Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Cетевая карта для больших амиг: в разработке
    200
    138 сообщений
    Зачем такая большая циклона для карты?
    Нужно много ног. Плата комбинированная: изначально несет на себе до 64М SDR памяти. Ethernet там появился уже позже, и еще в перспективе могут добавиться USB хост и какой-нибудь звук.
    2,223
    875 сообщений
    Памяти на картинке не видать. Или это та одна микруха выше циклона?
    А снизу много мелких - это буфера? Без них никак не состыковать циклон?
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    А на Zorro II заработает?
    Должна, если добавить поддержку Zorro II. Зря, что ли, туда добавились еще примерно 20 сигналов с шины, на чём ножки FPGA практически закончились
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    Памяти не видать, потому что 64М по современным меркам очень мало :-P Да, это 54-выводный TSSOP над плисиной.
    Снизу и слева мелкие корпуса - двусторонние быстрые преобразователи между 5-вольтовой Zorro и 3.3-вольтовым IO циклона. Без них никак.
    200
    138 сообщений
    2,223
    875 сообщений
    Круто)
    Какая скорость в бегабитах будет?
    200
    138 сообщений
    Круто)
    Чип умеет 10/100, но это скорость передачи среды. На самом деле будет медленно (или чуть быстрее, если несуществующий пока драйвер сможет работать по прерываниям).
    2,223
    875 сообщений
    Медленно - это сколько?
    А если не сможет?
    200
    138 сообщений
    А если не сможет?
    Не знаю, обычно карты гоняют несколько сотен килобайт в секунду. Ну если не сможет - будет гонять меньше по большому счету это не важно.
    2,223
    875 сообщений
    Какой же в нем смысл, если он даже мегабит не вытягивает?
    SPb
    ну мегабит вроде и есть несколько сотен килобайт
    у меня АМД Ланс так и выдает килобайт 300
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  1. Порт Chaos (мультиплатформа) в разработке
    от Crash Nicker в разделе PC Remakes
    Последнее: 19.04.2013, 16:43
  2. Немало железа для 500/2000 амиг
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 25.02.2013, 14:53
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.03.2010, 19:00
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  5. Помогите в разработке...
    от Elya в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 15.11.2005, 10:08
