводку по принципиальной схеме нереально. Вот по образцовой печатке - еще можно было бы. А если такой печатки нет (как нет и 100% ее PCB, а только догадки), то и заморачиваться нечего. Выверить нашу разводку относительно 3.10F - и в производство.
  9. #128
    Россия. Пятигорск.
    Если подразумевается под словом выверить соответствие принципиальной схемы и того, что разведено на печатной плате. То вполне реально, у меня на это уходит примерно 1 месяц, при количестве микросхем 50 +-10 шт. При разводке МКГД и моём способе проверки, не было допущено ни одной ошибки, перед этим тоже самое делал и в МП, там я допустил одну ошибку и то минимальную, которая после запайки не видна и не требует МГТФ -а. Поэтому всё реально, главное было бы желание и терпение. Времени меньше уйдёт, если плата уже разведена, так как в моём случае, я её ещё и разводил с нуля.
  10. #129
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, а есть те, кто дружит с PCAD-2006 или Альтиумом?
    Суть дела в чем, для дальнейшей работы над ПРО хочу перегнать схемы из PCAD-4.5 в упомянутые программы, чтобы потом внести правки, изменения и сформировать новую плату, под современный корпус, со стандартным расположением разъемов и т.п.
    Хотелки на дальнейшее развитие я выше упоминал (СИММ, часы, шины ZX-Buss + стандартная шина ПРО...).
    Хочу попросить помощи в проверке оригинальной схемы на ошибки после конвертации. Я и сам займусь, но одна голова хорошо, а две лучше!
    Сам сейчас пялю шары в видеоуроки по Альтиуму - тот еще монстр!.
    Если найдутся волонтеры - от всех будет большое спасибо!
    Karabas-Go
  11. #130
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Лучше перегнать в герберы и картинки png, так надёжнее проверять на ошибки и шире будет круг проверяющих, не все используют Вынь и платные КАДы.
    Ты маленько не понял, суть мероприятия вытащить в современные программы сами принципиальные схемы, чтобы была возможность их изменять - дополнять, а потом оттрассировать плату.
    Герберы получить из КАД-4.5 еще то зянятие, с привлечением еще программы КАМ-350, которой нет, если на производстве только остались.
    Графика плат и схем из КАДа есть, но нужна именно схема в КАДе.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
