Страница 223 из 458 ПерваяПервая ... 219220221222223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 4576
  1. #2221
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В целом энтузиазм отечественных программистов и их желание что-то улучшить, доступность и ценность находящихся в их руках копий тех или иных исходных программ и просто настроения тех лет, отчасти можно почувствовать перечитав этот исторический документ )
    Описание гибридного дистрибутива ОС RT11 версии МФТИ/КПМ 205
    Last correction : Date 24/12/89  Time 01:29:29
        Составлено Яковлевым С.С.
        В компоновке дистрибутива принимали активное участие:
        Яковлев С.С., Трушин Энди, Пудгородский Юрий, Цургаев Леша, Ведутин Саша,
    Загороднюк Виталий, Мосийчук Андрей.
        При внесении изменений учитывались:
        Опыт эксплуатации разных версий ОС, в особенности RT11CD.SYS[70], созданной
    неизвестными людьми, но получившей невероятное распространение благодаря
    отсутствию в ней глюков, надежности, и усилиям Белица А.В. и Яковлева С.С.
        Пожелания окрестных программистов по добавлениям в команды ОС.
        Размер дискет одинарной плотности (443 Free blocks).
        Основные цели создания этого дистрибутива:
    1. Устранение всех замеченных ошибок.
    2. Облегчение процесса корректировки за счет более мелкого разбиения файлов.
    3. Изменение системного промпта по образцу RT11CD.SYS[70].
    4. Добавление ключей к некоторым командам для более полного использования
    возможностей системных утилит (LIBR,RESORC).
    5. Оптимизация монитора по размеру на диске. Для этого сильно
    перераспределены оверлейные сегменты KMONа.
    6. Перенос некоторых ЕМТ в RMON из USR. В особенности .QSET,.CDFN.
    7. Коррекция USR для более приличной реакции на фатальные ошибки - пусть
    выдается сообщение, но задается вопрос и ждет ответа. А то заколебал вылет из
    программы по No device и тому подобным сообщениям.
    **** На будущее (занимается Пудгородский):
    8. Переделка RMON,USR и команды ASSIGN. Каждое логическое устройство помимо
    имени физического устройства имеет слово начала и длины относительно соотв.
    физического имени. Команда ASSIGN получает расширение:
    ASIIGN файл логимя
    где файл может быть:
    имяустройства(от 1 до 3 симв):[имяфайла[.тип]][/STA:нач.блок][/END:конеч.блок]
    [/ALL:длина лог уства]
       Поскольку это значит, что AS MY1 DK будет теперь назначением файла
    DK:MY1.DSK на лог устройство DK, то это, конечно, приведет к разночтениям.
       Поэтому принято решение последовательности от 1 до 3 символов без
    двоеточия сначала искать как устройство в таблицах RMON, и лишь потом как
    файл на устройстве DK:. Такая переделка позволяет не пользоваться драйвером
    LD и иметь значительно больше лог дисков и любой уровень их вложенности (в
    пределах размера таблиц RMON). Кроме того, изменения USRа  и RMONа
    относительно малы и полностью сохраняется совместимость с прежними версиями.
        Для решения этих задач уже сделано (почти все изменения в текстах
    отмечены комментарием ;####):
    1. Файл KMOVLY.MAC разбит на мелкие файлы и перекомпонован. При этом
    командный файл сохранил исходный вид, а части KMOVLY включаются директивой
    .INCLUDE.
    2. В USR.MAC устранена ошибка обработки PANIC DUMP, привфодившая к
    зацикливанию: вставлено сохранение и восстановление регистра R1. Ошибка
    обнаружена Пудгородским. В мониторе RT11CD исправлена.
       В SYSGEN.COM вставлен 99 вопрос (после 33) об обработке PANIC DUMP.
    3. В KMONе и в USRе изменены выводимые строки.
    4. В KMONе поставлена условная трансляция на включение текстового
    представления команд только при включении самих команд.
    5. В EDTGBL изменено имя монитора на RT11QQ просто для его идентификации и
    отличаемости от других. Можно это найти (NAME$5) и исправить по вкусу.
    6. В KMONе исправлена ошибка загрузки адресов 500-1000 по командам R и RUN
    (ошибка обнаружена Энди Трушиным на мониторе RT11SJ.SYS[79] V05.02 генерации
    Пудгородского Юрия, идентифицирована совместными усилиями Трушина, Яковлева,
    Цургаева, Ведутина и устранена Яковлевым и Цургаевым). Она приводила к тому,
    что программы без бита CHAIN$  в JSW грузились так, словно они загружены по
    запросу .CHAIN, область 500-1000 не грузилась в ОЗУ, что приводило к вылетам
    по TRAP TO ... и т.п. В мониторе RT11CD глюк исправлен.
    7. Файл KMOVLY в основном из версии V05.04 по вине Яковлева, потерявшего
    неиспорченный вариант V05.02. Оверлей команды UNLOAD из версии V05.02.
    BSTRAP смешанный V05.02/01/04.
       Чистокровные версии V05.04 показали такую глючность и неспособность
    нормально работать (XM вообще не удалось довести до приличного состояния),
    что мы сочли более продуктивным генерить гибрида. Опыт показал правильность
    выбранной линии.
    8. В процессе генерации промежуточных версий было обнаружено, что директива
    .INCLUDE выполняется макроассемблером правильно для всех файлов, кроме
    последнего (в последнем порождаются глюки необычайной силы и красоты). По
    предложению Мосийчука после нормальных .INCLUDE  делается .INCLUDE файла, не
    содержащего приличного текста, а только комментарии.
    9. Директива .WEAK в файле EDTGBL приводит к интересным сообщениям при
    компоновке, если пользоваться маленьким (29,28) блоков LINK.SAV. Версия
    LINK.SAV длиной 49 блоков воспринимает все правильно.
    10. Очередная версия сгенерена с огромным(31.) количеством доп. слотов для
    устройств. Хотя это и сделано в основном для меня лично и моих логических
    дисков, многим это понравилось. Для генерации совсем маленького не только на
    диске, но и в памяти монитора (что важно при работе на MX, где все равно не
    бывает много устройств) можно задать и меньшее количество слотов. Если вам
    будет облом запускать SYSGEN (что весьма занудно), воспользуйтесь файлом .CND
    и измените в нем переменную SLOT$.
  2. #2221
  3. #2222
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    тут похоже мотивы автора
    Все может быть проще: я видел набор кое-каких утилит, добавляющих в RT-11 V4 функционал который доступен стал в V5. Возможно это одна из них
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2223
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да, такой вариант правдоподобней звучит.
    Из текстовика пункт 7 очень сильно улыбнул )
    А выложенный SHM.SAV часто на старых дискетах попадается как и
    DSTAT v1.2, он где-то идёт как DSTAT.SAV, а где-то переименован в DS.SAV.
  6. #2225
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А существует ли в электронном виде схема МС1201.04 (которая на РУ7)? А то что-то никак не могу найти в Сети.
  7. #2226
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У меня есть оригинал-макет паспорта на 1201.04 с ее Э3 - на синьках.
    Поискал-поискал - с первой попытки не нашел, зато нашел учтенный экз. паспорта с ТО и Э3 на КЖД У13.057.316 ПС, изменения на дату 06.01.1989 - тоже на синьках.
    Со второго захода нашел У13.059.303 с изменениями от 04.07.1989 - Э3 МС1201.04 с паспортом ( учтенный экз. ). Расположение РУ7 - в 4 ряда и 4СПП.
    Где-то была Э3 МС1201.04 с 2-х рядным расположением РУ7 и СНО53 - но долго искать.
  8. #2227
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А можете как-то отсканировать/сфотать? Или кто-нибудь из московских соратников взялся бы помочь?
    Сейчас вскрыта, сфотографирована и уже оцифрована ВП1-119, "распутывается" и восстанавливается ее полная схема и HDL-модель. Э3 от МС1201.04 помогла бы в этом процессе, заодно наконец узнали бы где-ж именно там ошибка и почему память на РУ7 сбоит.
  9. #2228
    2,217
    871 сообщений
    Никто на очередь не поставил фотографирование (хотя бы) чипов от УКНЦ?
  10. #2229
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Мы открыты для заявок "радиослушателей"
    Конкретно по УКНЦ:
    - КР1801ВП1-055 - пока не прикуплены
    - КР1801ВП1-120 - три штуки в наличии
    - КА1515ХМ1-032 - уже тоже по случаю приобретены, но это другая серия БМК. КМОП, более жирные ячейки и их существенно больше - с ней надо будет еще разбираться, нарабатывать технологию.
  11. #2230
    2,217
    871 сообщений
    Весьма важно так же сфоткать КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001,
    ибо Читать тут, можно с конца.
    Написанные мною тесты суть функционала выявить не помогли, хотя и дали много информации, в том числе автодетект чипа:
    Последний раз редактировалось Titus; 18.12.2013 в 16:27.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
