Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Что не так в коде?
    1,471
    959 сообщений
    Цитата Сообщение от shuran33 Посмотреть сообщение
    Как в аласме можно хранить переменные?
    скорее смотри в сторону EQU
    Вологда
    Да можно и предложенным автором способом тоже. Можно и прямо в коде, типа:
           ld (LABEL1 +1), 62
           ld (LABEL1 +1), 63
    LABEL1 ld A, #00
    Всё от конкретной задачи зависит.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    EQU определяет константы.
    ld (LABEL1 +1), 62
    ld (LABEL1 +1), 63
    LABEL1 ld A, #00
    Ужас!!! Откуда вы взяли, что Z80 может заслать константу в ячейку памяти без использования регистров вообще?!
    Вот так можно?
    Можно-то можно, только не понятно у тебя что такое date. Это именно массив из четырех чисел (букв)? Тогда обращения будут ld a,(data), ld a,(data + 1) и так далее.
    И еще интересно где лучше хранить данные?
    А что за данные? Вообще, присваиваешь им метку и перечисляешь их после db, dw. Если данных много и они во внешнем файле на PC (например, картинка или музыка), подключаешь их INCBIN'ом с меткой. Просто в обычной памяти, для начала, желательно после #6000 = 24576.
    На стеке нежелательно наверное?
    Да, стек не для этого придуман. Стек нужен для временного запоминания неиспользуемых в данный момент регистров чтобы можно было загрузитьв них что-то более нужное в данный момент. Ну и да, в стеке хранятся адреса возврата из подпрограмм. Большие данные в стеке хранить вообще говоря не запрещено, но это нетривиально и черевато ошибками.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 15.11.2013 в 10:41.
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Данные будут координаты - x,y. Координат будет около 10 и все они будут постоянно меняться.
    На счет EQU - то постоянные тоже будут, так что думаю это тоже пригодится
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    В цикле будешь их перебирать? Если так, то да, твой вариант оптимальный.
    Вологда
    Извините, писал в измененном сознании. Больше не повторится.
    Естественно, имелось ввиду что-то типа ld hl, LABEL1 + 1 : ld (hl), 62 или ld a, 62 : ld (LABEL + 1), a
    Ну раз уж концепция хранения переменных в коде не канает в качестве ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ, можно забыть.
    110
    66 сообщений
    А тогда еще вопрос. Как в аласме можно хранить переменные?
    Вот так можно? :
    PHP код:
    ***LD***A,(date)
    ***RST***#10
    date*62,63,45,43*
    И еще интересно где лучше хранить данные? На стеке нежелательно наверное?
    Вот так:
    value_coord        equ 10                       ; количество координат
                       ld hl,data
                       ld b,value_coord
    loop_01            push bc
                       push hl
                       ld a,(hl)
                       rst #10
                       pop hl
                       inc hl
                       pop bc
                       djnz loop_01
                       ret
    data               defb 62,65,78,71,69...
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А вот rst #10 - как раз тот самый "волшебный" вызов, который не портит hl, de и bc, и сохранять их не обязательно
    8 сообщений
    Всем спасибо за ответы. RST #10 не собирался использовать, просто для примера написал.
    Andrew771, пытаюсь свой велосипед изобрести, так что за пример спасибо.
    Из всего вышеперечисленного сделал полезный вывод, что очень часто при вызовах подпрограмм надо сохранять регистры. Почему то раньше мне не приходило это в голову.
    Ну и с переменными разобрался.
    110
    66 сообщений
    Еще про константы equ хочу добавить: я их использую, как правило, только в самом начале программ. Обычно в них всяческие значения параметров и настроек. Удобно их задавать, даже если в коде используется один раз (а если много раз, то тем более). Если потом нужно будет поменять значение константы, то не надо будет лазить и искать ее по коду, а просто поменять в начале в директиве equ.
  1. Интерфейс эмулятора в коде Z80
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.09.2008, 20:23
