Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    Снял крышку, смотрю, магнитофон и основную плату соединяют 4 проводка, всё подписано - GND, PLAY, REC и +5v
    Есть ли на плате рядом с этими контактами еще контакт с надписью TEST ?
    Попробуйте к нему подключить вместо PLAY
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Курган
    17 сообщений
    Далее, всмысле где-то на плате магнитофона?
    Можно и туда, но лучше магнитофон отключить, а вход паять уже на плату компа. Но там надо опять таки сделать "компаратор", как в наших вариантах это делалось. Или на 561ЛН2 или другой вариант.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Хотя скорее всего TEST не подключен.
    Тогда для проверки нужно отключить разъем от платы магнитофона и уже к контактам на плате подключать - PLAY и GND
    269
    188 сообщений
    В штекере нет контакта под TEST, но ведь можно подпаятся к самому штырьку на материнке, там ведь можно пропустить провод сквозь штекер.. Если бы это сработало - это вариант. Но вот Vadim пишет, что из-за отсутствия на материнке "компаратора" нифига работать не будет.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    А вариант подпаятся к головке? Может если через резистор подключить, то всё окей будет?
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
    Провёл некоторые опыты. Докладываю.
    1. Отключил вообще встроенный мафон.
    2.Пробовал подавать сигнал на TEST - нулевой результат.
    3.Пробовал подавать на PLAY (При отключенном мафоне). На самой максимальной громкости смартфона, по крайней мере начинает мигать бордюр и кое-как промелькивают полоски! Хоть какой-то результат. На смартфоне кстати запущена прога TapDancer, она выдает такую громкость, что в наушниках даже на половине громкости слушать "морязнку" невозможно. И всё-равно не хватает?? Жесть...
    Может куда-то на магнитофонной плате подпаяться, чтобы сигнал усилился до необходимого уровня? Только куда? К головке? Или еще куда-то? Если к головке, то как, через резистор или через диод? Как правильно?
    Я пока не вижу красивого и простого решения без применения микросхем.
    Можете конечно попробовать припаяться с выводу 6 микросхемы на плате магнитофона через конденсатор, но даже если будет работать, все равно этот провод будет давать помехи при чтении кассет встроенным магнитофоном +2.
    Если будете припаивать, то громкость сразу ставьте на минимум и потом увеличивайте при необходимости.
    269
    188 сообщений
    А сколько нужно микросхем и какие? Если доработка не сильно сложная, то я бы осилил, только схема нужна
    А если так, то какой номинал и тип конденсатора нужен?
    От 0,1мкФ какой найдете.
    617
    335 сообщений
    Вот вам красивое и работающее решение без применения микросхем )))
    269
    188 сообщений
    SoftLight, спектрумист тем и отличается от обычного человека, что не ищет легких путей
    Я уже давно заказал это девайс на ибее, скоро должен приехать. Но дело то в том, что мне уже сейчас не терпится что-то сделать, поэтому я и эксперементирую, неужели не понятно? ))
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    А если по теме, то может какой нибудь простецкий усилитель собрать и запитать его от 5 или 12 вольт? Или вышеупомянутый компаратор это и есть усилитель?
    Посмотрите например как сделано в схеме Pentagon-128
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 314
    Последнее: 13.07.2025, 16:39
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
