Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Програмирование игр
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Также, иногда бывает нужно войти в середину процедуры, а не в начало, чтобы не писать второй абсолютно одинаковый кусок процедуры.
    И один выход RET из процедуры - тоже жестокость. А как же выходы по условиям RET Z, RET C и прочее, если надо в середине процедуры?
    2 пути есть: писать понятно (с возможностью дальнейшей поддержки кода, в т.ч. и другими людьми) и писать "оптимизированно" (т.н. write-only code - потом тяжело с таким кодом что-то делать). твои предложения по "оптимизации" - чисто второй вариант. иногда он полезен или даже единственно возможен (в демах или интрах), но далеко не всегда.
    110
    66 сообщений
    Да, в своих программах я применяю единый стиль вызовов процедур и именование меток. Но входов в процедуру может быть много и выходов тоже. При этом стек строго остается в том же состоянии, как до вызова процедуры.
    Но вот в игре Эйфории появилась задача - вызов нужной процедуры обработки в зависимости от текущего юнита и имеющейся в списке для этого юнита. Вызов может производиться из нескольких мест. В базе данных это задается так (упрощенный пример):
    ; id=0, крестьянин
    unit_peasant			defb	unit_peasant_end-unit_peasant		; длина данных юнита
    				defb	s32_peasant				; код символа
    				defb	24					; количество и список возможных процедур
    				defw	c_op_pass
    				defw	c_op_destroy
    				defw	c_op_move_west_earth
    				defw	c_op_move_east_earth
    				defw	c_op_move_nord_earth
    				defw	c_op_move_sud_earth
    				defw	c_op_move_nord_west_earth
    				defw	c_op_move_nord_east_earth
    				defw	c_op_move_sud_west_earth
    				defw	c_op_move_sud_east_earth
    				defw	c_op_build_road
    				defw	c_op_build_irrigation
    				defw	c_op_build_wall
    				defw	c_op_build_tower
    				defw	c_op_build_house
    				defw	c_op_build_barracks
    				defw	c_op_build_barn
    				defw	c_op_build_stock
    				defw	c_op_build_shipyard
    				defw	c_op_build_church
    				defw	c_op_train_soldier
    				defw	c_op_train_galley
    				defw	c_op_take_source
    				defw	c_op_give_source
    unit_peasant_end
    ; id=1, солдат
    unit_soldier			defb	unit_soldier_end-unit_soldier		; длина данных юнита
    				defb	s32_soldier				; код символа
    				defb	12					; количество и список возможных процедур
    				defw	c_op_pass
    				defw	c_op_destroy
    unit_soldier_end
    ; id=2, галера
    unit_galley			defb	unit_galley_end-unit_galley		; длина данных юнита
    				defb	s32_galley				; код символа
    				defb	9					; количество и список возможных процедур
    				defw	c_op_pass
    unit_galley_end
    И как вы собираетесь вызывать эти процедуры, чтобы был понятный код?
    Я делаю так:
    hl = считанный из базы адрес процедуры, например c_op_destroy
    ld bc,label_01_continue
    push bc
    jp (hl)
    label_01_continue
    ld bc,label_02_continue
    push bc
    jp (hl)
    label_02_continue
    ret
    c_op_destroy
    ret
    ;hl=addr
    call callhl
    callhl jp (hl)
    110
    66 сообщений
    hl читается из базы - это адрес вызова нужной процедуры, может вызываться из нескольких мест. Возвращаться как?
    Всё, дошло! Спасибо, psb. Исправлю в следующей версии, твой вариант намного проще и понятнее.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 16.01.2014 в 17:33.
    я ниче не понял, я просто твой монструозный код сократил (теперь не надо указывать bc). массивы указателей сами по себе - ок.
    г. Канев, Украина
    Andrew771, показывай демку!
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    Samara
    322
    246 сообщений
    Cool
    как там было у Тёрнера?
    если вы чего-то не понимаете, то
    вернитесь на этап 2 и повторите проектирование.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,477
    963 сообщений
    в RanaRama кстати встроен тот маленький монитор про который была статья перевод в ZXreview.
    и если я не ошибаюсь статей перевели меньше чем было напечатано в оригинале
    110
    66 сообщений
    Уже давно готова первая версия игры, туть. Сейчас вторую делаю, но пока приостановил на пару месяцев в связи с занятостью.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Cool
    а давай твою игру немного по размеру пооптимизируем?
    output_more_xxx0        ld    a,e
                    cp    xmax
                    jp    z,output_more_01
                    inc    a
                    ld    b,d
                    ld    c,a
                    call    read_cell
                    cp    cell_sea
                    jp    z,output_more_01
    ;                ld    a,(parameter_okruga)
    ;                inc    a
    ;                ld    (parameter_okruga),a
                     ld hl,parametr_okruga
                     inc (hl)
    ;-3 byte
    output_more_01
    ;                ld    h,0
    ;                ld    l,a
                    ld hl,(parametr_okruga)
                    ld h,0
    ;-1 byte
                    ld    bc,table_more
                    add    hl,bc
                    ld    a,(hl)
                    jp    output_map_region_03
    я уверен твой код можно много где пооптимизировать
    С уважением,
  1. Програмирование
    от Snaper97 в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее: 23.11.2009, 14:45
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.02.2005, 20:56
