Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 155
Тема: Генерация синуса
  1. #111
    2,245
    882 сообщений
    По умолчанию Отгадка
    Ладно, раз всем лениво, раскрою алгоритм, который весьма прост)
    В данном случае используется алгоритм генерации синуса посредством рекурсивного цифрового генератора (о чем упоминалось даже в этой теме неоднократно). Многим он больше знаком по алгоритму Герцеля:
    D0 = a1 * D1 - D2 + x,
    D2 = D1,
    D1 = D0,
    который является модификацией данного генератора с добавленным возбуждением коэффициентом x. А сам генератор в чистом виде - это:
    D0 = a1 * D1 - D2,
    D2 = D1,
    D1 = D0,
    где a1 = 2 * cos (2 * pi * частота / частота_отсчетов),
    или же a1 = 2 * cos (2 * pi * k);
    Ввиду того, что алгоритм рекурсивный, требуется большая точность (разрядность) чисел. Приемлимой точности даже 16 битами (не говоря уже о 8) на отрезке в пару сот итераций не добиться. Поэтому выбрана разрядность 24 бита.
    Далее о коэффициенте a1. Понятно, что ни о каком умножении речи быть не может. Единственный вариант - представить a1 в виде достаточно простого полинома вида 2 * (2^0 + 2^(...) + 2^(...) + ...) и т.д.
    Самым простым полиномом, удовлетворяющим периоду близкому к 256, и при этом имеющим близкий к целому числу корень 1/k - это полином 2 * (2^0 - 2^(-11)), что легко представлятся в виде сдвига вправо на 8 + 3 бит, и одного вычетания. Что я и изобразил в своем алгоритме.
    Посчитаем 1/k (число отсчетов) для данного полинома.
    a1 = 2 * (1 - 2^(-11)) = 1,9990234375
    1 / k = 1 / (arccos(a1 / 2) / (2 * pi) = 201.0536,
    что является достаточно точным, близким к целочисленному периодом.
    Если кого интересует полином для периода 256, то я тоже прикидывал его, у меня получился 2 * (2^0 - 2^(-12) - 2^(-14) + 2^(-18)), что потребует уже целых 3 сдвига и 3 сложения, усложняя код, ведь это все надо в 24-х битной арифметике сдвигать и складывать (ну, младшие части полинома можно и в 16, и даже в 12-битной).
    Посчитаем 1/k (число отсчетов) для данного полинома:
    a1 = 2 * (1 - 2^(-12) - 2^(-14) + 2^(-18)) = 1,99939727783203125
    1 / k = 1 / (arccos(a1 / 2) / (2 * pi) = 255.92,
    что уже менее точно, но все же достаточно приемлимо.
    Вот вышеприведенный уже код, но с комментариями:
    	org	$8000
    	LD	B,201		; Длина таблицы синуса 201 байт
    	LD	HL,$8100	; Адрес таблицы синуса
    	EXX			;
    	XOR	A		; D0/D1 = $00.00.00
    	LD	H,A		;
    	LD	L,A		;
    	PUSH	HL		; D2 = -$02.00.00
            LD      IXL,-2          ;
    	JR	LoopIn		; --> LoopIn
    ;------------------------------- Главный цикл
    MLoop:
    	EXX			;
    	SBC	HL,BC		; A.H.L = A.H.L - LX.B.C
    	SBC	A,IXL		; (D0 = a1*D1 - D2)
            LD      IXL,D            ; Сохранить LX для D2 будущей итерации
    LoopIn:
    				; D0/D1 = A.H.L
    	LD	D,A		; D = A (и заодно сохранить A)
    	ADD	A,A		;
    	SBC	A,A		;
    	LD	IXH,A		; A = $00/$FF, в зависимости от знака
    	LD	A,D		; Восстановить A
    	LD	E,H		;
            LD      B,3             ; DE = (A.H.L >> 8) >> 3 = A.H.L >> 11
    RLoop:	SRA	D		;
    	RR	E		;
    	DJNZ	RLoop		;
    	POP	BC		; Восстановить D2 = LX.B.C
    	PUSH	HL		; Сохранить D1 = (A).H.L
    	SBC	HL,DE		; A.H.L = A.H.L - HX.D.E
            LD      D,A             ;
    	SBC	A,IXH		;
    	ADD	HL,HL		; A.H.L = A.H.L << 1
    	ADC	A,A		; (D0 = a1 * D1)
    	EXX			; Сохранить A в (HL)+
    	LD	(HL),A		; и цикл
    	INC	L		;
    	DJNZ	MLoop		;
            POP     AF              ; Восстановить стек
    	RET			; Выход
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Да, начальная амплитуда задается через коэффициент в D2 со знаком минус.
    Последний раз редактировалось Titus; 02.12.2013 в 15:28.
  2. #112
    2,245
    882 сообщений
    Если хотите, программа на бейсике, чтобы побаловаться с коэффициентом a1 и периодом. Специально сделан 10-кратный прогон, чтобы было видно, как периоды ложаться друг на друга, т.е. чтобы сразу была видна погрешность.
    2,245
    882 сообщений
    Кстати, можно написать программу поиска близких к целочисленным корней 1/k для коротких полиномов (ну, скажем до 4-й степени), которая простым перебором найдет решения. Если они есть)
  4. #114
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    По умолчанию Ещё вариант
    Вот что получилось.
    Алгоритм, немного переделал, но смысл тот-же:
    Real x=0,y=1
    const d=2*PI/N/M, si=sin(d), co=cos(d)
    for i=0 to N-1
      for j=1 to M
        x = x*co+y*si
        y = -x*si+y*co
      next M
      SinTab[i]=x
    next N
    Разрядность вычислений принял 16.
    N я принял за 256, а M подбирал, чтобы si и co получились удобные для умножения. В итоге принял М за 5.
    При этом константу "co" можно вообще выкинуть, она, для 16 бит неотличима от единицы.
    si=#0.014
    То есть сдвинуть на 8 разрядов, сумма, потом ещё 2 разряда, и ещё сумма.
    В итоге получилась такой фрагмент кода:
    sintabgen5
      ld de,289
      ld hl,32769
      xor a
      exx
      ld hl,sintab+#80
      ld d,h
      ld e,l
    stb_loop1
      neg
      ld (de),a
      ld b,10
    stb_loop2
      ld a,b
      rra
      sbc a,a
      exx
      ex de,hl
      xor d
      ld c,a
      rla
      sbc a,a
      ld b,a
      add hl,bc
      sra c
      sra c
      add hl,bc
      ld a,d
      exx
      djnz stb_loop2
      inc e
      dec l
      ld (hl),a
      jr nz,stb_loop1
    Занимает она 43 байта. Погрешность около 2.
    Работает, конечно, медленнее, есть внутренний цикл, но это меня совершенно не тревожит.
    XOR там, чтобы знак менялся. По формуле надо то плюс, то минус. Заметили, что EX DE,HL только одно? Поэтому внутренний цикл до 10-ти.
    Знаю, что инверсия и отрицание отличаются. Тут это большой роли не сыграло. Основная погрешность, всё-таки, из-за небольшого фазового расхождения.
    Я конечно старался кодить покороче, до рекорда немного не дотянул. Интересно, совсем другой подход, а размер получился похожий. Прям закон информатики!
    Но потенциал оптимизации, как всегда, неизвестен! А может даже точность повысить получится. Неизвестно.
    Последний раз редактировалось Reobne; 02.12.2013 в 17:47.
  5. #115
    481
    145 сообщений
    Все эти рекорды ни к чему, если процедура не универсальна. Кто напишет универсальный код, чтобы на входе были параметры периода и амплитуды — тот и герой Коротко, быстро и точно.
    А тот, кто демо в 256 байт пишет синус из калькулятора возьмёт. Точно и сердито
  6. #116
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Это я теорию функций комплексного переменного вспомнил.
    Если без неё, то примерно так:
    Real x=0,y=1
    for i=0 to 200
    x, y = x*cos(d)+y*sin(d), -x*sin(d)+y*cos(d)
    SinTab[i]=x
    next
    d=PI/100
    Ты уверен в этой формуле? Написал на бейсике, дает затухающие колебания, каждый следующий период меньше предыдущего)
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Сделал вместо cos(d) единицу, затухать перестало)
    Может быть не хватает разрядности бейсика?)
  7. #117
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    В формуле уверен. Это поворот вектора на угол.
    Шлю свой бейсик-пример, сравни.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Исправь там 200 на 2000. Увидишь, что 10 кругов пиксель в пиксель легли.
  9. #119
    2,245
    882 сообщений
    Понятно почему)
    Я это:
       x = x*co+y*si
        y = -x*si+y*co
    В лоб считал, а надо сперва t = x*co + y*si, потом уже x=t;
    Ну не пользуюсь я в повседневной жизни, никаких своих программах, а так же при походе на вершину Джомолунгмы - комплексными числами)
  10. #120
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Чем меньше шаг угла, тем меньше погрешности от такого упрощения. Поэтому я его и применил, у меня угол-то не ПИ/100, а ПИ/(128*5)=ПИ/640.
    Надо было сразу об этом нюансе написать, не подумал.
  1. Качение синуса
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 38
    Последнее: 08.04.2013, 00:40
  2. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
  3. День рождения Синуса!
    от valeron в разделе Поздравления
    Последнее: 19.05.2010, 15:31
  4. Генерация матрицы клавиатуры
    от AlexCrush в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2007, 15:32
