Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #111
    SPb
    297
    214 сообщений
    hantarex, Попробуй утилитку IMD. У неё и конвертер из .td0 есть.
    http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
  2. #112
    Зерноград
    10 сообщений
    Если чтение портов не используется, значит с выводами разобрались. Наверняка, вывод 15 тоже что то не нужное..))
    Лично я хотел бы повторить КНГМД именно таким, каким он был разработан. Без каких либо доработок и упрощений.
    Развёл версию платы, в которой можно поставить или РТ2, или собрать дешифратор на рассыпухе. Пришлось поставить логику дешифратора под большие микросхемы. Но, они всё равно будут устанавливаться на панельки. Так что нормально..
    Если хотим ставить РТ2 (D5), то не надо устанавливать D26-D29. И наоборот.
    Собственно, кому не терпится, можно пробовать отдавать в производство.. Я одну платку куплю у вас..
    И ещё. У меня есть схема, разведённая в П-КАДе. Но читать её не удобно, так как она вводилась только для быстрой разводки платы. Я обсмотрел все менюшки в П-КАДе, и не нашёл экспорта схемы в картинку. Если Mick объяснит, как он конвертирует, выложу схему. Но опять повторюсь, что читать её крайне не удобно..
Название:	Изменение размера PK8000KNGMD_Multi.jpg
    Последний раз редактировалось Mifody; 13.02.2014 в 13:00.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Этот пользователь поблагодарил Mifody за это полезное сообщение:
    cy6(29.04.2023)
  3. #113
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что там сложного. Ставишь какой нибудь PDF writer или adobe distiller.
    И печатаешь в pdf. А уж pdf можно и в картинку.
  4. #114
    Зерноград
    10 сообщений
    Средства есть. Готов хоть в понедельник могу заказать изготовление плат.
    Желание ещё не пропало? Собственно, уже можно пробовать делать..))
    Вот схема, по которой П-КАД разводил плату. Читать её не удобно. Рисовал её чисто для быстрой разводки..
    А ещё.. Дополнение к сказанному
    Если ставить РТ2, то помимо "не надо устанавливать D26-D29" нужно ещё обязательно поднять (не запаивать в плату) выводы 3 и 11 микросхемы D4.
    Последний раз редактировалось Mifody; 18.02.2014 в 13:05.
  5. #115
    Ставрополь
    а есть исходник схемы для РСАD?
  6. #116
    Зерноград
    10 сообщений
    Есть конечно. Но схема в П-КАДе выглядит так же, как и схема в приложенном PDF файле.
  7. #117
    Ставрополь
    зато ее отредактировать под свои нужды можно
    а я, к сожалению, вторую неделю не могу заняться своим контроллером
    Последний раз редактировалось hantarex; 18.02.2014 в 15:14.
  8. #118
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не пропало. Пиши в ЛС.
  9. #119
    Зерноград
    10 сообщений
    Герберы и сверловка, выведенные из SL... Всё верно там?
    cy6(29.04.2023)
  10. #120
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Возможно я лезу не в свое дело, но я бы посоветовал развести это дело не под 556РТ2 а под открытоколлекторные 556РТ1. Распиновка в принципе та-же, только подтяжку к пяти вольтам добавить. Этим расширяется поле для маневра по замене микросхем, поставить либо 556РТ1 с резисторной сборкой, либо 556РТ2 без сборки, либо россыпью. Просто 556РТ1 встречается в продаже чаще.
    Либо решить вопрос на корню разведя это дело под 27c256.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.02.2014 в 17:29.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
