Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 29303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #321
    Ufa
    8 сообщений
    А по моему никакой мощной МК здесь и не надо. Вся эта сборка Z80+ПЗУ+два 8-битных регистра-защёлки делают не более, как формируют необходимые сигналы и тайминги. Чем эта схема отличается от других ZX совместимых клонов? Да только тем что с десяток счётчиков была заменена связкой Z80+ПЗУ+два 8-битных регистра-защёлки ... И вообще изначально надо было не ломать защиту VideoROM, а определиться какие тайминги и какие сигналы должны формироваться для каждого режима. Т.е. ломать не в лоб, а от необходимого результата. И что сейчас никакая МК не сможет сформировать сигналы управления развёрткой, к тому же верхние 5 тактовых сигналов формируются аппаратно при помощи одного счётчика и одного триггера. Т.е. максимальная частота с которой надо формировать сигналы не выше 10(20) МГЦ / 2`5 (32), т.е. не выше 320(640) КГц, с эти справиться любая МК. По идее только для одного фиксированного режима всю эту обвязку можно обратно заменить счётчиками.
    Последний раз редактировалось roma; 29.09.2013 в 00:26.
  2. #322
    Ufa
    8 сообщений
    А начинать "ликвидировать защиту и все её следы. " я бы начал с того, что для начала подключил хотя бы как положено ПЗУ, чтобы не коверкать ДАМПЫ и не играть в перевёртыши. Альтернативная прошивка для одного режима есть - можно уже по человечески подключить ПЗУ.
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    Когда будут известны необходимые тайминги, написать прошивку не займет много времени. Просто по таймеру или прерыванию (С5) формировать необходимые сигналы на 16-20 выходах МК.
  3. #323
    55 сообщений
    На ПЛИСе это сделать несложно. Да и стоимость такой плиски измеряется парой сотен рублей (первый циклон), сложнее найти в продаже. Туда влезает процессор и еще куча обвески, на нем сделан Орион-2010.
    Разработка прошивки займет дни, а не месяцы, при условии, что известны тайминги и логика работы.
    Вот только нафига это нужно?
    Для любителей современности есть Эва, Спекки-2010, Реверс... Они могут "изобразить" любой комп, даже не только Спектрум...
    А старые машинки хороши как раз своей индивидуальной схемотехникой, и лишние "костыли" их не украсят. Особенно, если эти костыли сами по себе мощнее самого Спектрума
  4. #324
    50
    24 сообщений
    Ура, товарищи, еще раз!
    С месяц назад собрал для своего ZX-Next контроллер TURBO. Турбо работает, CGA работает. С помощью логического анализатора разобрался с CGA.
    Результат - новая версия альтернативной прошивки NEXT ROM VIDEO (см. вложение или здесь).
    Теперь реализованы видеорежимы ZX Spectrum и CGA
    Во вложении также пример оригинального кода формирования одной из тв-строк в режиме CGA и пара фоток: заполнение экрана белым полем в режиме CGA и сам пациент.
ID:	44400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Искитим
    сегодня начал сборку платы ZX Next
    фото
  6. #326
    Калининград
    Были ли какие-либо публикации в радиолюбительских журналах про ZX Next?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  7. #327
    1,497
    974 сообщений
    погугли "zx next константин свиридов"
  8. #328
    Калининград
    На системной плате есть большой электролитический конденсатор с аксиальными выводами, под DD33. Фильтрующий по питанию. Какой у него номинал? Судя по размеру, на 100 мкФ.
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Прошивка контроллера клавиатуры (keyb.bin) - это прошивка для КР573РФ5, которая стоит в контроллере Hard Drive?
    Если ставить контроллер Hard Drive, то куда следует подключать клавиатуру - к системной плате или к контроллеру HDD?
    Если использовать на системной плате две ПЗУ 27256, то как в них заливать прошивку основного ПЗУ (next.bin)?
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.01.2014 в 00:04.
  9. #329
    г. Красногорск
    Завёл новую тему "О сборке ZX-Next": http://zx.pk.ru/showthread.php?p=661121
    Прошу повыпиливаться из темы "Расскажите о ZX Next" и перенести все полезные посты по сборке в тему "О сборке ZX-Next", почистив от излишней нагрузки разросшуюся тему "Расскажите о ZX Next".
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.01.2014 в 10:47.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    50
    24 сообщений
