Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
  1. #21
    113
    97 сообщений
    костя, у меня на Chaintech 6BTM (440BX), если дисковод на 5.25 НЕ на 1.2МБ (т.е. DS/DD), начинал более-менее работать _только_ при установки в БИОСе:
    Цитата Сообщение от костя Посмотреть сообщение
    для 5дюймовых 360кб
    На дисководе перемычкой надо сделать выбор на "B" и подключить его разъёму на шлейфе, который последний после скрутки. Тогда в системе дисковод будет как А.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    На твоём шлейфе нет нужного разъёма после скрутки. Тогда можно до скрутки - дисковод будет В.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    Проблема такая,есть три дисковода мс5305
    Эти можешь даже не подключать. Они только 720, т.е. только для реала, а не для РС.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    бред.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    бред.
    Ну если и можно поставить, я бы этого никогда не сделал, тем более есть выбор.
  5. #25
    Краснодар
    Просто хотелось сделать загрузочную дискету для искры с адосом ,но что то не пойму как подключить его к рс.
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  6. #26
    261
    125 сообщений
    Я сталкивался с похожей ситуацией с первопнем и авард BIOS. Цеплял к нему Электроника МС 5311. В BIOS выставляю Drive A: 360Kb, ребутаюсь - он мне FDD Controller failed, press F1 to continue... Ну жму ессно F1, гружусь в ДОС - команду DIR вроде делает на дискете, но форматирование не идет - чтение не идет и тд и тп. Пробовал и всякие 800.COM, и венду и тд. И в биосе всякие дисководы выбирал от 360 до 1.44 - то не пишет ошибку контроллера, но все равно ничего не меняется - ну не может он видити ли отформатировать дискету мне на 360Kb.
    В итоге проблема решилась заменой первопня на 486 с AMI винбиосом. В BIOS выбрал 360Kb, старт DOS, format a: - format complete. Все. Я хз чо это было но вот такая вот мистика.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Единственное что могу посоветовать автору и что я сам на том первопне не попробовал, если нет другого компа, это драйвер 2M-XBIOS, взять тут можно: http://www.minuszerodegrees.net/tran...h/2m-xbios.htm . Копируешь его в корень C: , в конфиг.сис прописываешь его DEVICE=2M-XBIOS.EXE A:1 . Если не пойдет, можно попробовать еще так: DEVICE=2M-XBIOS.EXE A:1 /13 Он типа подменяет стандартный код BIOS, отвечающий за работу с дискетами. Правда он для XT машин, у которых нет поддержки 3.5" дисководов. Но по идее должен нормально работать и на второпне.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я не знаю, почему у людей тут возникает столько проблем с подключением флопа, но мне как-то всю жизнь везёт на гигабайтовские матери... Было в распоряжении 4-ре машинки на 845 и 865 чипсетах, везде 5,25" флоп работал на ура "искаропки". Также как-то на MSI K9N Ultra тоже приходилось работать с 5,25 - тоже вообще никаких проблем... Более того на этих машинках считывались дискетки для Немиги через LPT-порт (т.е. дисковод подключался к LPT-порту, при этом второпень поставленную задачу провалил, а вот четверопни отлично справились).
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А еще есть FDD Superdisc LS-120.
    Берешь IDE->SATA адаптер и цепляешь к любой материнке.
  9. #29
    г. Петрозаводск
    А что делать, если нет разъема FDD на материнке ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  10. #30
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Quest, речь о новой плате, или 286\386? В последнем случае, накопители, вроде подключались с помощью карты "расширения" (которая, как правило, содержала на борту порт COM, LPT а также контроллер HDD и FDD).
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
