Получается, что на сером +2 не работают некоторые игры ?
У меня выборка ПЗУ при подмене для серого простая - A14,A15,MREQ = 0 и все, может быть в ULA серого это по другому реализовано.
А при подмене на +2 сером переключатель SW4 в ON ?
Если он OFF, то контроллером анализируется порт 1FFD, если бит 0 этого порта будет установлен в 1, то ПЗУ контроллера отключится. Это нужно для черного +2 и +3
Ответить с цитированием
