Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: SpectrumProgress#3
  1. #41
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    сектор 1 желательно считать
    вот он, с реала
    (получается стандартный - 256b, ксорка по буквам из текста)
    Hello hacker!
    I think it is not very hard to crack my defence.
    But what the reason?
    Don't waste your time. Send me a letter.
    (My adress is in the end of the scroll.)
    чё-то я стормозил (реал уже убрал) надо было посмотреть реальную структуру дорожки.
    сдвиг платки (я так и не понял на ней приёмник или передатчик) реально помогает, в ZXDstudio сразу видно как смещаются сектора. программа реально полезная и работает ещё на win2k
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.01.2014 в 19:13.
  2. #42
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    Естественно не нужны. Приложения для DOS работают напрямую с железом без каких-либо драйверов. У makefdi надо правильно ключи в командной строке выставить чтобы результат был.
    А драйвер нужен только для Windows приложений.
    Раскажите это файлу mouse.com
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    вот он, с реала
    Он расксорен уже, что ли, тобою. Нужен просто сектор с дискеты без преобразований. Во вложении то, что нужно?
  3. #43
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Удалось починить OpenIT из образа td0, что выкладывал Гудбой...
    Как стало ясно ранее, на 154 треке было всего 2 сектора, один исправный, вместо другого в образ считалась "каша".
    Сконвертировал td0 в fdi - просто мне так проще редактировать.
    В редакторе вместо сектора с "кашей" вставил тот сектор, что удалось считать Гудбою на реале.
    Пометил этот сектор сбойным (как задумано автором) с помощью флага КС в .fdi.
    Наконец, исправил нумерацию секторов на 154 треке. Должны были быть сектора с номерами 2 и 3, а не 101 и 2, как было считано.
    Больше ничего не трогал. Авторские проверки на 154 треке отрабатывают как надо.
    Работоспособность игры не проверял - загрузил, увидел игровое поле, выключил.
    1,459
    949 сообщений
    ох уж эти Петербуржцы, один ставит защиту - другой её ломает, а я так и не понимаю откуда берётся сектор с нужными данными
    (скрины с реала)
  5. #45
    Старый Оскол
    Рассказываю :-) .
    mouse.com (запущенный под WinXP) работает напрямую с виртуальной мышью, эмулируемой VDM подсистемой для DOS приложений.
    When a DOS program running inside a VDM needs to access a peripheral, Windows will either allow this directly (rarely), or will present the DOS program with a Virtual Device Driver which emulates the hardware using operating system functions.
    Это типа маленький встроенный mini VirtualBOX.
    Для DOS приложений можно ещё и виртуальный SoundBlaster настроить см. %windir%/config.nt, %windir%/autoexec.nt . Однако на реальном компе может стоять любая звуковая карта.
  6. #46
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    (скрины с реала)
    Сектор 3 - привет хакеру Крису - загружается автором первым. С нормальным crc.
    Сектор 2 - привет неизвестному хакеру, ксорка - загружается поверх третьего сектора. Это "битый" сектор (с обязательной ошибкой считывания, это ключевой момент защиты от копирования). Контроллер состояния ВГ должен указывать на ошибку после чтения этого сектора, автор это проверяет. Еще автором затем проверяется контрольная сумма того, что считалось.
    Их всего 8 штук на дорожке, этих вторых секторов, они все одинаковые. Причуда автора.
    В образе td0 на 154 дорожке при создании образа было 2 ошибки - сектор 2 шел под 101-м номером и содержал не полезные данные, а разметку дорожки. А сектор 3 шел в образе td0 под 2-м номером, но прочитался правильно.
    Я не ломал ничьих защит. Изучил логику загрузки. Взял считанный тобой на реале 2-й сектор, пихнул его в fdi вместо 101-го и пометил его сбойным. А также исправил номер 3го сектора, который изначально в образе td0 был 2-м.
    Всё. Ну, можно еще на 154 дорожке продублировать 2й сектор еще 7 раз.
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Alexandr Medvedev, mouse.com это драйвер мыши или нет?
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Или не причуда. На Спектруме не знаю, как проверить.
    Возможно, что там на 154 дорожке семь секторов №2 записаны нормально, а восьмой сектор №2 - записан с ошибкой. После считывания 3-го сектора, перед тем, как перейти к считыванию сбойного сектора №2, автором сделана задержка сколько-то мс. Вероятно, для того, чтобы диск успел повернуться на определенный угол, к нужному сектору из "одинаковых".
    На спектруме сложно проверить эту версию - копировщики встретят нормальный сектор №2 и отрапортуют, что считан ОК. Что, кстати, видно на скрине Гудбоя - сканированием дорожки получена её карта, а вот сбойных секторов №2 там нет.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Вообще я тут поспешных выводов наделал, похоже. Надо вечером сесть с нуля разбираться. Похоже, там немного иначе автор задумал...
    Последний раз редактировалось Лас; 27.01.2014 в 16:57.
  7. #46
  8. #47
    1,459
    949 сообщений
    помучал на реале этот кусок. как я понял содержимое сектора d=154,e=2 совершенно не важно (я для примера грузил его в 0),
    наверно от его загрузки требуется только позиционирование головки, а вот дальнейшая пауза важна, иначе потом загрузится блок с приветом Крису.
    после загрузки второго блока с=4 и подсчёт контрольной суммы верный. то есть загрузка этих блоков больше не повторяется.
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.01.2014 в 21:40.
  9. #48
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Вобщем, загрузка идет не так, как я думал ранее...
    А вот как:
    Первым грузится сектор 3. Функция его одна - это начало отсчета угла поворота диска.
    Далее пауза на поворот диска на определенный угол, с которого затем происходит считывание определенного сектора №2, записанного, как верно заметил Alexandr Medvedev:
    с использованием перерванной записи, поэтому чтение происходит до момента рассинхронизации MFM
    Как указал goodboy, после чтения этого сектора:
    рег. С=4 это при команде чтения сектора установленный бит D2 - потеря данных. Всё сходится.
    Этот сбойный сектор с №2 спрятан среди других семи секторов с номером 2 (фальшивые, с приветом Крису). При трассировке отладчиком (или копировании трековым копировщиком после сканирования трека) считан будет другой сектор (с вероятностью 1 к 8 ?). Так как точный поворот на угол от начала отсчета не будет выдержан отладчиком (или копировщиком).
    Структура 154 трека:
    -индексное отверстие
    -сектор 3 - хлам типа байтов разметки дорожки, читается ОК
    -сектор 2 - фальшивый, привет крису, читается ОК
    -сектор 2 - настоящий, нужные данные, сбойный (читается 512 байт, потом рассинхронизация данных)
    В результате экспериментов выяснилось:
    UnrealSpeccy при включенной опции перехват процедур TR-DOS ("Trap tr-dos r/w") жульнически грузит первый встреченный от индексного отверстия сектор 2 (таким образом, попадая на фальшивый).
    При отключенной опции перехват процедур TR-DOS ("Trap tr-dos r/w")
    UnrealSpeccy за время задержки "поворачивает диск" и честно грузит настоящий сектор №2.
    Если, в целя эксперимента, увеличивать программную задержку на время поворота диска, то UnrealSpeccy грузит сектор №2 дальше от индексного отверстия.
    Вопрос: нужно ли делать "честный" образ с этой игрой, которая будет грузиться и запускаться в UnrealSpeccy отключенными ловушками и неизвестно, будет ли работать в других эмуляторах? Или достаточно того, что я уже выкладывал.
    Спасибо всем, кто участвовал. Лично мне было очень интересно поковыряться в этой узкоспециальной теме.
    Последний раз редактировалось Лас; 28.01.2014 в 09:22.
  10. #49
    Старый Оскол
    А если фальшивые сектора №2 перенумеровать например 5 вместо 2 (оставив с номером 2 только настоящий) чтобы не мешались и не сбивали с толку эмулятор?
    Думаю нужно.
    Будет неплохой тест на качество эмуляции.
  11. #50
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Это уже сделано. Я выше выложил версию, где на дорожке только сектор 2 и 3. Должно работать в любом эмуляторе с поддержкой fdi.
