Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #181
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Да менял я сигналы. Дело в том, что у меня либо FPM либо EDO микросхемы памяти, которые я снимал с 30-пиновых SIMM. Сами по себе они тестируются и работают, а на Орион-128 стабильные проблемы с регенерацией. Причём эти проблемы во вторых 32K. А насколько я помню (схемы сейчас под рукой нет), в орионе в регенерации не участвует старший бит адреса.
    По сути регенрацией занимается видеоконтроллер, т.е. счетчики разверток. Ибо процессор вообще может ничего не читать из ОЗУ или писать туда, есму достаточно выполнять программу только в ПЗУ.
    То если бы регенерация памяти зависила от адресов процессора, то информация в ОЗУ бы в этом случае загнулась очень быстро.
    И кстати, ты менял именно на мультиплексорах или целиком 57 инвертировал?
  2. #181
  3. #182
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Целиком 57-ю линию. Но по логике её инвертировать и не нужно. Временные диаграммы и импортных ОЗУ на чтение/запись такие же. Я пришел к выводу, что различаются именно особенности регенерации.
  4. #183
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Почему такой вывод ты сделал. На основании чего?
    Вот я тут накидал пару картинок как в Орионе (классическом) на РУ5 и РУ7 адресуется память ОЗУ
    P.S. Я тут лиху дал с соотвествием адресов A0...A15 -> линии 10..24, а не 10...25
    Последний раз редактировалось Mick; 14.11.2013 в 09:52.
  5. #184
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Только из-за того, что они работали, только частично. Например, записал произвольные значения в одну часть, младшие 32К - работает. Записал в другие 32К - испортилось через несколько циклов регенерации. И так далее, кусками.
  6. #185
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну что коллеги, будем готовить доп. карточки к ПРО в оригинальном виде?
    Как я понимаю AY, КОМы и ИДЕ пойдет на третьей доп плате, вот только согласия по схемной реализации у Вавилонян нет
    Первые две карты, лично я хочу сделать в оригинальнов виде, с легкой косметикой.
    Может пора уже потихоньку начать "запрягать коней" по продолжению выпуска реплики ПРО?!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #186
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Согласия нет только по третьей плате (AY, COM, IDE) ввиду того, что те схемы для которых известно ПО от Орион-128 - отличаются от тех что для ПРО. А что там с ПО для ПРО никто не знаю (предполагаю, что и не найдем ничего). А вариант для ПРО был с трассировкой п\п или он был только в виде схем?
    А по первым двум вопросов нет - можно делать.
  8. #187
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Если вы на счет комов и иде, то трассировки небыло.
    Есть этот материал, только вот что за файлы с расширением .ODI?
    Karabas-Go
  9. #188
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Это Orion Disk Image, образ диска, можно скормить эмулятору.
  10. #189
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я конечно извиняюсь, но не подкините эмуль ПРО, желательно с мануалом.
    Я с эмулями совсем не знаком
    Может кто уже смотрел эти файлики, интересно что в них.
    Karabas-Go
  11. #190
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ПРО есть в моём эмуляторе (bashkiria-2m.narod.ru), но .odi не обязательно скармливать Ориону-Про, можно и обычным Орион-128 посмотреть. Для этого есть программы atlas, bru.com
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    Я сделал для себя несколько программ, которые работают с образами дисков как с архивами. Эти программы можно подключить к Far как внешние архиваторы и просматривать в нём.
    http://bashkiria-2m.narod.ru/files/img_far.rar (образы дисков формата FAT, в архиве есть readme, для БК-001х, образов винчестеров и SD-карт)
    http://bashkiria-2m.narod.ru/files/kdi.rar (образы дисков формата CP/M, readme нет, но там аналогично предыдущему, для Ориона,Вектора,Корвета,Роб трона)
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
