Страница 9 из 48 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #81
    269
    188 сообщений
    Я правильно понимаю, что приминительно ко спектруму, все эти китайские конвертеры это лотерея? На одних клонах нормально, на других ужасно, на третьих вообще не работает.. Да еще зависит от телека/монитора. Т.е. угадать конечный результат практически невозможно?
    А на фирменных ZX такая же ситуация или получше?
    И если к ЭЛТ-монитору подцепить, то сколько Гц будет? 100 нельзя замутить?
  2. #82
    Вся наша жизнь — лотерея.) Не все, а один конкретный конвертер. И нужен он для решения ровно одной задачи — подключить к старому спектруму VGA монитор без поддержки 50 Гц. В этой ситуации он себя на 100% оправдывает, без всяких лотерей. Остальное — интеллектуальные упражнения отдельных индивидов.)
  3. #83
    У меня с +2а работает нормально.
  4. #84
    269
    188 сообщений
    На lcd мониторе?
    А режима 100 Гц (очень актуального для crt мониторов) в конвертере случайно не предусмотрено?
  5. #85
    На lcd мониторе?
    ЭЛТ-мониторы давно пора отнести на помойку, пожертвовать в детские дома и т.д. Столько места занимает, глаза портит, жрёт в несколько раз больше LCD. Да и в чём проблема найти монитор из этого списка и вообще не заморачиваться конвертерами? Зачем искать проблемы на ровном месте?
  6. #86
    Орск
    Что значит "вообще не заморачиваться конвертерами"? Там идёт речь о H=31kHz / V=48.8Hz. Как добиться этого без конвертера?
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  7. #87
    1,459
    949 сообщений
    наверно так http://img42.imageshack_.us/img42/6928/scandoubler.png
  8. #88
    Прошу прощения, уважаемый. Мне везде чудится, что конвертер подключают только к ZX Evo (как у меня). Конечно, из RGBS можно получить VGA только при помощи конвертера. Например такого.
  9. #89
    Документация по плате от производителя (другой нету)
    http://www.davidhauser.ch/gbs-8200/GBS-8200.pdf
  10. #90
    Украина
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
