Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    А +2А или +2B - нет разницы. А - в Тайване делали, B - в Китае.
    Разница есть в разводке платы магнитофона. Мой +2Б пришел с неработающим магнитофоном. Нашёл схему на wos для +2A. На моём +2B иная разводка и иные обозначения, потом нашёл схему маг. для +2Б.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    Chernogorsk
    По умолчанию читалка
    Мною были проверены 3 схемы: от скорпиона и пентевы разница незначительна, от ориона лучше, но капризнее требуется подстройка (R3), и подключение на выходе инверторов. Некоторые ЛН2 самовозбуждаются, поэтому лучше сделать на панельке. У меня сделано на обычной макетке. На ZX Spectrum+ использую схему от ориона, на +2 grey от скорпиона. Файл лучше конвертировать в wav, также настройка уровня звука и эквалайзера. С магнитофона тоже грузится нормально, что с wh smith cpd8300, что с веги 122.
ID:	46309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 1992 10_cr.jpg
    Dmitry
  4. #33
    269
    188 сообщений
    Поделись схемой )) Кстати не могу понять, мне кажется или это схема все-таки не от моего +2B Issue4? Не могу некоторые детали присутствующие на плате найти на схеме)) Может это не та схема вовсе? Где правильную схему тогда найти..
  5. #34
    Chernogorsk
    вот как это сделано внутри
ID:	46315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Dmitry
  6. #35
    269
    188 сообщений
    Спасибо! Читалка это хорошо. Только мне вот что-то в голову взбрело, и я, следуя примеру вышеупомянутого француза, просто параллельно головке подпаялся.. Ничего не сгорело, игры грузятся, на смартфоне только громкость нужно подобрать, начать с самой маленькой. Со встроенного мафона, с кассет, тоже всё грузится.. Может это слишком просто, и не правильно, но работает блин.. )
    Однако вышеприведенные манипуляции привели к возникновению новых непоняток.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 07.03.2014 в 14:16.
  7. #36
    Казань
    А питание микресхеме откуда брать? И 7 ножка (общая) тут вообще не задействуется?
  8. #37
    Chernogorsk
    С платы магнитофона, там все нужные сигналы. И еще доработал магнитофон, что бы питание на него и схему компаратора подавалось только при нажатии клавиши play, схема магнитофона постоянно под напряжением, иногда прорывались посторонние звуки. На схемах с ЛН2 не показаны сигналы питания, это огрызок от основной схемы, а так 14 к +5, 7 к общему
    Dmitry
  9. #38
    Казань
    Спасибо. Осталось найти их на плате.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    [/B]
    Тут вон видео даже сняли на эту тему:
    http://www.youtube.com/watch?v=84wuQDIVUhQ
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Ну собственно вариант "прямо к головке", это вариант для особо ленивых.. Он идеологически неправильный.. Но честно признаться, не вижу особых минусов. Или они всё же есть? )
    Кстати, я правильно понял, что когда мы припаиваемся к головке, то лучше "сигнальный" провод через конденсатор припаивать? Это даст какой-нибудь эффект, какую-нибудь практическую пользу? Если да, то нужен не менее 0.1 мкф?
  11. #40
    г. Курган
    17 сообщений
    Поделись схемой ))
    Судя по всему, у меня та же, что у тебя в ссылке. Точно я уже не помню, вроде как и она 100% не совпадала, но всё же была ближе. А может и совпадала. Другой у меня вроде как нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 314
    Последнее: 13.07.2025, 16:39
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
