Страница 225 из 458 ПерваяПервая ... 221222223224225226227228229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 4576
  1. #2241
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Скорее времени.
    На что деньги? Аппаратура или есть или нет,
    Более-менее приемлемый металлографический микроскоп планахромат (самый дешевый, оптика нескорректирована на бесконечность, без поддержки темного поля в отраженном свете и прочих плюшек) с нормальной камерой начинается от $1000. Но вообще, конечно, да - основной затратный фактор это личное время.
  2. #2242
    Dniepropetrovsk
    Vslav
    А схема от МС1201.03 не сгодится? Там то же самое что и МС1201.04 по идее, только объём ОЗУ меньше.
  3. #2243
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от mvb Посмотреть сообщение
    Vslav
    Ну пока да, для текущей работы используется схема 1201.03 и техническое описание на 1201.03/04. Но на 1201.03 память вроде не глючит, поэтому ошибку по ее схеме искать смысла немного.
  4. #2244
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выявить ошибку на 1201.03 довольно просто - надо часик набират "Т4" - рано или поздно выкатится столбец групповых ошибок. Кстати, они и через внешний стед по ПДП тоже вылазят.
    Э3 думаю сфоткать на 5МПИКС - будет целая галерея, в течении нескольких дней сделаю.
  5. #2245
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот интересно там режим регенерации РУ5 от РУ7 отличается или нет. Для РУ5-ых на плате 1201.03 стоят отдельные внешние счетчики адреса регенерации. Для РУ7 вероятно используется встроенный счетчик адреса регенерации, вот и интересно посмотреть на схему 1201.04 чтобы понять как 119-ая в этом случае подключена.
  6. #2246
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, по регенерации существенно отличаются - сейчас посмотрю возможность сфоткать именно это местечко - JPEG полноцвет.
    Галерея :
    http://www.pixic.ru/i/r0z023e0X647J5l3.jpg
    http://www.pixic.ru/i/k0T0a3B0Q6k7h5k4.jpg
    http://www.pixic.ru/i/O0j05300u6W725T5.jpg
    http://www.pixic.ru/i/c060M3j0n6X7W5v7.jpg
    http://www.pixic.ru/i/80b03370P6d745c8.jpg
    http://www.pixic.ru/i/00G0o3j0c6a7X539.jpg
    http://www.pixic.ru/i/20508320v6u7m680.jpg
    http://www.pixic.ru/i/10y0F3m0I627b6R1.jpg
    http://www.pixic.ru/i/30c0T3q0H6y7t6P2.jpg
    http://www.pixic.ru/i/L0t0n3D0C657g664.jpg
    http://www.pixic.ru/i/r0q0E3z0i667T675.jpg
    http://www.pixic.ru/i/p020U3q096Y7H6X6.jpg
    http://www.pixic.ru/i/q070S380S6S776U7.jpg
    http://www.pixic.ru/i/80904300d6v7p6x8.jpg
    http://www.pixic.ru/i/r020m3D0a6Z7r639.jpg
    http://www.pixic.ru/i/G0B073N076M7I7k0.jpg
    http://www.pixic.ru/i/m0X0Y3203677z7a2.jpg
    http://www.pixic.ru/i/N0D033U0R697j7D3.jpg
    http://www.pixic.ru/i/10y0F310J6q7B775.jpg
    http://www.pixic.ru/i/200023z0M697F716.jpg
    http://www.pixic.ru/i/L0z07330M6d74788.jpg
    http://www.pixic.ru/i/z0I073k0B6L7W7C9.jpg
    http://www.pixic.ru/i/l0x093f026i77800.jpg
    http://www.pixic.ru/i/f0t0d37066V7X8Y2.jpg
    http://www.pixic.ru/i/u050636056V7E8N3.jpg
    http://www.pixic.ru/i/50v0D3H0z6i7A8u4.jpg
    http://www.pixic.ru/i/20z0R3M0T6j77855.jpg
    http://www.pixic.ru/i/A0c0v3Q0060758D6.jpg
    http://www.pixic.ru/i/G0K00300h6y7T8q7.jpg
    http://www.pixic.ru/i/U0H0J3B0z6G74838.jpg
    http://www.pixic.ru/i/c080u310C6v769G0.jpg
    http://www.pixic.ru/i/i0n0X3l056776931.jpg
    Извиняюсь за некачественные фото.
    Последний раз редактировалось MM; 19.12.2013 в 02:32.
  7. #2247
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А по работе шины самого процессора ВМ3 как я понимаю вопросов больше ни у кого нету?
    Просто интересно какой же приоритет "клонирования 119-й + РУ5" по сравнению с "простым" подключением обычной статики обьемом 4Mb к ВМ3? Это вопрос к ММ и Vslav, есть ли надежно работающая схема на ВМ3 + SRAM на которой можно собрать АНАЛОГ оригинального модуля процессора от DEC (скажем по типу M7554)?
  8. #2248
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет конкретно ВМ3А и СОЗУ - для тщательного изучения вопроса рекомендую приобрести у меня блок с КМ1801ВМ3А и 2 Мбайт 0-тактов СОЗУ ( батарейного )
    Могу недорого закомплектовать БК11, переделанной под "М", с доработками под ВМ3А.
    По вопросу применения ВМ3А в БК можно написать нетонкую книгу - при самом тщательном изучении есть вопросы даже к МС1201.04 с СОЗУ, особенно в отношении драйвера LD: .
  9. #2249
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Саму 119-ую клонировать особого интереса и необходимости нет - это просто контроллер динамического ОЗУ, схема управления блоком коррекции по Хэммингу и дешифратор адреса в зависимости от режима работы процессора. Для репликации полезны тонкости дешифратора адреса, а в остальном чисто археологический интерес - "а где же там ошибка и какая именно". Если досконально разберемся - то может быть это поможет "привести в чувство" немногие имеющиеся глючные МС1201.03/04.
    Это скорее вопрос к ММ - у него уже готовый модуль есть на ВМ3+СОЗУ, у меня же немного другой путь - ВМ3+FPGA. Если делать на ВМ3+FPGA, то SRAM уже смысла не имеет, по прикидкам обычная дешевая SDRAM даже на 100МГц (а у меня вроде и 120-133МГц вырисовывается), и с учетом "скрытых" циклов регенерации успеет отдать/забрать данные оверклоченному ВМ3 даже на 8МГц (120нс цикл) без дополнительных тактов ожидания. Более того, на эту же SDRAM (пропускная позволяет) можно повесить и видеобуфер КСМ/КГД, то есть вся ДВК двух чипах - SDRAM+FPGA.
    ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:13 ----------
    Спасибо за фотографии.
    А можно еще сделать общий план схемы? При таком разрешении камеры (5М) вполне достаточно 4 фотографии на лист, главное чтобы было хорошее освещение и автофокус нормально отработал и все будет видно
  10. #2250
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Фотографирование, похоже - идёт на мобильник. В таком случае важнее "технология" этого дела. Возможно - есть смысл положить схему на пол рядом со столом в центре комнаты, вынуть из серванта стекло и придавить схему. При этом освещение должно идти на схему сбоку из уличного окна. Потом положить руку с мобильником на стол так, чтобы мобильник располагался строго горизонтально и частично лежал на столе, а схема была на полу точно под ним - и аккуратно выполнить съёмку.
    Плохая резкость получается из-за того, что не хватает освещения и мобильник вынужден делать длительную выдержку - поэтому ( из-за дрожания аппарата в руках ) картинка смазывается. Если же расправить схему, придавив стеклом, как следует зафиксировать мобильник при съёмке и соблюсти параллельность мобильника и схемы - результат съёмки должен оказаться гораздо лучше.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
