Страница 32 из 185 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #311
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Если бы еще Titus сделал отдельно эмулятор 15-ИЭ на СОМ порт
    Зачем?
    Тут же промелькивали помимо моего 2 эмулятора 15ИЭ.
  2. #312
    Зачем?
    А зачем он в эмуляторе УКНЦ? в реале такого не было, а на ДВК был, вот зачем.
  3. #313
    2,224
    876 сообщений
    Затем, чтобы смотреть игрушки написанные под ДВК.
  4. #314
    Так для игрушек и так есть два КГД и КЦГД. Может я не правильно написал, я имел в виду фрязинский наверное или опять напутал.
  5. #315
    2,224
    876 сообщений
    Для игрушек есть все вместе. Интересно смотреть, как текстовые игрушки работают на том или ином терминале.
    Да, Фрязинский 15ИЭ.
    Кстати, вроде эмулятор VT52 Патрона должен с ком портом работать наверное.
  6. #316
    81
    65 сообщений
    Работает pdp11+vt52 , соединял нуль модемным кабелем (простым).
    Кстати можно соединить TX+RX получится эхо на VT52
    Последний раз редактировалось MiX; 09.01.2014 в 23:20.
  7. #316
  8. #317
    81
    65 сообщений
    Patron, Можно что-нибудь на LPT вывести? Точнее текст в ASCII и управление ASCIIшное ( CR+LF ) для принтера. Так-как в ИРПР инверсные сигналы то за одно и инвертировать для LPT программно.
  9. #318
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет, пока нельзя.
  10. #319
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Дорожка в формате IBM с маркерами 0xC2
    Попробовал недокументированную функцию форматирования дорожки в формате IBM с индексными маркерами 0xC2. Функция эта присутствует в КМД с прошивками -092, -093* и -255, в -091 её нет. Отформатировалось все нормально, но вот с чтением первого сектора проблема. Эта проблема есть в прошивке -091, но в более поздних её убрали. Вот кусок кода из прошивки:
    ; Удостоверение в том, что попали на синхрозону
    7014$:	MOV	#3,32(R3)	; Счетчик для удостоверения
    7022$:	MOV	@R5,R0		; Считанное слово равно нулю?
    	BEQ	7032$		; Да
    	INC	R0		; Считанное слово равно 177777?
    	BNE	7066$		; Нет - не синхрозона
    7032$:	DEC	32(R3)		; Уменьшить счетчик
    	BNE	7022$		; Продолжаем дальше
    ; Поиск и ожидание маркера
    	CALL	7220$		; Дать команду на поиск маркера
    	MOV	#24,R0		; R0 = счетчик ожидания маркера
    	TST	@R4		; Линия ИНДЕКС активна?
    	BPL	7060$		; Нет
    	MOV	#764,R0		; R0 = счетчик ожидания для первого сектора
    7060$:	TSTB	@R4		; Маркер найден?
    	BMI	7074$		; Да
    	SOB	R0,7060$	; Цикл ожидания маркера
    ; Маркер не найден - на поиск нулей
    7066$:	TST	@R4		; Линия индекс активна?
    	BPL	6664$		; На пропуск нулей при неактивном ИНДЕКСЕ
    	BR	6756$		; На пропуск нулей при активном ИНДЕКСЕ
    ; Определение типа найденного маркера
    7074$:	TST	@R5		; Пропустить 0xA1A1
    Как видно из кода, если активна линия ИНДЕКС, то в качестве счетчика ожидания при поиске маркера используется значение 0764, если неактивна, то 024. Это нужно потому, что если попали на синхрозону перед индексным маркером 0xC2, то надо пропустить оставшиеся нули, 4 байта самого маркера, 50 байт промежутка и 12 байт синхрозоны перед заголовком первого сектора.
    Patron, хотелось бы узнать, какова длина ИНДЕКСА, сколько байт с начала дорожки. Соответственно, в чем проблема - линия ИНДЕКС уже неактивна в этой проверке, или значения 0764 слишком мало для ожидания.
    Во вложении программа форматирования диска в формате IBM, ну и сам образ диска.
    • Тип файла: rar fmtc2.rar (21.0 Кб, Просмотров: 208)
  11. #320
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Длина индекса 1000000 нс ( 1 мс ). В момент появления индекса номер текущего байта дорожки обнуляется. Увеличивается номер текущего байта дорожки каждые 32000 нс ( 32 мкс ).
    Сейчас посмотрю, но кое-что можно сделать самостоятельно.
    Если добавить в файл MY.cfg включение дизассемблера:
    [links]
    MY_CPU [DisAsm] > Debug
    [MY_CPU.ini]
    InitialStateOf[DisAsm]=1
    [Debug.ini]
    InitialStateOf[Log]=1
    То все команды, выполняемые процессором КМД, запишутся в файл Debug.log
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
