Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Минималистический FDD-контроллер
  1. #21
    Абакан
    Запросто может быть. Надо разбираться.
    Надо посмотреть маппер MSX и Daewoo
    И дизасемблировать бы прошивку и посмотреть что там.
    У меня времени просто не хватает разбираться в архивах.
    Дома ремонт идет полным ходом.
    А может у тебя ptero получится когда микрухи придут.
    Может у меня просто ПЗУ плохо прошились - хотя проверку делал
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    Можно попробовать подключить ROM в эмуль и там посмотреть
    Yamaha YIS503III
    Мой никнейм http://nick-name.ru/sertificates/536013/
  2. #22
    Kemerovo
    теперь даже и не знаю.. месяц назад китайцы выслали.. судя по показаниям трекера, бандероль границу ещё не пересекала.. "Не всё ещё потеряно!" (с) ФГУП "Почта России"
  3. #23
    Абакан
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    Автор эту штуку в Daewoo в основном втыкал.. может быть "тут собака порылась" ?
    Daewoo CPC-300?
    DAEWOO CPC-300E MSX2 IQ 2000
    http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm
    Внизу страницы распределение памяти описано и слотов
    0.0 0.1 0.2 0.3 1 2 3
    3 (C000-FFFF) ----- ----- RAM ----- ***** ----- *****
    2 (8000-BFFF) ----- ----- RAM ----- ***** ----- *****
    1 (4000-7FFF) BASIC ----- RAM ----- ***** DiskROM *****
    0 (0000-3FFF) BIOS ----- RAM ExtROM ***** ----- *****
    slot 0-0 - MSX BIOS with BASIC ROM Place 0000 Size 7FFF
    slot 0-1 - MSX Hangul Driver (корейский) Place 4000 Size 7FFF
    slot 0-2 - Main RAM (memory mappermem) Place 0000 Size FFFF
    slot 0-3 - MSX Sub ROM Place 0000 Size 7FFF
    slot 1 - external
    slot 2 - Memory Mapped FDC Place 4000 Size 7FFF
    slot 3 - external
    Основное отличие от Ямахи - полная дешифрация слотов памяти, поэтому при вызове функций BIOS из машинного кода нужно явно указывать слот BIOS и слот ОЗУ, куда возвращаться:
    rst 30h
    db 80h
    (в Ямахе можно было ставить всё что угодно и обычно ставили db 0).
    Yamaha YIS503III
  4. #24
    Мытищи
    Ну сколько можно повторять эту ошибочную инфу?
    Нет никакой "полной" и "неполной" дешифрации слотов. Есть расширенные и нерасширенные слоты. В ямахе и большинстве остальных машин расширен первичный слот 3, в даевухах - 0. При обращении к расширенному слоту используем четырехбитный индекс 1xxxsspp, при обращении к первичному нерасширенному слоту - 0xxxxxpp.
    В КРАЙНЕМ случае можно говорить о неполной дешифрации конкретного первичного НЕРАСШИРЕННОГО слота - в этом случае действительно все биты индекса кроме двух младших - игнорируются
  5. #25
    Kemerovo
    пришла микрушка WD37C65B-PL, спаял.. пзу нашёл MMC27C256BQ зашил..
    запускается на YIS503III-R2. DISK BASIC надпись выводит..
    диски не видит.. то offline то not ready .. при форматировании головками двигает и заканчивает надписью not ready
    почти успех ))
  6. #26
    Kemerovo
    хм.. а на пролетел ли я с контроллером ? Всётаки на какую микросхему рассчитана прошивка автора? WD37C65C или WD37C65B ? вроде одна другую может заменить у "С" есть возможность работать для мегабайтных дискетт. По даташитам вроде бы тоже совместимость есть.. но может есть какая то заковырка... на плате маркировка шелографией "В" на фоте в аннонсе - "C" но там и плата другая и вобще недопаяная.. резисторов и кварца нету, так что незапущеная и верить ей нельзя.. А кому верить ?
  7. #27
    SPb
    297
    214 сообщений
    ptero, Простите что я с глупостями из серии "а электричество подвели?", но на всякий случай спрошу:
    дисковод у Вас по 34 пину дает DC или RY ?
    Если 34 пин отсоединить от дисковода и со стороны контроллера заземлить (сделать всегда RY) - не поможет?
  8. #28
    Kemerovo
    34 пин в данной схеме не используется, что бы проверить RY он или не RY надо подтянуть резистором.. только вот зачем.. если у автора в схеме сделана "ошибка" тогда конечно..
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    и по моему у DIP40 версии контроллера этот сигнал с дисковода некуда принимать
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    проверил "форматированную" дискету на другом контроллере, сектора не читаются..
    проверил осциллографом сигналы записи - период тот же, но сами импульсы на мой взгляд раза в два или три шире чем у ВГ93
  9. #29
    Абакан
    почти успех ))
    А меня наверное ПЗУ плохо прошились - хотя на программаторе проверку прошли. Или для УФ ПЗУ еще надо что-то на схеме добавлять?
    И что за YIS503III-R2?
    У меня YIS503III КУВТ2
    Yamaha YIS503III
  10. #30
    Kemerovo
    нет нет.. я ничего не добавлял.. поставил именно 27С256 уф ПЗУ.. адресная нога A14 у неё посажена на землю следовательно из неё читается только первая половинка.. туда и зашивал. Ещё был момент.. слотовые контакты на плате.. они таки чем то покрыты невидимым )) не контачили.. я их спиртом протирал дополнительно и немного надфилем кромочки подравнял что бы были не такие острые.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
