Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 378
Тема: Полная коллекция Softstar г.Москва
  1. #271
    1,460
    949 сообщений
    на писи оно место не заработает, даже если дискета как бы считается. только тук тук тук, к ряду. Я ухами определяю вжики неправильные
    на ПЦ дурацкий контроллер дисковода, я на амиге TRD считываю без проблем
  2. #271
  3. #272
    2,223
    875 сообщений
    На ПЦ тоже читается без проблем. Другое дело, что анализировать сырые данные на ПЦ не получится, в отличие от Амиги. Пробовал и так, и эдак насиловать контроллер - нет, не может и все тут. Как на спеке, теряется синхра.
  4. #273
    Краснодар
    А защищенные протекторные дискеты? У каждой коллекции бывает свой протектор.
    А вот тут такой контроллер как раз и не имеет равных.
    Он же тупо передает RAW поток данных с дисковода, и плевать что там за чудо протекторы это записывали или для какой ДОС эта дискета вообще.
    Дело только за тем, как эти данные потом интерпретировать после сохранения образа. Ну тут уж дело за программерами, которые будут этот поток сознания от дисковода приводить в понятные образы дисков для конкретных платформ.
    Вот-вот. Кому-то определенно стоит заняться аналогом этого KryoFlux.
    Почему аналогом, почему просто не купить его?
    Потому что его авторы те еще уроды, и наши с вами проблемы их не волнуют вообще, у них своя программа.
    Так что проще соорудить это для своих нужд с нуля. Ну, мне кажется, что проще
    Вот еще какой-то DiscFerret имеет место быть: http://discferret.com/wiki/DiscFerret
    Последний раз редактировалось dennt; 19.01.2014 в 15:56.
  5. #274
    ZEK
    чтение сырых данных можно и на пентеве сделать, вопрос будет в софте, который сможет сырые данные разобрать
  6. #275
    619
    336 сообщений
    Раз уж зашла речь о сырых данных - а вот SAMdisk читает и пишет на PC в RAW, это не годится? Кстати вот сто раз сталкивался, что при чтении spectrum-дискеты на PC ни одна из читалок не может считать сектор из-за короткого синхропробела а вот ZX Spectrum Navigator всегда читает с первого раза. Может дело в коде а не в железе?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 19.01.2014 в 17:10.
  7. #276
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Одно знаю точно, если бы я слушашл демагогов (спектрумистов), то ни одной коллекции бы не перевел. Сейчас сижу перевожу из Ижевска, хочу всю перевести. Отличная коллекция.
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    ААА, если есть ненужные/прочитанные/лишние 5"" дискеты, можешь мне почтой или EMS-ой выслать. Доставку оплачу. А то дисковод есть, а дискет нет.
    пиши в почту данные для EMS, отложу штук 300, отправкой заниматься будет жена, сней о сумме договоришься.
  8. #277
    г. Харьков
    12 сообщений
    Есть схемка, я проверял, одна микросхема на кабеле
    Пропускает каждый второй синхроимпульс
    Как результат прекрасно читается на пц первый сектор
    Я когда диски перегоняли кучу дисков, без неё не читалось процентов 80
    А этот спектрум навигатор - редкий тормоз и требует дома ....
  9. #278
    2,223
    875 сообщений
    Моя читалка тоже не читает? TRRead вроде называется. На форуме выкладывал. Я через нее все свои диски, которые в принципе читались на моем дисководе, считал.
  10. #279
    Miass, Chelyabinsk region
    я считаю, будущее за "чтение сырых данных на пентеве".
  11. #280
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    по хорошему надо девайс, который напрямую к головке на дисководе будет подрубаться.... и на скоростной АЦП...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 8
    Последнее: 08.11.2017, 00:41
  2. Коллекция L.D.E. и L.P.V. (Москва)
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 11.08.2009, 14:16
