Страница 51 из 101 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #501
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А ларчик то просто открывался.
    Следующий уровень сложности - перенести кнопку выбора образа HX и кнопки "Включить сжатие HX" и "Boot HX0" с нижней полосы на полосу статуса терминала.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.02.2014 в 13:58.
  2. #502
    81
    65 сообщений
    Сделано! Конфиг назвал PDP11+COM+VT52.
    PDP11 использует COM2
    VT52 использует COM3
    Оба должны быть соединены нуль модемным кабелем либо виртуальным com0com драйвером.
    81
    65 сообщений
    Вчера попробовал настройки 15ИЭ. Цвета конечно изменились но где строка состояния терминала? А именно 9600 0000 0000 0000 0000 итд. И в СМ7209 внизу посередине должно быть "MIX" (не путать с ником) обозначающий смикшированый канал связи.
    Если у вас нет прошивок то я могу скинуть от СМ7209. От 15ИЭ возможно где-то в сети есть. Обе прошивки под КР580ВМ80.
  4. #504
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В этом универсальном эмуляторе терминала её нет и не будет.
    Позже будут сделаны отдельные эмуляторы терминалов КСМ и 15ИЭ-00-013 и там всё это будет.
    Можно прицепить архив с прошивкой прямо к сообщению.
  5. #505
    81
    65 сообщений
    Я так понимаю от 15ИЭ-00-013 прошивки у вас есть.
    В СМ7209 там одна ПЗУ впаяна, вторая в панельке. Которая впаяна там основная программа+ASCII во второй КОИ7 я так думаю. Но сначала прошивку попробую поискать в сети, если не найду придется ПЗУ выпаивать.
    Последний раз редактировалось MiX; 12.03.2014 в 17:31.
  6. #506
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там же имеется в виду просто настройки цвета под 15ИЭ, а не эмуляция 15ИЭ )
    VT52 - или очень похожий
    И наверняка у него с ком-портом-шнуром ничего переделывать-выдумывать не надо)
  7. #507
    81
    65 сообщений
    Красивый терминальчик.
  8. #508
    81
    65 сообщений
    Прошивка СМ7209 микросхемы М27128AFI
    На наклейке написано: 900 М7 V.00
    Позже считаю 2ю когда выпаяю.
    И по поводу 15ИЭ
    У shattered в эмуляторе строка состояния имеется возможно что у него и прошивки есть.
    Последний раз редактировалось MiX; 12.03.2014 в 19:14.
  9. #509
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking
    Я знаю у кого ещё строка состояния есть в эмуляторе!
    Но я никому не скажу ! )
ID:	46544   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 13.03.2014 в 00:11.
  10. #510
    81
    65 сообщений
    Прошивка СМ7209 микросхемы К573РФ5
    На наклейке написано 900 М3(8?) GZ1(I?)
    Фото платы:
    Последний раз редактировалось MiX; 12.03.2014 в 21:18.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
