Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: TBK PSG Packer
    г. Лондон, Великобритания
    introspec, я вот точно не знаю, но частелько гугловские ссылки не работают, у кого нет почты gmail. Это не про гугл-драйв случаем? Просто на том же WoS всегда просят переложить файлы с гугла на файлообменник, поскольку не все могут скачать.
    Специально для тебя только что открыл zx-pk.ru стареньким эксплорером, он выругался, но скачал после тех же трёх кликов. Не нужен аккаунт гугла, ничего не нужно. Три клика: ссылка, потом - "Файл", потом - "Скачать".
    Не забывай, это не игра, а очень специфическая весчь, нужная, в лучшем случае, нескольким десяткам спектрумовских кодеров. Последним из могикан. Казуалы реально в данном контексте неактуальны.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    2,223
    875 сообщений
    А плейер от TmK пакует лучше или хуже?
    Вообще, нужно смотреть в каждом случае: это зависит от конкретного трека. На некоторых треках плейер TmK выигрывает, на некоторых - проигрывает. psndcj подбивал статистику у себя в блоге несколько лет назад, там есть некоторое число примеров: http://psndcj.blogspot.co.uk/2011/08...g-squezer.html
    83 сообщений
    introspec, будет ли доступен сорец пакера?
    ---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    Как поведет себя плеер если в одном канале всегда будет тишина?
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    Возможно ли расчленить плеер на несколько кусков, скажем для интеграции с бипером?..
    Прямо сейчас - нет, psndcj недоволен кодом и не считает возможным его релизить. Вообще же, при небольшой модификации пакера существует потенциал для (небольшого) повышения сжатия, добавления быстрого честного зацикливания и общего (небольшого) ускорения. Я вложился в этот проигрыватель и меня тоже интересует развитие пакера. Прямо сейчас ничего в этом направлении не делается, но в средне-долгосрочной перспективе, я надеюсь, psndcj или я или кто-то ещё что-то продвинет.
    Если PSG "правильный", то он не будет содержать записей в этот канал. "Быстрый" плейер не будет писать в соответствующие регистры совсем, "ровный" плейер будет непрерывно обновлять содержимое регистров из буфера. Вопрос про звук в играх или "смешанные" движки звука, да? пока они по сути не подразумевались и гибкости плейера Робуса тут нет. Нужно понимать, что задачей psndcj была в первую очередь скорость. Но я продолжаю работать над развитием фич плейера и мне безусловно интересно добавить каналы и т.п. Сейчас ничего этого нет. Приоритет этой работы, к сожалению, сейчас не очень высок.
    Это продолжение прошлого вопроса. Я безусловно много думаю об этом; синтез звука на AY меня давно и плотно интересует. Идей много, но времени недостаточно. На данный момент почти ничего в этом направлении не сделано.
    В каком-то смысле, плейер уже частично расчленён. Во-первых, модуль проигрывания регистров работает в постоянном времени и достаточно легко разрежется на части. Во-вторых, сам плейер тоже достаточно модулярный по структуре, хотя, если честно, переписывать его в лоб под бипер сейчас я бы не взялся. Я думаю в этом направлении, но пока это всё очень сырое и экспериментальное, поделиться нечем.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Titus, забыл упомянуть, что упаковщик сейчас всё тот же, что psndcj описывал в своём блоге 2 года назад, но проигрыватель был дополнительно ускорен с т.зр. пикового времени (и среднего времени, я думаю, тоже). Оценки скорости проигрывателя в старой статье psndcj устарели.
    2,223
    875 сообщений
    Извращенство - писать на асме все в одну строку. Может кому-то это и привычно, но для меня совсем нечитаемо. Пришлось переформатировать исходник, чтобы хоть примерно понять, что там изображено)
    Это не так плохо, как выглядит на первый взгляд
    У меня сперва тоже был шок, но потом привык. Могу теперь и так и так.
    2,223
    875 сообщений
    Привыкнуть можно, но затрудняет беглую ориентацию в коде.
    А значит и возможность улучшать, понимать и т.д.
    Привыкнуть можно, но затрудняет беглую ориентацию в коде. А значит и возможность улучшать, понимать и т.д.
    Titus, это очень субъективно. Поработав с плейером psndcj, я всё равно написал свой вариант в столбик, но периодически теперь сам вываливаюсь в режим нескольких команд на строку, чтобы видеть больше команд на экране. Это просто дело индивидуального вкуса и привычки.
    г. Арзамас
    introspec, тебе почему-то на другом форуме рекламацию выписали
  1. QC packer (Hrust v2.4fix + lazy evaluation, 16Кб окно)
    от Shadow Maker в разделе Софт
    Последнее: 22.02.2012, 19:58
