Результаты опроса: Вектор в Вашей жизни:
Голосовавшие
210. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • У меня ЕСТЬ Вектор (или клон)
    87 41.43%
  • У меня БЫЛ Вектор (или клон)
    43 20.48%
  • У товарища был Вектор и я нажимал на клавиши
    18 8.57%
  • Знаком с Вектором только по эмуляции
    21 10.00%
  • Хотел бы приобрести Вектор в коллекцию
    29 13.81%
  • Хотел бы собрать периферийные устройства (квазидиск, дисковод и т.п.)
    39 18.57%
  • Посещаю раздел из чистого любопытства
    62 29.52%
Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 210
Тема: Перепись вектористов и им сочувствующих
  1. #121
    г. Одесса, Украина
    Я рассматривал вариант замены памяти на SIMM модуль (simm-30 или simm-72) но пока не разобрался с регенерацией памяти в векторе и по схеме вход и выход РУ6 не соединены, а у SIMM они соединены. Может ктото набросает схему замены РУ6, я по
    ка переведу оригинальную схему в протеус и начну разводку оригинальной платы.
    С оригинальными разъемами затыка не будет или их поменять на что то современное?
  2. #121
  3. #122
    г. Красногорск
    На simm менять не нужно, на более новые одночиповые микросхемы, а неиспользуемые адресные выводы у микросхемы в землю.
    поменять на современные, с теми же габаритами или меньшими, чтобы в родной корпус реплику можно было поставить.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В Векторе 4 банка памяти, которые при обновлении экрана работают параллельно. С сохранением оригинальной схемы их нельзя будет так просто заменить на одну микросхему. Может быть, можно было бы придумать хитрую обвязку для памяти NNx32, если хорошенько подумать.
    Больше игр нет
  5. #124
    г. Красногорск
    тогда поставить по одной микросхеме на каждый независимый банк и использовать их частично каждую, свободные адресные линии на землю.
    Обсуждение реплики автор выпилил в отдельную тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22616
    Но сначала усилия нужно сосредоточить на реплике оригинала и затем уже озадачиваться модифицированной репликой.
    продажи
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Доброго времени суток, форумчане!
    Если не считать программируемого калькулятора, то Вектор06Ц - мой первый компьютер, поскольку на момент покупки калькулятора, и он казался "крутым компом" .
    "Вектор06Ц" я купил в 90-ом году, в Кишинёве (жил в пригороде), как обычно кассетный вариант.
    "Центр Компьютер" был самым боготворимым местом Кишинёва.
    По "Информационным выпускам" постигал секреты аппаратной части, и способы подключения периферии. Пробовал писать программки на Бейсиках и в кодах процессора, прямо в Мониторе-отладчике.
    Постепенно обзавёлся квазидиском и собрал контроллер дисковода.
    Когда купил матричный принтер СМ 6337, оказалось, что штатными средствами (программами) картинки печатаются совершенно не совпадающими тонами. Тогда написал программку "prinscr" (вроде-бы), которая печатала картинки на матричном принтере нескольких фиксированных размеров с градациями серого, совпадающими по тону со "стандартной палитрой". Даже носил эту программку показывать в "Центр Компьютер".
    После переезда из Кишинёва, несколько лет проработал в фирме, где занимался ремонтом таких родных и любимых Векторов 06Ц.
    Для души занимался периферией, подключил дополнительный квазидиск. Разработал контроллер и собрал плату музыкального сопроцессора на Ямахе. Купил мышку от "Поиска" и сделал для нее контроллер, написал драйвер мыши и в МкроДосе пользовался мышкой вместо клавиш курсора. Году эдак в 92-93 писал "Графический интерфейс", в котором каждый файл на диске отображался "иконкой" (как сейчас говорят) и каждому типу файлов соответствовали свои иконки. Но дальше запуска файлов и просмотра текстов встроенным "вьювером" дело не пошло...
    Пару лет назад достал из пыльной коробки свой Вектор, решил понастальгировать, но подключить "на скорую руку" к телевизору не получилось, а через вход видеозахвата TV-тюнера нет кадровой синхронизации и Вектор отправился обратно в коробку...
    Сегодня с утра нашел свой старый CD-диск с архивом софта для Вектора, но думаю на нем наврядли найдется что-то, чего нет в картотеке упомянутой на этом форуме.
    Вектору06Ц, всем кто его создал, писал для него софт и занимался его развитием, я безмерно благодарен. Поскольку считаю что Вектор - замечательный инструмент для начинающего изучать процессорную технику и программирование.
  7. #126
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, эти наработки сохранились?
  8. #127
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Плату периферии на которой расположен контроллер мыши я нашел, даже откопал тетрадь с кусками схемы, исходники вроде тоже есть, только надо вспоминать какой крайний/рабочий вариант. Вспомнил "НО", насколько я помню, драйвер делался как "адаптируемый к памяти", он при запуске настраивался на наиболее "верхний" свободный участок памяти, НО драйвер "вгрызался" в прерывания МикроДоса, и подсовывал в его буфер нужный код, поэтому работал только с определенной версией ОСи.
    Исходников "Графического интерфейса" пока не вижу , ещё поищу.
    Когда в 99-ом году делал архив дискет Вектора, думал скопировал все, но теперь точно не вижу "самых используемых"/"рабочих" на момент использования Вектора.
    Поэтому для мыши есть только исходники начального изучения возможностей подключить. Сначала использовал порт "ПУ" (04h, 06h, 07h), потом переподключил на "ВУ" к адресам D5h и D6h.
    Но не вижу рабочих/окончательных исходников и нет ни одной дискеты с настройкой квазидисков, переносом на них файлов, OSи и запуска мыши в файлах initial.sub
    Хотя вполне возможно, что часть дискет в 99-ом уже просто не прочиталась...
    Извиняюсь за "кипиш"...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.02.2014 в 12:08.
  9. #128
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, в любом случае интересно - как было подключено, хотя бы общая идея?
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Или так - насколько "интеллектуальным" был контроллер? Или было похоже на вариант из вектор-user 11?
  10. #129
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот честно скажу, прочитав о варианте в "Вектор-USER", бросило в пот, думаю вот блин память шутку сыграла, прочитал в статье, повторил, а запомнил как своё, да ещё и заявил об этом, стыдно ...
    Скачал статью, посмотрел, но вроде не то ...
    У меня в схеме ТМ2 -2шт, ТМ8 - 2шт, ЛА3 - 2шт, ИЕ5, ВА86, кварц 12МГц, и еще микросхемы дешифровки адреса, но они еще и для Ямахи дешифруют, которая на этой же плате разведена.
    Смысл думаю уже понятен, подсчет количества импульсов от мыши за интервалы времени, при чтении порта - байт в котором величина перемещения за "интервал времени" в пределах 3-ёх бит (четвёртый указатель направления смещения) по полубайту на ось. И в отдельном адресе два бита кнопок.
  11. #130
    г. Пушкино
    Принимайте ещё Векториста
    У меня Вектор появился где то в 90 году
    Он был первым компьютером дома.
    До этого - Радио 86рк в радиошколе.. На нем, помнится, пытался даже писать проги в машкодах прям в мониторе.
    С вектором же как- то не сложилось.. Он был подключен к ч/б телевизору с севшим кинескопом.. работать(точнее, играть) получалось минут 40, потом становилось ничего не видно.
    Плюс к этому, Вектор часто зависал. После того, как был поставлен на вентилятор, который обдувал корпус снизу - зависать перестал. Но всё равно, кроме игр и немного бейсика из-за плохого телека дело не пошло..
    Вскоре был куплен Поиск, а вектор отдан знакомым.
    Поиск был дольше, он и сейчас еще жив.
    Потом были нескончаемые 386, 486, P1 и далее
    Сейчас вот опять куплен Вектор 06Ц
  1. Перепись действующих "реалов".
    Ответов: 127
    Последнее: 21.07.2023, 07:49
  2. Перепись Украинских Спектрумистов!
    от Mad Killer/PG в разделе Люди
    Ответов: 94
    Последнее: 11.03.2011, 03:33
  3. Как в программе War in Middle Earth сделать перепись
    от Лебедев в разделе Разный софт
    Последнее: 17.02.2006, 10:32
