Страница 67 из 102 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #661
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Соответствуют перемычки софта пользуемому?
    Да и остальные перемычки, и соответствие дип картинке.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #661
  3. #662
    г. Киев
    Да конечно ) делал всё как на картинке в софте ...
  4. #663
    Черкассы
    13 сообщений
    Третий раз спрашиваю -
  5. #664
    г. Киев
    А так у меня на моём програматоре нету перемычек выбора софта
    вот его фото! только на этой плате написано PCB5.0T.2012 а на моей 2013
    http://magkitov.com/UserFiles/Image/img/125/661.jpg
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 19.02.2014 в 12:28.
  6. #665
    251
    219 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    что он портит ПЗУ 27С256 и не считывает со стандартными параметрами указаными в программе для 27С512
    27С256 он портит при записи, но читает нормально? В чём порча выражается?
    Значит надо пробовать с разным софтом. У тебя софт к нему прилагался, какая версия?
    ftp://93.126.68.25/upload/foto/5.jpg
    Фото не открывается.
  7. #666
    г. Киев
    Записывать я пока не пробовал именно ети 27С256 и не считывает их тоже ...
    ftp://93.126.68.25/upload/foto/1.bmp
    ftp://93.126.68.25/upload/foto/2.bmp
    ftp://93.126.68.25/upload/foto/3.bmp
    ftp://93.126.68.25/upload/foto/4.bmp
    там первые 2 картинки 27С512 что считывает когда выставляешь так дип переключатели как говорит программа ...
    и 2 последние это 27С256 ПЗУ сняты с рабочей 286 машины посмотрите что оно считывает с неё ...
    На ночь комп вырубаю по этому FTP сервер в Дауне )
    А програматор ишол без диска с программным обеспечением но я пробовал разное !
    Сейчас использую 0.98D12C3 он определяет что програматор подключен PCB5
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 19.02.2014 в 12:53.
  8. #667
    251
    219 сообщений
    Что за каша в голове? Откуда возникло слово "порча"? После считывания ПЗУ умирают и больше не работают? О чём вообще речь?
    Учитывая, что:
    а что интересно до 27С256 тоесть 27С128/64/32/16 пишет и читает нормально и 27с010 и дальше тоже нормально ...
    1. Окислились ноги у МС.
    2. Правильно ли устанавливается м/с в ZIF панельку?
    3. Проверить +5В на ноге м\с в момент чтения.
  9. #668
    г. Киев
    Устройство с этим ПЗУ больше не работаю вот в чём проблема ...
    Возможно я не так обясняю вы меня простите ....
    По поводу окисления ног проверял примерно 10 микросхем не может быть что у всех окислины ноги ...
    в програме есть рисунок как вставлять микросхему в ЗИФ панельку ...
    а вот проверить +5В не пробовал )...
  10. #669
    Черкассы
    13 сообщений
    0,97... пробовал?
    Хард тест проходил?
  11. #670
    г. Киев
    Да пробовал и 0.97 да проходит Говорит Hardware test OK
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
