Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Question Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
    А знает кто-нибудь быстрый способ поскроллить строчку на экране на 2 пиксела в одном цикле перебора байтов? Ну, вернее, есть ли способ быстрее, чем 2 раза подряд на 1 пиксел?
    Samara
    318
    242 сообщений
    хмм
    ну можно так
      xor a
      ex af,af
    dup 31
      ld a,(hl)
      ex af,af'
      rra
      rr (hl)
      rra
      rr (hl)
      inc l
    edup
      ex af,af'
      rra
      rr (hl)
      rra
      rr (hl)
    либо вариант с табличками но сильно сомневаюсь что будет быстрее
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А что за вариант с табличками? У меня есть смутное подозрение, что скроллить придется не непрерывный кусок памяти, при этом границы "разрыва" не постоянны, так что вариант с dup-edup может либо не прокатить, либо обернуться геморроем с самомодифицирующимся кодом.
    481
    145 сообщений
    Так определись, чего именно скролить... потом уже процедуру придумывай.
    Рязань
    ну можно так
    Это точно работает?
    Я делал так:
    dup NN
    rl (hl)
    ex af,af'
    rl (hl)
    ex af,af'
    dec l
    edup
    Взносы в призовой фонд конкурса "Твоя игра 5" принимаются с помощью PaуPal, ЯндексДенег или перевода на карту Сбербанка (см. http://ti5.retropc.ru)
    Samara
    318
    242 сообщений
    с табличками это примерно так
    ld bc,head_table
    dup nn
     ld a,(de)
     ldi
     ld l,a
     ld h,b
     ld h,(hl)
    edup
    по алгоритму
    данный скроллер позволяет скроллить на расстояние от 1 до 6 бит без изменения программы
    и соответственно таблицы занимают от (2+1)*256 до (64+1)*256
    как это работает:
    у нас есть так называемая head_table где прописаны адреса таблиц скролла откуда мы уже берем сдвинутые данные для следующего байта.
    генератор головной таблицы
         ld hl,head_table
         ld de,roll_table
    ht0
         ld a,l
         and #03 ;размерность таблицы 2 бита (сдвиг на 2)
         add  a,d
         ld (hl),a
         inc l
         jr nz,ht0
    генератор таблиц скролла
         ld hl,roll_table
         ld bc,#0400 ;размерность таблицы (2 бита *2 значения)
    rt0
         push bc
    rt1
         ld b,2          ; на сколько битов скролл
         ld a,c
         ld (hl),l
    rt2
         rra
         rr (hl)
         djnz rt2
         inc l
         jr nz,rt1
         inc h
         pop bc
         inc c
         djnz rt0
    С уважением,
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    dup NN
    rl (hl)
    ex af,af'
    rl (hl)
    ex af,af'
    dec l
    edup
    Надо больше спать по ночам, а не писать Идея использовать второй аккумулятор крутилась в голове, но как я мог не додуматься до такой простой реализации? Спасибо!
    г. Лондон, Великобритания
    Можно и с одним аккумулятором:
    dup NN
    rl (hl)
    rla
    rl (hl)
    rra
    dec l
    edup
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Этот пользователь поблагодарил introspec за это полезное сообщение:
    dimidus(14.12.2020)
    г. Новочеркасск
    13
    Сразу скажу - такты не считал.
    Но попробуй - может так быстрее будет ?
    pop hl
    rr h
    rr l
    ex af,af'
    rr h
    rr l
    ex af,af'
    push hl
    dec sp
    dec sp
    (или INC sp - смотрю куда крутить ну и RR или RL)
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 16.12.2013 в 15:38.
    Решение alone или моё - 42 такта на байт. У jerri чуть быстрее - 38 тактов на байт + таблица. Новое предложенное решение - 72 такта на 2 байта (36 тактов на байт), т.е. новый рекорд по скорости, причём без дополнительных затрат по памяти
  1. Как быстро добраться до мыши?
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 02.03.2010, 11:00
  2. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
