Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 141
Тема: Компьютер "Башкирия-2М"
  1. #81
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от omaxlab Посмотреть сообщение
    поставил пзу учительской машинки ... ничего не изменилось кроме того что экран стал белый....
    Так и должно быть.
    при включении длинный гудок потом короткий и через секунду еще один короткий...
    Прокомментирую.
    Длинный гудок - активен сигнал "Сброс", при включении этот сигнал активируется RC-цепочкой. Аналогично будет, если удерживать кнопку "Сброс".
    После сброса инициализируются все микросхемы, и включается короткий сигнал, а после него - пауза.
    Далее копируется несколько байт в память, и сверяется их контрольная сумма. Если она совпала (т.е. память исправна), играет мелодия из трёх нот. У тебя - включается первая нота, после чего должно было сработать прерывание по таймеру. Оно вроде срабатывает, но как-то странно.
    затем каждые 20сек короткие гудки. Посмотрел на ША нормальные с виду сигналы.. а вот на ШД сигналы дохлые по уровню и с помехами все такое ощущение что то садит шину данных
    Это может быть кто угодно, но скорее всего это ВВ55, к которому подключается внешнее ПЗУ. Другие микрухи спалить сложнее.
  2. #82
    Архангельск
    55ую снял она оказалась исправна... с ней и без нее одно и то же.
  3. #83
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мдя. Другие микросхемы - только менять одну за другой. Без ВН59 или без ВИ53 или без другой ВВ55 результат малопредсказуем. Есть ещё одна микросхема, которая выходит наружу: как я понимаю, это АП5 рядом с разъемом "сеть, ирпс". Это порт номера машины, теоретически тоже на шине данных висит.
  4. #84
    Архангельск
    появилась рабочая башкирия - 2м... при включении выдает А> и серую строку внизу экрана Лат/ВР/Цфр/Рул кДОС 1.0.... причем так на обоих имеющихся у меня картриджах ... на одном из них 12 микросхемПЗУ а не 11... это приглашение CP\M?
  5. #85
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, это CP/M на основе квази-диска, можно выйти в бейсик командой BAS
    Есть ещё команда TAPE для обмена с магнитофоном. Параметры - в стиле PIP.COM
  6. #86
    Зерноград
    10 сообщений
    Занимаюсь восстановлением сабжа. Вопрос к тем, у кого есть данный компьютер.. Посмотрите пожалуйста, какие транзисторы стоят в блоке питания на помеченных на фото местах. (фото увеличивается по клику).
    И ещё вопрос, где можно скачать инструкцию по эксплуатации к данному компу? Как хоть программы в него грузить? Какие команды ДОСа вводить? Есть комп и блок ПЗУ к нему. Как можно загрузить в него программы без КНГМД? И есть ли схема КНГМД? А то на сайте b2m есть только образы дисков..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #87
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На данный момент - нигде. Даже обладателей бумажной версии нет.
    Значит тебе достался ученический вариант. В блоке ПЗУ находится CP/M, которая стартует сразу-же, и бейсик, который я дорабатывал напильником Он запускается командой BAS.
    Теоретически, там есть меню загрузки программ из ПЗУ, но если в этом меню лишь одна программа (а в твоём случае - это CP/M), то она грузится сразу.
    Есть команда работы с магнитной лентой:
    TAPE T:=A:FILENAME.EXT
    TAPE A:FILENAME.EXT=T:
    Нет даже схемы самого компьютера.
  8. #88
    Зерноград
    10 сообщений
    Объясните пожалуйста подробнее то, что вы писали в 16 посте.. Я загрузил в эмуле диск1, но там нет программы DMT. Или нужно как то выбрать сторону В? И как мне потом загрузить игру с диска2, если DMT есть только на диске1? Напишите пожалуйста пошагово, если я хочу загрузить, допустим, Арканоид с диска2 на реал через магнитофон, что мне нужно сделать.. Пожалуйста пошагово что нужно вводить и чего делать.. Комп для меня новый, поэтому я про него ничего не знаю..
    ЗЫ. Что, с транзисторами никто не поможет???
  9. #89
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, нужно дать команду B:, программа DMT на второй стороне.
    Диски двухсторонние, но разработчики решили не объединять их в один диск, видимо, чтобы была возможность работать и с односторонними дисками.
    DMT временно остаётся резидентом. Т.е. его надо запускать без параметров. После этого можно включать магнитофон на запись и вводить команду:
    TAPE T:=A:AR.COM
    (для арканоида нужен ещё как минимум ARKANOID.DAT)
    Диск 2 вставляется в другой дисковод, он будет соответственно дисками C: и D:
    Далее эти файлы нужно загрузить на ученический комп аналогичной командой (там эта команда всегда есть, т.е. подгружаемый драйвер DMT не нужен)
    TAPE A:AR.COM=T:
    Если ошибок не было, на квази-диске появится нужный файл.
    ---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
    А вообще, компьютерный класс был объединён в локальную сеть на основе последовательного порта. Программы загружались на ученические места программой NET.COM (она тоже есть на диске с DMT). Там достаточно было выбрать файл, номер ученика (или всем) и отправить. Ученический компьютер содержит в себе программу обслуживания сети, которая работает по прерыванию. Теоретически, если соеденить последовательный порт сети с COM-портом PC (через преобразователь уровня типа MAX232), то можно написать программу для PC, которая будет посылать файлы туда и обратно, смотреть каталог ученика, посылать ему сообщение и даже запускать программы с квазидиска удалённо.
  10. #90
    Уфа
    291
    217 сообщений
    P.S. После стольких лет многое забылось, поэтому выше есть одна существенная ошибка. Потыкавшись в эмуляторе, выяснилось, что команда загрузки с магнитофона должна выглядеть так:
    TAPE A:=T:AR.COM
    Т.е. имя файла нужно указывать в конце.
    Осталось непонятным одно: чтобы п/п чтения байта работала, нужно инвертировать сигнал, иначе не грузится. Практически на всех компьютерах это учтено (что сигнал может прийти инвертированным), а в Башкирии - нет. Но как-то это работало. Видимо есть какая-то схематическая особенность, сделано таким образом, что после тишины первый полупериод раккорда был обязательно еденицей (или нулём, не разобрался ещё).
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
