Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #81
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    1. В процессе чтения признак CRC_VALID непрерывно отражает равенство текущего значения CRC величине 0xFFFF.
    CRC_VALID - да, но он не эквивалентен биту в регистре 177130. Читаемый бит в регистре называется CSR_CRC и получается с выхода триггера J36. А триггер защелкивается именно в момент окончания чтения (когда не выполняем требование считывания слова CRC).
    2. Повторное чтение маркера не сбрасывает генератор CRC.
    Промоделировал чтение - повторное обнаружение маркера не обнуляет регистр CRC, только первый маркер.
  2. #82
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сообщение от Vslav
    На выходе записываемых данных получилось:
    0x30 (то есть, сначала МЛАДШИЙ байт, старший бит первым)
    0x31 (то есть, потом СТАРШИЙ байт, старший бит первым)
    0x32
    0x33 (после этого байта содержимое регистра CRC = 0x6EE9)
    0x91 (инвертированное 0x6E. Сначала пишется СТАРШИЙ байт инвертированной суммы)
    0x16 (инвертированное 0xE9. Потом пишется МЛАДШИЙ байт инвертированной суммы)
    Похоже, что с моделированием какие-то проблемы. По логике работы контроллера - порядок байтов на диске у слова данных и слова CRC не может быть разным ( в обоих случаях первым должен идти СТАРШИЙ байт ).
    Последний раз редактировалось Patron; 13.12.2013 в 16:29.
  3. #83
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    как порядок байтов при чтении получается для всех слов одинаковым ?
    По результатам моделирования чтения СТАРШИЙ байт слова идет первым. То есть первый прочитанный с диска байт помещается в старший, второй прочитанный помещается в младший байт регистра данных. Получается что при чтении байты в словах надо переставлять. Странная ситуация, порядок байт при чтении/записи отличается, анализ кода драйвера это подтверждает?
    Сумма CRC при записи сдвиговый регистр не проходит - данные сдвигаются в самом регистре CRC, поэтому порядок байт там не важен - всегда пишется 16-битное инвертированное слово суммы, начиная со старшего бита. Тасовка же байт данных происходит на уровне мультиплексора 16-битного регистра данных в сдвиговый регистр.
  4. #84
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сообщение от Vslav
    Да, согласен, очень странно. Еще помоделировал, поискал ошибку, вроде нету. Полез в исходники РЕ2-326.
    Фрагмент процедуры записи:
    0DX:  TSTB (R4)          ;ЖДЕМ ГОТОВНОСТИ
             BPL 0DX
             MOV (R2)+,(R5)     ;ПИШЕМ ДАННЫЕ
    0DW: SOB R1,0DX         ;ПИШЕМ ПОКА НЕ КОНЧАТСЯ ДАННЫЕ
    Фрагмент процедуры чтения:
    BD:    MTPS #340
             MOV 26(R3),R2   ;ЗАНЕСЕМ АДРЕС БУФЕРА
    0BL:   TSTB (R4)       ;ОЖИДАНИЕ ДАННЫХ
             BPL 0BL
             MOV (R5),R0     ;ЧИТАЕМ СЛОВО
             SWAB R0         ;ДЕЛАЕМ ЕГО НОРМАЛЬНЫМ
             MOV R0,(R2)+    ;ЗАНОСИМ В БУФЕР
             SOB R1,0BL      ;ЧИТАЕМ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛ-ВО СЛОВ
    Мне очень понравился комментарий - "делаем его нормальным"
    Значит ВП1-128 таки ненормальная, ну и текущая модель ее ненормальность отображает нормально
  5. #85
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я сейчас пишу эмулятор контроллера MY - там роль драйвера выполняет прошивка -255:
    • Тип файла: zip 255.zip (19.8 Кб, Просмотров: 159)
  6. #86
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Похоже что 255-ая точно так же работает, фрагмент чтения:
    ; Подпрограмма чтения сектора
    7254$:	TST	R2		; Перешли за границу "окна"?
    	BPL	7304$		; Нет
    	ROR	R2		; На начало "окна"
    	ADD	#401,@#177102	; Увеличить адрес старшей части "окна"
    	BNE	7304$		; Еще не перешли границу памяти
    	BIS	#4000,0(R3)	; Установить ошибку адреса в РСО
    	JMP	7500$		; Завершить операцию с ошибкой
    7304$:	TSTB	@R4		; Очередное слово сформировано?
    	BPL	7304$		; Нет
    	MOV	@R5,R0		; Прочесть слово
    	SWAB	R0		; Обменять байты
    	MOV	R0,(R2)+	; Передать слово в ОЗУ вычислителя
    7316$:	SOB	R1,7254$
    В процедуре записи команды SWAB нет. В-общем, Цирк уехал, клоуны остались
  7. #87
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А ещё это значит, что требование в регистре статуса ( бит 7 ) выставляется не после пересылки в сдвиговый регистр младшего байта регистра данных ( как это написано в описании ВП1-128 ), а после пересылки СТАРШЕГО байта регистра данных, который пишется на диск следом за младшим.
    Это так ?
    Последний раз редактировалось Patron; 13.12.2013 в 17:31.
  8. #88
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это так ?
    Да, иначе ведь и быть не может - требование можно выставить только при условии что 16-битный регистр хранения данных полностью свободен. Последний байт (старший при записи) из регистра переписался в сдвиговый - ставим требование.
    По факту требование ставится в последний битовый интервал перед освобождением регистра. Если МПИ быстрая (как было сначала при моделировании), то есть шанс успеть переписать регистр данных и на выходе переписать уже новые данные в сдвиговый регистр. На реальной МПИ такое маловероятно - процессор будет читать коды команд, данные из памяти и прочее - битовый интервал успеет пройти и регистр успеет фактически освободиться.
  9. #89
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Выходит, что в течение 4000 нс после выставления требования при записи - содержимое регистра данных находится под угрозой уничтожения. При тактовой частоте 10 МГц - это 40 тактов.
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Не удивлюсь, если 1801ВМ1 работает в контроллере MY на частоте ВП1-128 ( 4 МГц ).
  10. #90
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я помоделировал - интервал между выставлением требования и перезаписью данных (момент при котором в сдвиговый регистр могут попасть новые свежезаписанные данные) примерно 4 такта частоты 4МГц - то есть порядка 1 мкс. У меня процедуры МПИ вообще не были никак привязаны к тактовой, полностью асинхронные, чтение занимало менее 3 тактов. На МПИ реального процессора такое невозможно, так что проблема условная.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
