Страница 30 из 125 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #291
    г. Ульяновск
    gdv2002, Файл Булдера в цвете можно глянуть в Эмуляторе, я в WAV переводил и на реале пускал, интересная картинка!
    • Тип файла: rar buld.rar (5.7 Кб, Просмотров: 150)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #292
    г. Ульяновск
    Vladimir_S, а флешки у меня в основном SST49LF002A они вроде не подойдут?
  3. #293
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Че то я разочаровался в Z80 на РК86
    Я пока тоже, УВЫ! (поэтому что ниже напишу и не получилось до сих пор )
    VovanRK86, Так подключи не Z80, а 1821ВМ85. Отлично работает, но сейчас сижу чешу репу, как звук реализовать.
    Посоветуйте кто нибудь толковую литературу по I8085, у меня нет и что то ничего хорошего не гуглится.
  4. #294
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Ну например тут можно посмотреть
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7472
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Как-то странно раскрашено - полосами
    Если уж раскрашивать, то по человечески...
  5. #295
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Shaos, За даташит спасибо. А что можешь посоветовать по звуку.Причем нужен полный аналог звука EI/DI.
  6. #296
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я перепробовал эти схемы, как то криво работают если цвет нормальный то ч/,б страдает, может надо собирать на тригере ТМ8, где то находил в постах.
    Есть еще вариант по схеме Апогея: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17448
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #297
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ладно, попробую извлечь звук с помощью S0,S1,EIO.
  8. #298
    California, USA
    114
    73 сообщений
    прямого аналога нет как я понял
    P.S. можно выход SOD заюзать - через команду SIM, но там через A надо засылать битик, т.е.одной командой типа EI/DI не сделать...
    P.P.S. в существующих программах подменять EI/DI на два RST по которым будут сидеть STA, SIM и RET
    Последний раз редактировалось Shaos; 10.01.2014 в 08:10.
  9. #299
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да я уже вроде как придумал, сейчас попробую. Чтение кода операции при EIO - 0, S0 и S1 - 1.
    Так что вроде должно получиться.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.01.2014 в 07:51.
  10. #300
    California, USA
    114
    73 сообщений
    в смысле ловить EI/DI на шине данных и взводить-сбрасывать триггер?...
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
