Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    в описании на И12 есть таблица перемычек установки каналов в режимы ИРПС и С2, но разве это не суть одно и тоже?
    ИРПС - это токовая петля, где "1" передаётся замыканием цепи, а "0" - размыканием цепи.
    С2 - это RS-232, где "1" передаётся уровнем TX = -12в, а "0" - уровнем TX = +12в.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Вот например можно ли в Э-60 заюзать КЦГД?
    С точки зрения шины МПИ - КЦГД это просто плата последовательного порта с адресом 177560 и вектором 60.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я такие клавы (15....), только в пластмассовом корпусе выставлял на молотке и тут пару раз новые. Почти никому не надо оказалось.
    Про переходник ИРПС в COM порт тема регулярно раз в год всплывает. И каждый раз с нуля. Я тут даже переходником за $15 (вроде) с доставкой из Китая хвастался, на немецком ебее регулярно наборы деталей с платой по 7 евров (схем бесплатно доступна) продают. Переходник к МС1201 я подключил за 25 минут (правда еще 10 минут документацию читал). Считал что проблема в том что я паяю плохо, поэтому так долго. А оказывается проблема это.... Каждый год заново обсуждают.
    МС1212 у меня лежит в очереди на запуск, правда кто-то спёр все ПЗУшки из СМ1, так что если кто поделится содержимым - буду признателен.
    255
    223 сообщений
    С2 - это RS-232
    Следующий вопрос: если И12 можно настроить на RS-232, значит её можно подключать к COM-порту ПЦ без переходника?
    Это как бы понятно, Вопрос в том как обеспечить взаимодействие М6 и КЦГД?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это один из возможных вариантов. Всегда считал что надо верить тексту стандарта, а там написано что у RS-232 уровни от +3 до +15 и от -3 до -15 вольт соответственно.
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    А почему нет?
    255
    223 сообщений
    Пока у меня не было это терминала и мне не надобились.
    Дешёвых пока не нашёл. По какой подстроке искать, "RS232 current loop"?
    Починю Виллем, выложу.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Конечно.
    Вынуть И12 ( или перенастроить в И12 порт 177560 на другой адрес ) и воткнуть КЦГД.
    SPb
    297
    214 сообщений
    RS232 TTY или PC TTY
    Что-то типа такого http://www.aliexpress.com/item/New-P...072025558.html
    Еще иногда PLC употребляют слово. Почему - фиг знает, я не разбирался
    Стоит ли? http://www.aliexpress.com/item/Free-...87357.html?s=p
    Последний раз редактировалось dk_spb; 29.01.2014 в 21:55.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Зато с каждым годом схема всё лучше и проще.
    Приёмник токовой петли уже упростили до одного резистора. Вряд ли кто-то сможет сделать лучше.
    81
    65 сообщений
    Если есть КЦГД то подключение 15ИЭ отпадает. К нему подключайте МС6105, туда-же и клаву.
    255
    223 сообщений
    Конечно.
    Ну, таки это лучше. А в настройках эмулятора VT52 тип подключения имеет значение?
    З.Ы. Вопрос уже до кучи: фраза с Вики "В одном из режимов УКНЦ эмулирует систему команд 15ИЭ." т.е. её тоже можно использовать в качестве терминала к Э-60
    Вынуть И12 и воткнуть КЦГД.
    Понял, кэп.
    Действительно странно, хотя в описании про токовую петлю вообще ни слова. Ну, да ладно, если можно и без него подключить.
    Стоит ли?
    Он мне как родной, я его своими руками собирал ;-)
    Смущает только отсутствие развязки в передатчике, надо про заземление не забывать.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
