Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Одноплатная версия IBM PC XT
    г. Саратов
    По умолчанию Одноплатная версия IBM PC XT
    Здравствуйте! Интересен такой вопрос. Смотрю, сейчас выпускают одноплатные версии старых компьютеров различных архитектур. Но вот интересен такой вопрос: а что если создать такую же версию компьютера IBM PC XT или может, они и существуют уже? Просто есть идея сделать небольшой дешевый XT-совместимый компьютер, на котором можно будет спокойно играть в старые досовые игрушки и работать со старыми программами. А то сейчас оригинальный комп ткого уровня найти/собрать по комплектующим довольно-таки непросто, да и дорого они довольно-таки стоят. Тем более, и надежности особой там нет, т.к. старое железо очень все. Вот думаю поэтому сделать комп такого уровня на современной элементарной базе.
    201
    139 сообщений
    Zet processor is an open implementation of the so widely used IA-32 architecture (generally called x86). This project is very new but it can be synthesized in a configurable device such an FPGA or CPLD, or made as a custom ASIC. Five different FPGA boards are currently supported.
    Playing Dune 2 in MS-DOS running on the Zet Platform. See some other Pictures.
    This project is quite complex and is in a very early stage of development. Only the 16-bit part (ie. the 8086/80186) is supported, see Zet status for more information. It can boot successfully MS-DOS 6.22, FreeDOS 1.1 and run Microsoft Windows 3.0 and other MS-DOS games.
    http://zet.aluzina.org/index.php/Zet_processor
    Кубань
    48
    27 сообщений
    В последнем номере журнала downgrade есть статья о компьютере flea86. Это как speccy2010, только x86.
    190
    121 сообщений
    Но схемы нет, да и название ПЛИС стёрто.
    ZEK
    процессор взять Am486GX, но 16 разрядная шина и без сопроцессора , других из числа х86 удобных для пайки в корпусах tqfp китайским паяльником не нашёл
    колибри минимум пень хочет
    190
    121 сообщений
    Какой 486? Нужно делать ядро на Спартане или Циклоне. Есть готовые сырцы на опенкоре.
    Тула
    Думал ХТ попробовать сделать на Intel 80386EX
    Intel 386 EX упрощенно можно рассматривать как микропроцессор Intel 386 SX с добавленным набором специализированных подсистем. Назовем основные из них:
    - два контроллера прерываний, программно-совместимых с 8259А;
    - подсистема выбора микросхем “обвязки”;
    - 16-разрядный таймер 8254А;
    - подсистема регенерации содержимого динамического ОЗУ;
    - сторожевой таймер;
    - два последовательных канала, программно совместимых с микросхемой NS82450;
    - синхронный быстрый последовательный канал;
    - контроллер прямого доступа к памяти;
    - логика управления энергопотреблением.
    корпус PQFP132
    должно компактно получиться http://www.pcweek.ru/industrial/arti...l.php?ID=47134
    ZEK
    сырки кого? i486 ?
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    сырки кого? i486 ?
    Это не оно?
    ZEK
    Там английски по белому написано что это, оно даже emm386 не запустит
  1. Версия Профи
    от Mr-Linker в разделе Profi
    Последнее: 04.09.2012, 19:26
  2. Профи, версия 3.2
    от termik в разделе Profi
    Ответов: 33
    Последнее: 17.02.2010, 09:35
  3. Версия TR-DOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.12.2007, 12:34
  4. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
