Страница 5 из 29 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #41
    Ставрополь
    конкретизирую вопрос: каким образом можно записать системную дискету 3'5 с ос СР/М-80 для Веста ПК8000? какими программами? создать, или скопировать образ из эмулятора B2М?
    вообще - мона как-то прикрутить реальный флоп к эмулятору?
  2. #42
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не предусмотрено. Работа с дисками формата 5 секторов по 1024 байта под виндами возможна только через драйвер fdrawcmd.sys
    Даже если бы была возможность работать с реальным флопом, что тогда? Чем переписывать дискету? Проще поискать тулзы, которые могут писать посекторный образ диска вышеуказанного формата. Я, ввиду ненадобности, такие не искал, но они есть.
  3. #43
    Ставрополь
    а чем хоть открыть файл FDD? гугль предлагает FormDocs
    Вашу утилиту к фару прикрутить так и не смог подскажите пожалуйста на какую версию фар она ставится?
    Последний раз редактировалось hantarex; 21.01.2014 в 16:16.
  4. #44
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Утилиты для дисков Корвета должны подойти.
    У меня старенький 1.65. Но можно и из командной строки.
    каталог: kdi l disk1.fdd
    выдать файл: kdi x disk1.fdd file.ext
    добавить файл: kdi a disk1.fdd file.ext
    удалить файл: kdi d disk1.fdd file.ext
  5. #45
    Ставрополь
    еще один вопрос - у ПК8000 длина сектора 128 байт? или 1кб, как у Корвета?
  6. #46
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Длина логического сектора CP/M всегда 128 байт, но физически на диске бывает другой, в данном случае размер сектора 1Кб.
  7. #46
  8. #47
    Ставрополь
    Дмитрий, не могли бы Вы сгенерировать на основе ramdos.sys файл без поддержки RAM и ROM дисков, но с поддержкой контроллера FDD Веста ПК8000? И с утилитами format и sysgen?
    Переименовал файл ramdos.sys в ramdos.bin, зашил в ПЗУ(прямое подключение, даже без дешифратора адреса) - система стартовала. По крайней мере пишет СР/М 2.2 и отрабатывает команду DIR. из четырех файлов работает только XD ПЗУ у мну подключено в зоне адресов h4000-h8000, мож поэтому остальное не работает. А может из-за отсутствия RAM и ROM дисков.
    Хочу попробовать собрать контроллер FDD без ПЛМ и по более простой схеме. Если получится - прямо с машинки хочу создать системный диск.
    Еще, если Вас это не затруднит - поделитесь исходниками BIOS СР/М для ПК8000, если такие существуют в природе Спасибо!
    Последний раз редактировалось hantarex; 22.01.2014 в 21:30.
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Надо писать bios cp/m, это не быстро, и без реального оборудования достаточно сложно. Можно только надеяться, что эмулятор достаточно точно эмулирует FDD Веста ПК8000.
    Т.е. ROM диск всё-таки нужен?
    Непонятно, зачем переименовывать, но файл именно так и нужно использовать.
    Видимо, твой ROM-диск не поддерживает порт 10h (переключение страниц по 16Кб). Младшие биты этого порта должны идти на старшие биты ROM-диска. XD как раз поместился в первые 16 Кб.
    Именно на это и рассчитывал.
    Исходник ramdos.sys прилагаю.
    Ставрополь
    все-таки у меня не ROM-диск, а картридж самодельный на AT49F001.
    подключение: адрес-адрес, данные-данные, ЧТЕНИЕ ЗУ-CS, ВЫБОР СЛОТА1-OE.
    прошивку в ПЗУ залил с адреса h4000. файл переименовывал из-за тупого программатора.
    Вообще - хотелось бы загружать СР/М из ПЗУ, а дальше работать с флопом.
    Есть вариант загрузить дисковую ОСь, как файл с магнитофона, форматнуть диск и скопировать на него систему? может, это проще будет?
    Мне все это надо для самодельного контроллера флопа, чтоб не париться - я протупил, придумывая его? или дискета на ББ криво записана?
    Дешифратор собираю по шестому посту:
    Судя по всему, порты отображены на память, в диапазоне 7FF0-7FFF.
    Пока похоже на это:
    7FF7 - выбор стороны и диска
    7FF8-7FFB - порты ВГ93
    7FFC-7FFF - что-то непонятное
    так что, по идее, контроллер будет совместим с оригинальным дисковым софтом. По крайней мере, я к этому стремлюсь
    Последний раз редактировалось hantarex; 25.01.2014 в 08:59.
  11. #50
    Зерноград
    10 сообщений
    А может новодел КНГМД замутить? Очень уж хочется КНГМД для ПКшки.. В принцепе почти всё есть. Только прошивку РТ2 надо у владельцев попросить считать. Может, если будут платы, процесс считывания РТ2 продвинется быстрее.. Я могу плату развести..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
