Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #91
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Какие-то шумы странные.
    Получается, доработка критичная и как до этого работало- хз.
    Как с паузой/возобновлением?
    Насчет шумов - а ты сделал, как посоветовал Ramiros - то есть выставить BC1, BDIR = 0, после загнать на шину дату (чтоб она там уже была), потом выставить BC1 и BDIR как надо (в зависимости что пишем регистр или дату) и еще раз записать дату.
    Доработка да, нужная, но у меня до нее неплохо работал вариант, посоветованный опять же Ramiros: после каждого фрейма перевести AY в режим записи адреса и записать туда 0-й адрес. А у тебя не работал
    С паузой/воспроизведением все хорошо. Но не очень со стопом. Например у меня выбран модуль, он играет. Я жму "СТОП". Потом жму "ПЛЭЙ" и он начинает не с 0 секунды, а с секунды 1 или даже 2 играть. При этом если щелкать мышкой два раза на этом же модуле по плейлисту, то начинает играть с 0 секунды.
  2. #91
  3. #92
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну вроде как у тебя в 79 посте описано в самом конце так и сделал:
        void Reset()
          Port->Control(CMD_RESET_STOP);
          Port->Control(CMD_RESET_START);
          Delay();
        void Write(uint_t reg, uint_t val)
          Port->Control(CMD_SELECT_ADDR);
          Port->Data(reg);
          Port->Control(CMD_SELECT_DATA);
          Port->Data(val);
          Port->Control(CMD_WRITE_COMMIT);
    Значения констант:
      BOOST_STATIC_ASSERT(CMD_SELECT_ADDR == 0xfd);
      BOOST_STATIC_ASSERT(CMD_SELECT_DATA == 0xf9);
      BOOST_STATIC_ASSERT(CMD_WRITE_COMMIT == 0xfb);
      BOOST_STATIC_ASSERT(CMD_RESET_START == 0xf5);
      BOOST_STATIC_ASSERT(CMD_RESET_STOP == 0xfd);
    Странно. А для обычного вывода (через карту) такое же поведение?
  4. #93
    261
    125 сообщений
        void Reset()
          Delay();
          Port->Data(reg);
          Port->Data(val);
    В том то и дело, что не совсем так. Это первоначальный вариант с которым у меня вообще заиграло. А потом я доработал немного,
    AD(0,1); //BC1=0, BDIR=0
     D(reg);
     AD(1,0); // BC1=1, BDIR=1
     D(reg);
     D(dat);
     AD(0,0); //BC1=0, BDIR=1
     D(dat);
    Видишь, сначала переводим YM в Inactive, потом посылаем на шину данных данные. Потом говорим YM что будем писать в него номер регистра и еще раз пишем на шину данных номер регистра. Так же и с данными.
  5. #94
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Т.е. по два раза все повторять?
  6. #95
    261
    125 сообщений
    Да. Подожди, чо-то я запутался в константах. Ща проверяю
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
          Port->Data(reg);
          Port->Data(reg);
          Port->Data(val);
          Port->Data(val);
    Походу как то так
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Насчет поведения при стоп - воспроизведения чуть позже днем проверю, щаз нет возможности колонки включить.
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Давай такую версию попробуем?
  7. #96
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Походу как то так
    2ba54a91d6b793aff65e6a0b70071c14 *zxtune-qt.exe
  8. #97
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    D(reg) по два раза делать необязательно, хотя она дает задержку между сигналами на BDIR, BC1.
    Есть еще один неочевидный момент, регистры тона двухбайтные, и обновляются за два этапа, т.е. за два обращения к LPT порту. Как извесно в винде интервалы через которые данные выпуливают в порт нестабильны, и если задержка между этими двумя передачами будет существенная, то будут искажения в генераторах тона. как с этим боротся я даже непредставляю.
  9. #98
    261
    125 сообщений
    Имхо, стало лучше. Правда я слушаю в наушниках (затычки) прямо с ковокса, так как колонки не могу пока включить.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    С ковокса )))) С YM-LPT имелось ввиду конечно )
  10. #99
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну, значит так и оставляю. Конечно, магия сплошная, но что поделать
  11. #100
    261
    125 сообщений
    Еще немножко музыки с ZXTUNE by Vitamine:
    Мне кажется, вполне достойный саунд На этом наверное можно завершить. Я чуть позже выложу окончательную схему. Всех с наступающим
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
