Страница 7 из 105 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #61
    Жуткий номинал и в спецификации указан вместо него 9.1М. Будет работать и с 9.1М или не взлетит и нужно поискать 39М ?
    Будет работать, у меня стоит 9.1М. Как только я начал разводить плату, обратил внимание на гигантский номинал этого резистора, аж 39 МОм. В разных источниках по-разному указано, от 6 до 22М, но никак не 39.
    Цитата Сообщение от Mifody
    Это значит, что даже 155 серия перегружена.. Потом я поставил 531 серию.
    Я поставил КМ155ИД4, так она вообще не греется, и индикаторы светят одинаково. А вообще, не люблю я советские АЛС, поэтому и поставил импортные, с ними проблем меньше.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #61
  3. #62
    В общем, закончил разводку платы дисплейного модуля. В архиве схема и плата в формате .lay
    Ленинград-1 48К
  4. #63
    г. Красногорск
    Благодарю.
    Viktor2312 нужны герберы для производства, помогите пожалуйста, по аналогии с герберами для платки ЮТ-88.
    Резисторы КИМ-0.125 39МОм уже заказаны, посмотрим - будут ли проблемы с таким номиналом, если будут - то обычные углеродные на 9.1МОм не сложно найти в Митино в рознице (у меня же 70 номиналов самых мелких китайских выводных самых ходовых углеродных резисторов в запасах, но все они до 1МОм включительно).
    PS. А в целом, желательно придумать другой генератор, без К176 серии (цены на К176ИЕ5 взвинчены до 60руб за шт) и без таких экзотических деталек как многомегаомные резисторы КИМ (запасы которых меньше, чем многих редких животных, а западных клонов КИМ я не нашёл), может даже заодно ввести в схему ЮТ-88 часовую микросхему DS1302 в корпусе SOIC (чтобы цена была низкой) и литиевую батарейку с держателем как на материнских платах, и DS1302 обязательно на обратную сторону платы, чтобы вид платы не портила.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.12.2013 в 23:00.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Немножко подредактировал FAQ по ЮТ-88
    По поводу квазидиска, а что если в нем заменить микросхемы RAM на EEPROM? Тогда при выключении питания вся информация, хранящаяся на диске не пропадет.
    Это случайно не в барыжном Чип и Дипе?
    Ленинград-1 48К
  6. #65
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Обычные SRAM типа AS6C... во время хранения жрут нановатты, поэтому не имеет смысла ставить какие-то EEPROM, а повесить SRAM на батарейке, может даже и литиевой хватит. А если нет, то телефонный NiMH хватит за глаза, где нибудь на 500 мА.
  7. #66
    г. Красногорск
    Не только у них, но я вроде бы нашёл по сносной цене, но покупать надо очень много. Чуть позже отоварюсь ими и предложу в барахолке.
    RAM на EEPROM
    Это те, что живут не долго? Наверное лучше сделать два диска, один на современной крайне дешевой и ёмкой флеш-памяти в квадратных корпусах под панельки и отдельно для оперативно переписываемых программ, файлов и данных пользователя в виде емкой микросхемы SRAM - как раз рассматривается вопрос закупки таковых BS62LV4006SIP55 в корпусах TSOP для плат Специалиста MX-2 и их громождения через переходники TSOP-DIP32 на уже готовые платы. Но для новых плат думаю можно сразу развести под TSOP и избавиться от переходников и контактных пар.
    продажи
    г. Красногорск
    Почему сами не сделаете, это любой школьник может. Тут работы нет.
    Не люблю я Win и Layout и работаю из под http://nixos.org/ и http://gerbv.geda-project.org/.
    Не заставляйте меня устанавливать Win и Layout, это долго.
    На счёт любого школьника может быть и так, но я то не тот самый башковитый любой школьник
    старый больной человек, уставший от жизни, я ни чего не хочу, мне ничего не надо.
    если Вы старый, то я древний
    если Вы устали, то я уже рассыпался
    если Вы ничего не хотите, то я уже давно фантом
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.12.2013 в 22:58.
    продажи
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    BS62LV4006SIP55 в корпусах TSOP...
    А что, в DIP-32 уже не найти? Я год назад в элитане заказывал такие: AS6C4008...
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Не люблю я Win и Layout. Не заставляйте меня их устанавливать, это долго.
    И почему люди не хотят пользоваться свободным софтом...
    KiCAD например... Если честно, классная вещь!...
    Ну да ладно, не будем об этом, а то опять начнётся флуд Win vs Lin...
  10. #69
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    DIP-32 уже не найти
    Есть в Китае, но ограниченное предложение и разница в цене подсказывает закупать другие микросхемы, а не AS6C4008 (эти дорогие и редкие даже в корпусе TSOP), например более дешёвые BS62LV4006SIP55 в корпусе TSOP + заказывать платки-переходники TSOP-DIP при необходимости.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.12.2013 в 23:10.
    продажи
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Благодарю.
    Если Виктор не "победит" свою старость и лень могу сегодня сделать
    Может, я туплю, но в данном файле, только слой F1 только маска, больше я там ничего, в не вижу, может я даун, но извиняйте.
    Прошу прощения, но у меня все есть.
    А вот с заливкой (полигоны это или еще что?) - не пойму, не выделяются и не редактируются. Лейка вобще как-то странно работает с полигонами, на плате ПРО столкнулся с этим, китаец любезно поправлял все! При обратном конвертировании из герберов они просто пропадают!
    А в данном случае производитель сделает вот такую фигню
    Чет опять ступил, это металлизация в лейке сделана, а она делает металлизацию криво, и производители такую не возьмут, нужно перерисовывать залитые участки.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 06.12.2013 в 07:51.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
