Страница 22 из 105 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #211
    55 сообщений
    Я тоже начал сборку.
    Приехали микросхемы с Элитана.
    Резисторы/конденсаторы куплю только в понедельник, поэтому воткнул пока только микросхемы с кнопками и индикаторами.
  2. #211
  3. #212
    55 сообщений
    Собрал компьютер.
    Генераторы тикают, на индикаторах - FFFFFF.
    Рекомендую собирающим ставить на индикаторы резисторы 330 Ом, килоомники слишком слабое свечение дают.
    У 155РЕ3 я не отгибал ножку, а просто вытащил из панельки цангу на 14-й ножке.
    Конденсаторы С5, С7, С8 поставил по 0.1мкф, у меня их вагон...
    К сожалению, на мелкокалиберном БП АТХ не оказалось питания -5в, поэтому работу процессора не проверить. Придется отложить полный запуск до завтра, притащу с работы другой БП, древний АТ...
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Маленький трик на клавиатурную тему
  4. #213
    Ewgeny7, надписи на кнопочках на бумаге напечатаны и сверху наклеены?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  5. #214
    55 сообщений
    Да, бумага. Ход кнопочек небольшой. можно этим воспользоваться.
    Распечатал на бумаге, с полями чтобы их загнуть вниз.
    Можно прозрачный скотч сверху нанести.
    А закрепить на кнопках капельками канцелярского клея или тонкого двустороннего скотча, что еще лучше.
    Смотрится симпатично, хоть и не очень долговечно, скорее всего...
    В аттаче - файлик Экселя с разметкой.
  6. #215
    55 сообщений
    Нашел блок питания подходящий.
    При старте светится FFFF11.
    На клавиатуру не эрегирует, увы...
    Копал-копал, нашел, что на выборке А000 вообще пусто, в отличие от кипящих жизнью 0000 и С000.
    Без ПЗУ на дисплее виден "почти спектрумовский матрасик", чередование цифр 003900, после сбросов меняющихся на 390039. Значит, процессор работает исправно.
    Остается не самый очевидный вариант, но - описанный в руководстве - дохлое ОЗУ... Этот вариант вполне состоятелен, микросхема не новая, а выпаянная. Пошел искать по магазинам
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    дохлое ОЗУ...
    Зашил в ПЗУ простенькую программку, и убедился, что вывод был правилен...
    Извините за зайлоговскую мнемонику...
    LD A,0xAA
    LD (0x9002),A
    LD (0xC000),A
    LD A,(0xC000)
    LD (0x9001),A
    l: IN A,0xA0
    LD (0x9000),A
    JMP l:
    Нажатие на кнопы отображается на индикаторе исправно, а вот записанный как АА в память ОЗУ байт читается уже как FF.... Импульсы чтения/записи на ОЗУ приходят. Аминь!
  7. #216
    55 сообщений
    Легким движением паяльника...
    Cypress 62256 превращается в 537РУ10
    Заработала машинка!
    Руки и мозги тут же вспомнили машинный код, понабивал всякой фигни, поиграться с вводом и индикаторами
    И ведь всё работает!
    Я доволен как слон
    Спасибо громадное всем, кто принимал участие в воскрешении машинки!
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Хотел бы добавить, что в FAQ очень не хватает таблички с командами 580ВМ80.
    В журнале ЮТ была очень хорошая, с объяснениями, но она большая и с ошибками.
    А вот в журнале Радио когда-то печаталась цветная таблица... найти бы ее и добавить в ФАК.
  8. #217
    Что-то никак найти ее не могу, а так бы добавил.
    Нашел что-то похожее http://yadi.sk/d/X3b2H-MJHiWSF, там начиная с 22 станицы идет подробное описание системы команд.
    Ленинград-1 48К
  9. #218
    55 сообщений
    Я нашел, но в низком разрешении и со складкой...
    Я ведь видел в интернетах и получше качеством...
Название:	121 - 0230-1.jpg
  10. #219
    Калининград
    Это журнал "Радио" №5 за 1987 год.
    http://www.radiolibrary.ru/journal/radio/1987/5.djvu
    В конце - цветная вкладка с системой команд КР580ИК80А.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  11. #220
    55 сообщений
    Вот! страница 42 в твоем документе - то, что надо, ИМХО
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Да, это она. Но - качество..... Пичалька...
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
