Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #231
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    и как я понял прошивку поменяли - (samx12 в панельке)
    стандартная для него прошивка.
    только сейчас увидел что R25 отсутствует
    Вот его лучше поставить.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    а я так понял что он нужен только если строчную выводим отдельно
  3. #233
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    полная синхронизация (КСИ+ССИ) формируется на выводе 6 м/с DD32
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    это для меня очевидно.
    впаял R25 1к - та-же история - zx то есть, то нет
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.03.2014 в 01:26.
  5. #235
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Тогда остается генератор (кварц, микросхема, обвязка). Ну, может еще коммутатор КП11 (DD34)
    А что у тебя между выводами транзистора VT1 на фото в http://zx.pk.ru/showpost.php?p=686213&postcount=236 ?
    Последний раз редактировалось alvis; 10.03.2014 в 12:43.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    +5v на 6ой контакт разъёма вместо кадровой (blanking для scart)
  7. #237
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А попробуй ради интереса синхронизацию взять до транзистора, сразу с 6-го вывода микросхемы.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    уже пробовал, ставил перемычку (сняв vt6 и r36) - не помогло
  9. #239
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Проще было проводок перекинуть
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    поигравшись с входами dd53 сделал стабильное изображение.
    получается изначально заложен не-совсем твстандарт.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
