Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #501
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ура! Припаял кондёр и всё заработало! И титаник, и какая-то ещё коллекция.
    Тест без ПЗУ выдаёт твёрдую 254 без каких-либо других значений.
    Конфигурация по слотам (турбо включено) в данный момент с работающим плеером:
    1 - мультикарта
    2 - смук
    3 - гс
    4 - ёлка
    ---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    z-player чудесен!
    ---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    Итак, можно проверять в требуемых конфигурациях. Какие интересуют, ув. SoftFelix?
  2. #502
    113
    97 сообщений
    Gutten, поздравляю!!! Значит и я на следующей неделе сделаю это:
    сделать по-человечески формирование этого сигнала (13-ая нога) - замешаю его с /RD на ЛЛ1.
    Проверь работу ГС во всех слотах Скорпа и ёлки в ТУРБО и НЕ_ТУРБО режимах.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #503
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В любом слоте ёлки и включенном турбо проблем в титанике и з-плеере нет. Даже в последнем, где наименьший приоритет.
    во 2-3 слоте матплаты ГС также работает без претензий. в 1 слоте у меня мультикарта, думаю и там должно играть нормально.
    Состояние турбо вообще никак не сказывается. музыка играет.
  4. #504
    113
    97 сообщений
    Ну и отлично. Значит и у меня на следующей неделе будет работать во всех слотах. Проблема решена. Спасибо, кстати, надо сказать Blade'у за эту доработку ГС.
  5. #505
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну как? Сработало?
    Насколько важно припаивать именно у DD6? Можно ли припаять у DD38 или это не сработало?
  6. #506
    113
    97 сообщений
    Ну как? Сработало?
    Я ещё на работе, но всё ужЕ распаял. Дома появлюсь - сразу проверю и отпишусь.
    Припаивать ЧТО, конденсатор?
  7. #507
    Череповец
    65
    50 сообщений
    113
    97 сообщений
    Gutten, его пофиг куда физически напаивать. Главное, чтобы он был установлен на конкретный сигнал.
  9. #509
    113
    97 сообщений
    Unhappy
    Короче - жестокий облом. Сигналы с 12-ой и 13-ой ноги DD6 (ИД7) пропустил через вентили КР1531ЛЛ1 вместе с сигналом /RD (ламель В18). Использовал два элемента. Монтаж корректный, проверял. 12-ая и 13-ая ноги DD6 были полностью отрезаны от остальных цепей. Там всё просто. На bottom-side режется легко.
    ГС вообще не виден в системе. PRINT IN 179 выдаёт 255. Пока проверял только в слоте ZX BUS TEE, на своём штатном месте.
    ЛЛ1 повесил на ЛН1.
    На 2-ую и 5-ую ноги подал /RD.
    Видны места порезов 12-ой и 13-ой ног DD6.
    Снятие /RD с В18.
    p.s. Blade, где подвох? /RD приходит слишком рано? Так аккуратненько получилось... И кондёр на 13-ую ногу ставить так не хочется... Сарай ведь получится...
  10. #510
    Череповец
    65
    50 сообщений
    SoftFelix, а с одним лишь кондёром ГС заработал как надо?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
