Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #161
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да... давно я утилитой не занимался.
    Вместо того, чтобы полезными делами заниматься, свалил вот на вахту, в Тобольск. Если все наладится, по воскресеньям буду заниматься делом.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    http://yadi.sk/d/B8QQ-8B_CUUH2 здесь все.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Создания системных (загрузочных) обозов Profi добавить бы
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Biała Podlaska
    D:\Pobieranie\atmcpm>fpc fdi.pas
    Free Pascal Compiler version 2.6.2 [2013/02/12] for i386
    Copyright (c) 1993-2012 by Florian Klaempfl and others
    Target OS: Win32 for i386
    Compiling fdi.pas
    fdi.pas(5,61) Fatal: Syntax error, ":" expected but ";" found
    Fatal: Compilation aborted
    Error: C:\FPC\2.6.2\bin\i386-Win32\ppc386.exe returned an error exitcode (normal if you did not specify a source file to be compiled)
    Is pascal code is good? Where is main application code?
  5. #165
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    This code seems to be created with Lazarus, so you may not be able to compile it using FPC only, you need the whole Lazarus installation.
  6. #166
    Biała Podlaska
    The same error in Lazarus:
  7. #166
  8. #167
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Просто я, скорее всего, ухожу. Поэтому, если будет желание, можно будет ковырять исходники. 1 версию (не 0) я хотел назвать SteinBlume, потому что не выходит
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.3.1.1355
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Внезапная версия.
    ATM CP-M Explorer0311355.zip
    И все же, я жив.
    Что нового.
    версия 0.3.1.1355
    @ Реанимирована работа над утилитой.
    + По просьбам трудящихся (а именно Djoni) наконец-то добавлена возможность добавления файлов в образ при перетаскивании группами (не по одному, как было раньше).
    Системные дорожки Вложение 36824 распаковываем в каталог утилки.
    Пока все.
    Усиленно выявляем новые баги.
    P.S. С исходниками действительно лажа вышла - совсем не до того было. Так что, если кому нужны, пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 05.03.2014 в 02:52.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Не помню уже ничего. Скинь образ такой, если имеется, и расскажи подробнее, что там должно быть кроме системных треков, какие файлы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Распаковал. Но программа не запускается. Можно еще раз выложить?
    Система 32-я? Этого я и боялся. Буду смотреть.
    ---------- Post added 03.03.2014 at 00:57 ---------- Previous post was 02.03.2014 at 23:26 ----------
    Перекомпилил, перезалил, должно работать. Ссылка осталась прежняя (или вот), номер версии тоже менять не стал.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
